产品检验作业指导书应该是质量部编写还是技术部?
其实这个按原则来讲应该是工程部门来制定,因为品质是设计出来的,工程就应该制定检验计划(QC工程图:涵盖检验工序计划、流程、标准、记录表单),但是这个检验作业指导书在很多企业没有一定的要求,管理者代表、ISO专员、工程、生产、品质部都在弄,所以到最后就没有任何的指向性了,谁有时间、谁熟悉一点就给谁去弄了,不过可以根据公司的管理模式进行框架性设定职责,指定工程设计人员去弄,对于产品的任何特性检验要求都远比其他部门人员专业及掌控更全面。续以上问题之补充:检验作业指导书与检验标准两者容易混淆—A、检验作业指导书(SOP):指示的是相关一组设备活动的操作步骤与方法识别,应该是各部门负责弄各部门的活动设备流程性作业指导书;B、检验标准(SIP):这才是对产品的特性(功能、性能、尺寸、形状等)作判定准则,指定工程设计人员去弄,对于产品的任何特性检验要求都远比其他部门人员专业及掌控更全面。C、SOP、SIP两者都同时弄好后交由ISO专员编号后发放,QC工程图涵盖SOP、SIP,特种设备作业的SOP可以不放入产品QC工程图编制内。
大叔来了
赞同来自 : 其中之一 我来了 刺客 阿祥 2月15号
感谢邀请
 检验作业指导书,应该是技术部提供图纸和规范,质保部根据管控不同点进行控制对象的填写,所以说SIP是质保部编制的。质保部要根据以往产品管控经验1,现有产品制造流程,过程管控要点,测试设备,人员,对管控尺寸,外观,实验,检验频率,验收标准做出规范文件,即作业指导书。作业指导书可以分初版,验证版,最终版进行。因为毕竟对于某些产品,实际生产的结果可能与先期预期的管控不同。
Intec 集成商
赞同来自 : 我来了 阿祥 2月15号
质量部负责;技术部只负责定技术规格。质量部根据技术规则和客户要求形成检验规范;根据检验规范形成检验sop,怎么检出来,是质量应该策划的方法。
刺客
赞同来自 : 其中之一 阿祥 Daisy
在新品开发验证阶段 研发或工艺小组就写出来了 后面进入批量生产后工艺交底时一并移交质量部 持续维护更新由质量部负责 不过检验作业指导书的修订属于工程更改 要走审批流。
我来了
赞同来自 : 刺客 阿祥
检验的作业指导书,也叫SIP,是由品质部编写的,操作方法的SOP是由技术部编写的。
技术部只负责定技术规格 工艺 等。质量部根据技术规则和客户要求形成检验规范;根据检验规范形成检验sop,怎么检出来,是质量应该策划的方法。
