怎么把铜线和铝线接一起?
怎么把铜线和铝线接一起?
铜和铝的电阻不一样,能接一起吗?
第一、铝线和铜线的电阻率不同。
第二、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。
第三、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。
快来取快递
赞同来自 : 雪如樱 夜半无眠 Ant510
铜铝是不能接在一块的。铜、铝导线必须采取过渡连接。
1、单股小截面铜、铝导线连接,应将铜线搪锡后再与铝线连接。
2、多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹。
3、若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。
铜线和铝线直接连接的后果:
1、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。
2、另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。
雪如樱
赞同来自 : 夜半无眠
1、在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
2、与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡
夜半无眠
赞同来自 : 开始弯
为什么要设计成铜铝接线,这种方法有不少缺点:
故障率高,易断,易发热。
开始弯
铜线,铝线相接,连接处容易发热,所以要找一个粗导体,一边连接铝线,一边连接铜线,要尽量接触面大些,这样不容易发热
这个问题本身就是个不实用的问题。
