注塑机伺服系统的如何保养检查
伺服系统的定期检查项目和注意事项
阿祥
赞同来自 : 其中之一 绝密飞行
注塑机伺服系统的日常检查主要是针对伺服电机进行日常检查和保养。注塑机伺服系统的日常检查:
在注塑机伺服系统运行时,要确认伺服电机无异声或振动,伺服电机没有出现异常发热,同时周围环境湿度不太高,输出电流的监视显示不比正常值大。
伺服系统的定期检查项目:
1.检查螺丝是否有松动,接插件是否松动。
2.散热片是有灰尘的积压
3.印刷基板是否有导电性的灰尘和油渍吸附
4.功率元器件是否有灰尘
5.滤波电解电容有无变色、异臭等等异常
6.电机轴承的旋转电机是否有异响
7.电机绕组是否平衡
阿祥
赞同来自 : 其中之一 绝密飞行
伺服系统零部件的定期保养:
伺服系统有许多零部件构成,依靠这些零部件正常运行发挥着伺服注塑机的功能。在零部件中,根据使用条件有必要进行保养。伺服系统经过长期的运行,有必要根据这些零部件的耐用年限,进行定期保养、更换。以下仅供参考:(具体情况具体分析)
1.滤波电解电容的更换年限是5年
2.制动继电器是没有确切的年限,需要根据检查的情况确定
3.保险丝的更换年限是10年左右
4.印刷基板上的电容的更换年限是5年
5.电机轴承需要10年左右更换。
以上使用条件以标准环境为前提:周围温度年平均30度,负载率在80%以下,一天运行时间在12小时以下。
现有的注塑机也是可以拥有伺服系统的,通过伺服节能改造就可以实现。做高效稳定的伺服改造。(特别适合高负荷,长时间运行的定量泵)
赞同来自 : 绝密飞行
注塑机伺服电机保养及使用注意事项:
注塑机伺服电机是注塑机系统的核心部件之一,因此伺服电机的保养工作也是不能懈怠的,同时在日常的注塑机使用中也应该引起应有的注意,这样电机才能更好的运行,为使用注塑机的企业创造更多价值。
一、注塑机伺服电机可以在受水、油滴侵袭的场所使用,但是它不是全防水防油的,不应当使用、被放置在水中和油侵的环境中,同时伺服电机的电缆不能浸没在油或水中。但尽量避免类似的环境给电机带来使用风险;保持干净,整洁,干燥的环境;
二、请不要直接将伺服电机连接在工业电源上,否则会损坏伺服电机。
三、请不要在有腐蚀性气体、易潮、易燃、易爆的环境中使用伺服电机,以免引发火灾。
四、不要将控制器设置在电炉或大型线圈电阻器等发热体附近,以免引发火灾或导致故障发生。
五、如果伺服电机连接到一个注塑机减速齿轮,那么在使用伺服电机时就应该加油封,这样可以防止减速齿轮的油进入电机,对注塑机产生不良影响。
六、在未通电的状态下保管伺服电机时,保管环境温度要适宜,过高或者过低的温度对于电机都是不利的,保管环境湿度80%RH 以下,不能结露。
七、使用时不要将手放入驱动器内部,以免灼伤手或者导致相关人员触电。
八、必须设置过电流保护器、紧急制动器漏电断路器、过热保护器,以免触电、受伤、引发火灾。
九、同时不要损伤电缆或对其施加过度压力、放置重物以及挤压,否则可能导致人员触电,同时损坏电机。
十、请将电机固定,并在注塑机系统的状态下进行试运转的动作确认工作,之后再进行连接机械系统,以免人员受伤。
十一、切断电源,确认无触电危险之后,才可进行电机的移动、配线、检查等操作,以免检查人员触电。
十二、在伺服电机运行过程中用手去触摸电机旋转部位,这是很危险的,以免烫伤手。
