这个传动间隙消除有啥好办法吗?
齿条驱动齿轮然后这个齿轮再去驱动另一个齿条,这个传动间隙消除有啥
多级传动,并且用气缸做动力源,精度会比较低。
导向轴会卡死吗?行业不是有种说法,气缸的导向不能多余两根以上吗?这里有4根,求行家介绍。
旺旺仙贝
赞同来自 : 撞机罢工 洞仙歌 蠃鱼 凤凰台
哦,气缸-齿条-齿轮-齿条
撞机罢工
赞同来自 : 洞仙歌 蠃鱼 凤凰台
我以前做的时候,是把一根齿条分成2半,不过双向齿条的传动要注意变位齿轮,精度还可以,就是有齿条不能长,长齿条会变形。楼主要的精度是多少?
D工业人
赞同来自 : 撞机罢工 蠃鱼
1,同步性要好(制造加工精度要精密,热处理,强度,韧性,硬度,寿命等基本一致,从材料,加工 寿命等方面)
2,组装精度(支撑,定位孔,轴承等)最好有测试标准,
3,防止移位的简易判断方法和异常处理方法de那个;
4,诸多不确定因素,在日常情况下能达到出厂精度;
影响配合间隙:设计,材料,加工,精度,装配组装,寿命,调试,判断检测方法等等
洞仙歌
赞同来自 : 凤凰台
精度0.005mm可以达到吗?
撞机罢工
赞同来自 : 蠃鱼
0.005mm,这个有点危险,我用的是伺服带齿轮,齿条。气缸做动力,4根杆,这个可能要改一下设计。
蠃鱼
赞同来自 : 凤凰台
@洞仙歌  我以前看仪表上,用两个齿轮,做在一起,两个齿轮间用扭簧连接,相当于给齿条的齿夹住
我觉得你这个可以做两组齿轮串联
