12
怎么选择液压管呢?机床的液压系统的。
赞同来自 : 陈园园 志在路上 缔造者 阿祥
看压力,需要8mpa压力就买80公斤的液压管。
大叔来了
赞同来自 : 缔造者 阿祥
液压管的选择(从维修的角度)
1,液压管一般有承受高压的高压管,流量管,主要参数参考方向:接口方式,工作环境温度,油管的长度,承受最大公称压力,(如采用压接的方式,是否牢靠,最好测试一下拉拔力,螺纹的尺寸规格)等
大叔来了
赞同来自 : 缔造者 阿祥
维修见到的最多关于油管的问题:(主要以橡胶管,没有谈铁管之类)
1,采用螺纹连接的方式(压装不紧导致油管爆裂);
2,油管本身材料或者是与其他物体发生摩擦损坏;
3,老化,寿命到;
4,密封圈没有及时更换漏油;
5,油管固定方式(有时会发生共振现象)
