电阻压降、电感压降和电容压降该如何确定???
根据大家的设计经验:
什么情况下用电阻降压比较好?
什么情况下用电感进行降压比较好?
什么情况下用电容进行降压比较好?
另外,如果不考虑成本的话,用哪种降压效果是最理想的?
Davidchan
赞同来自 : 缔造者 Jerry 绝密飞行
如果仅仅是降压,同时保证降压后的波形,建议你选择电阻方式,这种方式应该是最理想的。
  1. 电阻方式:仅仅是降压、对电路的波形不会产生影响,缺点是如果回路中电流较大,电阻的功率和体积会很大;
  2. 电感方式:在回路中会产生感应电动势,导致波形失真,从而导致降压后电压发生畸变;
  3. 电容方式:由于存在充放电现象,因此,也会出现波形失真现象,,从而导致降压后电压发生畸变。
