赞同来自 : 阿祥 、 原始石头人 、 砸金蛋 、 机器人王子
ruyunlong01
赞同来自 : 砸金蛋 、 机器人王子
特性:
具有很高的机械强度,软化点高,耐热,磨擦系数低,耐磨损,自润滑性,吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂,电绝缘性好,有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,染色性差.缺点是吸水性大,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在高温、高湿下工作.尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好.
尼龙中尼龙66的硬度、刚性最高,但韧性最差.各种尼龙按韧性大小排序为:PA66<PA66/6<PA6<PA610<PA11<PA12.
尼龙的燃烧性为UL94v-2级,氧指数为24-28,尼龙的分解温度>299℃,在449~499℃时会发生自燃.尼龙的熔体流动性好,故制品壁厚可小到1mm
我不知道激光切割瞬间温度是多少?表面温度是多少? 对于流动性较强的耐高温500度的尼龙,在激光切割时会燃烧,
我没有做过用激光切割尼龙;碰到尼龙材料在传统加工中也是常规做法; 这个题目不知道切割尼龙材料的厚度是多少?
切割厚度跟激光功率有关系,跟切割时间,等等
ruyunlong01
赞同来自 : 砸金蛋 、 机器人王子
