6
模具的滑块被嘣掉了点,可是这块滑块上有皮纹面,怎么样修复
刺客
赞同来自 : 大叔来了 缔造者 其中之一
这是模具通常会碰到的问题无论是试模阶段还是正常生产阶段;
一般带有皮纹面的模具表面处理是需要谨慎的,通常做法是先烧焊,维修好Fit 一下模,在返回皮纹厂再处理一下;
这里主要说的是烧焊,
1,由于模具的模仁,滑块,镶件等都经过热处理;
2,一般的烧焊,也是根据原有材料补一块一样或者相似的材料上去,但是这2块的材料不一样;前者是经过热处理,后者只是达到溶点后补上去的;没有皮纹要求的一般就是直接这样补焊就行了;
3,有皮纹面的一定要放回到炉子里加温,具体的温度根据不同材料型号规格和特性进行加温,
3.1 局部加温还是全加温要看情况(尺寸大小,进胶点位,成型工艺条件等)一定要注意对于尺寸要求高的,防止材料变形等;
3.2 放到炉子里加温之后,再烧焊处理;
3.3 这是要解决2块材料内部分子结构的排列问题,解决产品发白,气痕,或像溶接线(其实不是溶接线)等问题;
