赞同来自 : Jerry 、 缔造者 、 爱智造
赞同来自 : 大叔来了 、 绝密飞行
机器人王子
赞同来自 : 缔造者 、 爱智造 、 Jerry 、 大叔来了
缔造者
赞同来自 : 爱智造 、 Jerry
赞同来自 : 大叔来了 、 绝密飞行
2、变频节能是指通过调节电机转速来节约用电,能量转换比不但没有提高,反而降低了能量转换比,因为增加了变频器的损耗。
3、变频调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显,典型的就是恒压供水系统。其节能原理简单讲就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。比方说,只需要5kW的功率,如果不调速,电机可能输出10kW功率,浪费了5kW。
4、对于负载工况稳定的场合,也就是说,不需要调速的场合,采用变频器会降低整体效率,反而浪费用电。
5、负载变化大的场合,两者都可省电,但是,变频调速能够节约电能的比例要大的多。高效节能电机与同功率普通电机相比,节能一般只能提高几个百分点。
变频器供电的电机称变频电机,与普通电机有区别,变频器直接驱动普通电机,对电机有损害。
两者节能原理不同,两者可同时使用,两种技术都需要大力发展和推广。
机器人王子
变频电机不是什么很神秘的东西,电机还是那个电机。只是控制方式发生了改变,以前都是定频控制,不能随负载而改变输入功率。对节能不好,所以这几年各种变频驱动的控制方案出来了。
缔造者
赞同来自 : 爱智造 、 Jerry
