7
公司每个月要交100多万水费 平均800多吨 公司每个月要交近400多万电费 每次公司领导要问我很多关于怎么节能的问题 和措施?
我是刚刚接受公司能源管理,看到很多的数据,要分析,要汇报
公司每个月要交近400多万电费
公司有1条 电镀线 20T/h水消耗,7条油漆线,5个进加工车间 后处理,2条阳极氧化线,还要自来水制纯水,还有食堂2000多人,马桶,
没有绿化用水,
请问有什么我可以节省水,电等措施(当然公司要用天然汽)
节省水:电镀线、油漆线等生产完后的水是否经过处理循环再用?如果能够直接排放到江河的,可以经过处理,用作绿化用水;公司人数多,应该加强节约用水的意识,制定相关的措施;
节省电:是否有预算每月用电额度,如果有,对比一下实际用电数和预算用电数的差额,逐步排查;可以安装节能管理系统,监视能耗,对综合能耗进行统计分析,建立模型与需求预测
再次强调:公司要制定相关的措施,培养员工节能的意识。
金金
赞同来自 : 自由人 其中之一 我来了 阿祥 阿飞
公司有历年的能耗数据,都要进行环比 同比的数据分析?
每个月数据不一样,有高有底;我分析都不知道从哪里开始,这么多车间的设备,设施,空调,也不知道具体月产能和月毛收入。只能通过数据看到那个车间的电费高了还是低了;
1,怎么分析啊?有哪些关键的指标或者建议  我该采取什么措施或者怎么向领导汇报?
2,政府要求我司不断降能耗,降标杆煤,经常带节能减排的公司到现场考察,
2.1 绿色循环节能线 (可循环利用论)
2.2 新技术,专利论 (投资回报分析,案列等)
2.3 分段排查型 (到现场看问题,指出很多不合理,要求这要改那要改)
2.4 换设备,配件型 (换技术,换型号等)
请问从管理上除了所谓的培训,提高意识(因为作用不大)之外,有其他方式吗? 这么多形式过来搞节能。我该怎么做,怎么选择?怎么样及经济油有效?
广州盛原成
1、能耗数据分析是一个比较笼统的概念,能耗数据在能源管理中我们明确为能耗总量和单耗,总量进行分析是没有意义的,毕竟产量越大对应的能耗也会越多,所以能耗数据分析一般是指单耗。
    从哪里开始呢?从工厂的角度可以划分为生产耗能和非生产耗能(如办公楼等),非生产耗能一般占量会比较少,这部分也只能通过节能意识等方式。生产耗能就比较复杂了,能源管理也是主要针对这个。
    生产耗能我们一个一个梯度来:
a、整个生产的耗能和产量(可能涵盖了不同的产品);
b、各个生产车间各自的耗能和产量(成品或半成品);
c、每个车间每条生产线的耗能和产量(成品或半成品);
d、每条生产线每个工艺段的耗能;
e、重点能耗设备的耗能。
     车间里面又可以划分开:生产线耗能、空调耗能、其他耗能等。
     把这些列出来,我们就能够先知道耗能在什么地方,由哪些组成,哪些占了大头。
 2、降能耗是一个长期的工作。
a、循环节能一般说的是水方面的,电镀厂好像有电镀液和什么水洗的水,很多重金属,同时电镀厂正常来讲应该有自己的污水处理厂,常用工艺有生物膜和中和反应,处理过的水达标后虽然不能饮用,但是作为清洁等其他作用是没问题的,有些工艺处理好的话是可以重复生产用的。
b、新技术,专利论 (投资回报分析,案列等)....不懂
c、分段排查型 (到现场看问题,指出很多不合理,要求这要改那要改),其实就是查找节能机会,看有没有什么地方可以改进的。
d、换设备,配件型 (换技术,换型号等),例如加什么变频器等等,不过一次性投资比较大,毕竟买个设备可能要节能很久才能回本。
     客观的节能就是换设备改进工艺等。主观上主要针对人:能源管理系统除了能源监控,还有一部分比较重要的就是能源管理体系,能源管理是需要整个公司的人行动起来的,而不是几个人在那里提要求;能源管理体系就需要构建能源管理的架构,建立完整的管理的体系。
     培训、提高意识等这些都是很基本的,管理体系有一项是绩效考核,政府对企业有考核,那企业再把考核下发到车间、班组等,能耗降低了,奖励,能耗高了,处罚,与个人利益挂钩,反过来推动人们去发掘节能机会,良性的循环才是企业的发展。
     说得比较理论,其实里面有太多问题需要考虑,例如指标设错了,车间老是被罚,罢工什么的。。。。
赞同来自 : 我来了 阿祥 阿飞
这个是不是有的公司在材料或者技术类 在该行业有发明 有专利保护的那种,
能源管理是全员参与  像5S ,维护保养TPM 一样
那我是不是可以这样理解呢?
把所有的设备都装上电表,水表进行检测,算出产品的单片能耗,设备工况,有效利用率等 根据产能定出指标,进行数据采集,统计,分析并进行管理和调整;
电力节能一般有那些成熟的推广措施(汽车行业)?
水节约有哪些具体的措施和方案?
简单的介绍一下
