赞同来自 : chengyunzhe520 、 Jerry 、 缔造者 、 砸金蛋 、 其中之一
chengyunzhe520
赞同来自 : Jerry 、 缔造者 、 长征 、 其中之一 、 阿祥
赞同来自 : David 、 其中之一 、 阿祥
赞同来自 : 阿祥
chengyunzhe520
热保是电机的贴身保镖,主要起过载、缺相保护作用,反时限保护,动作值可连续可调,可以提供缺相保护。
电机断路器应该是以上两种产品的复合。
过流和过热都是过负荷保护,一般理解过流是定时限保护,过热是反时限保护。过流这个词在低压电气里出现的好像越来越少,主要出现在中高压里;而过热这个词主要用于电机的保护。
赞同来自 : 阿祥
有一点我想说:空气开关也叫空气断路器,空气开关属于断路器得一种,但断路器不一定是空气开关;一般的空开用在380/220系统,相当于刀闸。
两者的区别:
1.电压等级的区别:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级.
2.遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些.
3.灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等.
4.配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些.
