塑壳断路器热磁式和电子式有什么区别?
塑壳断路器热磁式和电子式有什么区别?
Davidchan
赞同来自 : Davidc 昌炜 Jerry
   热电磁式,以前的断路器大部分都是这种结构,就是利用电的热效应及电的磁效应,热效应就是利用双金属片结构来实施,开关电流大后,双金属片弯曲变形,变形到一定程度后推动开关的脱扣装置,开关跳闸,通过机械调整螺丝来调整开关的热过载电流,调整的精度不高,属于反时限动作,就是电流越大,动作时间就越短,有些大开关如电动式断路器,热过载电流不直接采用双金属片结构,而是使用电流互感器,将一次电流转换成二次电流,在接入热继电器,通过热继电器的常开或是常闭触点,控制跳闸线圈,使开关断开,瞬间大电流跳闸就是利用磁效应,在开关下端头有个像电磁线圈结构,当有大电流或短路电流(比开关的过载电流大很多0,造成电磁线圈的吸力增大直接带动了开关脱扣装置,通过机械调整螺丝来调整开关的瞬间跳闸电流。
   热电磁式结构不需要外接电源,抗干扰强。可以不使用跳闸线圈。电子式,就是通过电流互感器回路,检查开关电流,已电流值来控制输出,输出控制跳闸线圈,让开关跳闸,优点就是精度高,调整方便,直接设定数值或使用电位器调整。
  缺点就是需要使用跳闸线圈,需要电源,电子电路出问题就比较难处理,抗干扰能力差一点。
刺客
塑壳断路器mccb只有电磁式和电子式两种类别。电磁式是指过载保护模块是由热磁元件组成的,也就是双金属片+磁线圈;而电子式是指过载保护模块是由ct/pt+电子元件组成的。这两种保护模块都能进行长延时,短延时,瞬动保护,只是动作电流和时间精确度不一样而已。
