9
能源计算,水,电,的标煤怎么算 问题如下:
第一个问题,  4月份电费380万   电费为0.85元, 怎么算这个月用了多少标煤?
第二个问题,  4月份水费178万 水费为给水和排水 5.3  怎么算这个月用多少标煤?
第三个问题:上海能源大户的指标是什么? 上报能源后什么样的条件,有什么样的政府补贴?
第一个问题:按你给出的资料,算出你们公司4月份用电为447千瓦时,1千瓦时=0.1229公斤标准煤,用0.1229乘以447,得到了4月份标准煤
第二个问题:不太懂你的意思,1吨新鲜水= 0.2429 kg标煤
1吨循环水= 0.1429 kg标煤
1吨软化水= 0.3571 kg标煤
 1 吨除盐水= 3.2857 kg标煤
 1吨除氧水=13.1429 kg标煤
 1吨凝汽式蒸汽轮机凝结水= 5.2143 kg标煤
 1吨加热设备凝结水= 10.9286 kg标煤
希望这个可以帮到你
第三个问题:上海的能源政策不是很清楚,可以看看上海相关的节能管理政策,里面会有详细的描述,而且能源大户能够给出具体有多大吗?
第一个问题,用电折算标煤。换算标煤与电费无关,与电度有关,需要知道电度是多少。
电折标系数为:1.229tce/万kWh  或0.1229kg/kWh;(以下计算4舍5入)
所以4月份电度:3800000/ 0.85 =4470588度
4月份电度折算标煤:0.1229*4470588=549435kg=549.435吨
这个电折标系数为:1.229tce/万kWh  或0.1229kg/kWh,理论热值计算
第二个问题,在能源管理中,水是属于资源,水不进行标煤折算。
如果一定要计算,方法同第一个类似。
自来水 和 排放的水 需要区分开。
第三个问题,上海能耗大户标准不清楚,可以上 能效网查看下http://www.esco.com.cn/
单纯的上报能源是没用的,一般是建立能源管理系统,让能耗数据与政府监测部门对接(如经信局),建立能源管理系统政府有对应等级的补贴;政府和企业内部对企业的能耗有一定的要求,我们叫做标杆值,如万元产值能耗0.8吨标煤,如果系统算出来的数据少于0.8吨标煤,说明能耗降低了,针对能耗降低进行节能评审和节能推广,再拿到一定的补贴。每个地区政策不一样。
回答的挺专业的,
1,电费一直是我司能耗大头,我司现在没有采用什么系统或者软件进行数据,监控 采集,分析。纯手工做数据
很不方便,电老虎我司企业有多;现在还没有到夏天。各个设备的工况负载在可控下;
提供一到两个 你们的成功案列或者是 建议;
3,政府一直给我们公司要降能耗指标,总是带一些节能减排的公司看现场;我怎么样知道我司如果使用了这些公司提供的服务,能耗一定会降呢?降多少?怎么识别和验收?  现场测试其实工况不一样,效果也不一样
领导都担心,花冤枉钱没有降下来?
赞同来自 : 我来了 阿祥 大叔来了 阿飞 凯凯
这问题提的不错,案列分析啊,
一般公司,特别是能源消耗大户,采用的是按比例来如抓3放7,先识别电老虎,水河马 针对性的节能。不然投资确实很大;
1,很多时候是之前建厂房或建线的时候,由于考虑不是很周全,遗留下来的问题?
2,基于之前的设备,设施的节能和制造水平或理念,遗留下来的问题/
3,管理意识以及执行层的问题?员工确实需要培训。
4,对能源消耗大户,重点监控,统计,分析 管理等
我来了
赞同来自 : 其中之一 大叔来了 阿飞 凯凯 阿祥
一般电费是一个大头,在企业里节约电费的具体措施有哪些?有谁能说说吗?
赞同来自 : 大叔来了 阿飞 凯凯 阿祥
企业电老虎主要变现在空调,电机,大功率设备,加热等等;
电方面的节能主要是提高功率因数,稳压,滤波等 提高有功功率和3项电的输出质量,降低对设备和负载的损耗和冲击;
空调方面:水空调,分冷式热泵,中央空调,水冷式螺杆机组等,根据建筑结构,采光,冬季与夏季模式,能量平衡分析选择空调形式并建设;不同的环境要求,不同的温度要求等,,,保温的方式和持续时间,保养频次;设备温度最好在26度(冬季)空调就是夏季制冷冬季加热的这种需求;
电机和大功率设备:主要是有功功率的提高和利用,设备和负载的工况有效的控制和提高;功率因数的提高;有一种设备可以在配电房或者负载的前段加上之后可以节电;还有伺服改造等
电热:电热是耗电能的另外一种方式:电磁加热,红外加热,
根据不同的要求和现场环境,是可以提出一些措施,无论是现场的管理,技术改造,新材料或技术的应用,能源可循环利用绿色生产线等;
