赞同来自 : 刺客 、 我来了 、 缔造者 、 heymanX 、 阿祥
刺客
赞同来自 : 我来了 、 缔造者 、 阿祥 、 绝密飞行 、 其中之一
Jerry
凯凯
我来了
赞同来自 : 缔造者 、 阿祥 、 绝密飞行
刺客
通常买哪一家的机械手,厂商会提供这样的免费配套安装服务;站在使用厂方的角度应该注意的方面有以下;
吊装,拆卸,开箱,检查,安装,编程,调试,验收等
一般机械手时:
1,吊装固定(X,Y,Z,相互之间的自由度固定)之后,用行车吊装;
2,安装的螺丝,垫片大多数会自带,没有的话先要准备
3,机械手与注塑机信号线接驳(参考图纸)
4,机械手水平测试
5,调试机械手
Jerry
2、注塑机机械手和注塑机的动作一致,即不会产生撞机也不会干涉注塑机的动作,也不会因动作导致注塑机的生产周期因此过度延长。
3、注塑机出现停机时(故障停机、正常停机、更换模具、设备保养等),可以手动将手臂置于安全位置或其他必要的位置;不会妨碍更换模具和设备维修作业。
4、机械手臂具有防撞功能:当发生误操作时,程序设有自动防撞功能,可根据电机扭力自动判断并停止动作,可以使损失最小。
5、在两台相邻的机器人安装方向应明确,所有动作和运动均不妨碍注塑机安全门的开关。
6、机器人的所有直线、旋转等动作均可以现场设定,并可以设定在一定误差范围,一旦超过设定值的误差,会及时报警并停止动作,且在触摸屏上显示其故障信息。
7、即所有参数和数据的设置可以通过电脑进行设定和修改,然后下传到系统上执行,也可以在手上直接设定参数和数据。
8、注塑机或机械设备出现故障时,注塑机和机器人会互锁。即出现故障时注塑机会停止操作;同样在注塑机出现故障时,设备也会停止动作。
9、使用的材料经久耐用、质量好、支架牢固,具有足够的刚性和韧性,不会在其工作中变形。
10、出现故障时(如不到位、产品未取出、产品掉落等)会立即报警并停机在触摸屏上显示其故障,便于快捷排除。
正确的安装自动化机械手才会尽可能的减少故障的产生,为维持后期的高精度运作提供良好的条件,这也是使用时必须掌握的技术要求。
凯凯
1、在两台相邻的注塑机的机械手安装方向应明确。
2、所有动作和运动均不妨碍注塑机安全门的开关。
3、机械手的所有直线、旋转等动作均可以现场设定,并可以设定在一定误差范围,一旦超过设定值的误差,会及时报警并停止动作,且在触摸屏上显示其故障信息。
4、注塑机或机械手出现故障时,注塑机和机械手会互锁。即机械手出现故障时注塑机会停止操作;同样在注塑机出现故障时,机械手也会停止动作。
5、手臂具有防撞功能:当发生误操作时,程序设有自动防撞功能,可根据电机扭力自动判断并停止动作,可以使损失最小。
6、机械手和注塑机的动作一致,即不会产生撞机也不会干涉注塑机的动作,也不会因机械手的动作导致注塑机的生产周期因此过度延长。
7、注塑机出现停机时(故障停机、正常停机、更换模具、设备保养等),可以手动将机械手置于安全位置或其他必要的位置;不会妨碍更换模具和设备维修作业。
8、机械手出现故障时(如不到位、产品未取出、产品掉落等)会立即报警并停机在触摸屏上显示其故障,便于快捷排除。
9、有些产品需要机械手包含脱模剂喷雾系统,喷脱模剂可以在开模后准确喷到型腔(喷嘴角度可调),并可以调节用量,可以设置喷洒频次。
10、即所有参数和数据的设置可以通过电脑进行设定和修改,然后下传到机械手系统上执行,也可以在机械手上直接设定参数和数据。
我来了
随着注塑机操作人员日趋供应紧张,人工生产成本的增加,注塑机的取出机械手也应用越来越广泛,也是减符合,提高效率,实现自动化的首选;
塑胶成型自动化的应用极为普遍。在安装或使用注塑机机械手时,要先了解注塑机机械手的一些技术要求,下面小编为注塑机机械手的一些技术要求:
1、注塑机出现停机时(故障停机、正常停机、更换模具、设备保养等),可以手动将机械手置于安全位置或其他必要的位置;不会妨碍更换模具和设备维修作业。
2、机械手出现故障时(如不到位、产品未取出、产品掉落等)会立即报警并停机在触摸屏上显示其故障,便于快捷排除。
3、有些产品需要机械手包含脱模剂喷雾系统,喷脱模剂可以在开模后准确喷到型腔(喷嘴角度可调),并可以调节用量,可以设置喷洒频次。
4、即所有参数和数据的设置可以通过电脑进行设定和修改,然后下传到机械手系统上执行,也可以在机械手上直接设定参数和数据。
在传统的注塑成型工艺,由最早人工合模成型,到注塑机油压合模成型,在演变成今天电脑控制成型工艺,进步不仅反应在产品工艺质量、外观,还有成型效率等等
