为什么不直接用以太网入户,反而复杂的用猫转码?
咫尺如天涯
以太网线传输要保证百兆千兆长距离传输更麻烦,必须在链路层设计独立的标准
以前的ADSL就是这种标准之一,设计时还考虑到了尽量利用现有布线,减少施工量,所以大部分仍然保留双绞线
现在的EPON、GPON也是,虽说线重新布了,但是仍然是考虑到兼顾性能和施工方便,采用了无源光网络,小区里一栋楼所有住户可以并成一根光纤接到局端OLT,共享1.25G的理论带宽,而且除了用户家中和局端机房,当中所有设备都是无源的,不需要插电,更不需要装很贵的专用光收发器模块
当然最终的目的仍然是创造一根虚拟的以太网线,你有没有想过为什么电脑宽带拨号用的是“PPPoE”(以太网承载点对点协议)?对,各种宽带猫、光猫、局端DSLAM、OLT甚至运营商ATM、SONET承载网这种基础设施,模拟的就是一根从你家到电信接入节点BRAS某个端口上的一根巨大的以太网线,你通过PPPoE穿越整个承载网,在链路层上创建了一条虚拟的以太网链路,然后接入BRAS,那边给你分配个IP而已。
半吊子木乃伊
使用电话线入户应该算是历史毒瘤,对于电话线这种上网方式来说,速度其实不够快,连接方式也不友好,可以说缺点一大堆,不管是用同轴电缆,还是双绞线,或者光纤,都比电话线要好的多,而且电话线上网也主要是以国内用户为主,国外用电话线的不多。
用电话线上网的历史原因要追溯到互联网刚开始进入国内的时候,那时候好像还有邮电部这个部门存在,通信业务是归属于邮电部管的。
互联网刚进入中国的时候,有各种可选的上网介质,比如可以使用同轴电缆(就是有线电视用的那种),当时就可以实现较大的带宽。当时为什么不用呢?是因为当时已经有全国性的电话网络了,如果此时再重新搭建一个互联网的话成本太高,重复建设,而且容易对现有的电话网络产生冲击。
出于保护电话通信业务的需要,从一开始就使用拨号网络,并在后来一直推广的ADSL都是基于电话线这种介质进行通信的。这种方式对普通用户来说好处并不算太多(因为ADSL速度其实很有限),但对于电信服务运营商来说可以节约一定成本,不必重新布线。
所以电话线入户上网其实可以算做历史毒瘤。
在大城市里一些后来成立的小运营商,比如歌华、宽带通、长宽等都采用的是以太网直接入户的方法,因为这些运营商自己没有电话网络,没必要再用电话线了。
过了这么多年,运营商们开始逐渐发现电话线的劣势,而且近年来国家已经严格限制铜缆的架设,原则上一定要用光纤,所以一些城市看到的就是光纤入户。
电话线入户属于历史问题,但双绞线因为传输距离短其实也不是最佳的选择,未来入户的线路应该都是以光纤为主,双绞线入户可能存在的时间不会太长。
然后再说说为什么要用猫,而不是直接用以太网+DHCP方式上网。根本原因是PPPoE是一种比较好的上网认证方式。国内还是有很多地方使用计时模式上网的,这种用户如果使用DHCP的话,不太好确定上网计时,也没有太好的连接、断开机制。
以太网+DHCP的方式很容易被盗用,这种方式随便用一个hub就可以分成几条线,无法严格控制接入用户数量和IP地址分配,而PPPoE至少在运营商那边,只需要提供一个IP地址就够了。
不管是用电话线,还是用猫,主要原因都是为了运营商的方便,而跟技术没太大关系。像有些高校里就完全放开使用以太网+DHCP的方式上网,也用的好好的。
你好明天
最主要最重要原因是,ADSL用的是住宅楼现有的电话线,只需要很少的投资就可以把网络架起来,同时提供可以接受的网络质量。
而以太网,就算不考虑传输距离,价格也远比光纤贵得多。
(印象中光纤比电话线都要便宜)
现在新建的小区都是FTTH。
买醉郭公子
入户使用双绞线(网线)是有的,一般情况下是搭配FTTB/C使用,即所谓的FTTB/C+LAN。
ADSL的局端和用户端之间使用铜质电话线路作为介质进行传输,同时提供以太网口通过网线连接路由器/电脑,因此肯定是需要一个“猫”(Modem)来进行调制解调以及协议转换的,那这个猫为什么选择放在用户家里呢?主要就是ADSL有一个比网线优势的地方就是传输距离远,猫和运营商机房里的局端设备有效传输距离可达3到5.5KM(当然了,实际应用远了也就两三公里,见过的大多在两公里以下),而常用的超五类线(网线的一种)的传输距离往往不超过100M。另外前面也说了ADSL可以利用早先已经铺设好的电话线路进行传输(保护原有投资),装ADSL宽带省去了重新布线的麻烦,而如果网线入户可能就需要重新布明线进去,运营商不嫌麻烦,或许用户也会觉得明线不好看。
以前的一级ISP和现在的部分二三级ISP还很喜欢用一种宽带接入方式,那就是光纤布放到楼道/路边,然后从楼道/路边转换成网线入户,就是开头说的FTTB/C+LAN。网线可以提供比ADSL高得多的速率,因此在早期的光进铜退大潮中,这种方式被大量应用,现在还有不少地方还是保留这种方式。不过还有一种更理想的宽带接入方式,那就是FTTH(光纤直接到家),可以说是真正意义上的宽带版“鸟枪换炮”,借助GPON/EPON技术可以提供Gbps级别的速率,另外还可以提供电信级的QoS保障,使得VoIP、IPTV等业务也能顺利商用。当然,FTTH也是需要“喵星人”的,即俗称的“光猫”(ONT)。 上图(来自GPON规范:ITU-T G984.1 2003/03 Ver.)就简单说明了FTTB/C和FTTH的区别,可以看到FTTB/C最终入户依然是铜介质(即网线),而FTTH则是光纤直接入户。
