空气开关电流过来发热怎么让他不自动断开?
赞同来自 : 拼凑岁月 Jerry 土匪king
断开的话肯定是分段能力和电流保护过载了,你可以选用电流高一档次的空开或D系列类启动电流大的空开。
长衫罩不住
开关就是起保护作用的,有故障时不让它断开肯定有危险的!
不让它断开也有办法,不知道你的开关是微断还是塑壳? 微断的话就是在出线端有一个小孔,里面有一个很小的螺丝,你用螺丝刀把它旋出来就可以了! 塑壳的话你打开上盖,在塑壳的下半部有三根或四根双金属片,上面各有一个螺丝,把它取下来就可以了。
wcwcxiaobin
你的负载对象不一样得选择不同种类的断路器。不然会出现稍有过流就断开的情况。
