三菱
三菱
三菱屏控伺服,数据显示出错问题
设备硬件类 远程控制与监控 2018-02-22 16:52 回复了问题 • 1 人关注 来自相关话题
三菱PLCGXworks2如何和电脑联线
电气控制类 yuquanyou 2017-11-19 16:29 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
3497 浏览
干货 | 三菱伺服系统警报响了?怎么解决...
电气控制类 哦然后呢 2017-03-17 17:38 发表了文章 来自相关话题
1电机伺服系统过载报警的原因及解决方案
伺服放大器内部的智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,所以当电机驱动负载在加速或者减速过程中,电机的输出力矩大于电机的额定力矩并持续较短时间后,放大器就会有过载报警。
下面以定位模块QD75控制 查看全部
1电机伺服系统过载报警的原因及解决方案
下面以定位模块QD75控制
5 回答
朋友们,我需要这批货,三菱的,有吗?
设备硬件类 凯凯 2016-12-28 09:57 回复了问题 • 4 人关注 来自相关话题
1137 浏览
学习PLC是选择西门子还是三菱?
智能制造类 黄金手表 2016-12-27 11:09 发表了文章 来自相关话题
PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……
美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪康(MODICON)公司等。
美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下独立研究开发的,因此美国和欧洲的PLC产品有明显的差异性。
而日本的PLC技术是由美国引进的, 查看全部
而日本的PLC技术是由美国引进的,
1217 浏览
三菱PLC编程案例
电气控制类 恩遮挡 2016-10-14 16:07 发表了文章 来自相关话题
三菱PLC编程案例  见附件
三菱PLC编程案例  见附件
1220 浏览
三菱产品在机床行业中的应用
智能制造类 天黑请闭眼 2016-09-27 10:20 发表了文章 来自相关话题
下面我们就以2个客户案例,来介绍三菱运动控制产品在机床行业中应用。
①.高性能伺服冲压及送料系统
前面已经说过,今后的机床行业将朝着高端的市场转移,那么对机床的复合化智能化提出了更高的要求,以普通的冲压设备为例,以往设备是将冲压好的工件由人工操作拿取,随着现在国内人力成本的不断上升,由机器替代人工操作将是一个必然 查看全部
①.高性能伺服冲压及送料系统
2478 浏览
步进电机接线图,好货分享
电气控制类 麦田守候 2016-07-25 12:37 发表了文章 来自相关话题
▼步进电机接线图
▼两相步进电机接线图
▼两相混合式步进电机驱动器
▼四相步进电机接线图
▼三菱PLC与步进电机驱动器的接线图
▼伺服系统的输进信号接线图
▼步进电机接线图
▼两相步进电机接线图
▼两相混合式步进电机驱动器
▼四相步进电机接线图
▼三菱PLC与步进电机驱动器的接线图
▼伺服系统的输进信号接线图
三菱屏控伺服,数据显示出错问题
5 回答
朋友们,我需要这批货,三菱的,有吗?
3497 浏览
1电机伺服系统过载报警的原因及解决方案
下面以定位模块QD75控制MR-J2S伺服放大器为例进行说明:
图3中的马达速度No对应图1中的速度指令(Command speed),加减速时间tpsa和tpsd对应图4中的实际加减速时间。已知了负载惯量和电机惯量,就可以计算出加减速力矩Ta和Tb。由图3所示。
与加减速的输出力矩相比,电机在带动负载在运行中的输出力矩是最小的,用TL表示。这个值可以用伺服设置软件在监控伺服电机输出力矩曲线上可以监控到。那么由图5可以计算出电机在加速,运行和减速过程中的输出力矩T1,T2和T3。伺服放大器在下面两种情况下会有过载报警发生:
 T1,T2和T3由一个超过伺服电机的最大输出力矩
 T1,T2和T3大于伺服电机的额定输出力矩,但小于最大输出力矩,且运行一段时间
以MR-J2S-10A~MR-J2S-100A过载保护特性图为例进行说明,当伺服电机输出力矩为200%额定力矩时,如上图所以电机运行大约100s后伺服放大器内的IPM就会因为过热而出现过载报警。消除过载报警的方法是只要减小运行速度或者增大加减速时间就可以消除报警。
2三菱伺服系统其他常见警报及解决方案
使用三菱交流伺服系统主要由三个系列:MR-ES、MR-J2S、MR-J3。通常可以根据伺服驱动器上显示代码来初步判断故障原因,继而进行排查:
1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。
2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。
3、AL.16-编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。
4、AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。
5、AL.30-再生制动异常。若刚通电就出现报警,则驱动器内部制动回路元件损坏。若在运行过程中出现,可检查制动回路接线,必要时外配制动电阻。
6、AL.50、AL.51-过载。 检查输出U、V、W三相相序接线是否正确,伺服电机三相线圈烧坏或接地故障。监控伺服电机负载率是否长时间超过100%,伺服响应参数设置过高,产生共振等原因。
7、AL.E9-主回路断开。检查主回路电源是否接入,若正常则主模块检测回路故障,须更换驱动器或配件。
8、AL.52-误差过大。 电机编码器故障或驱动器输出模块回路元件损坏,通常油污较多的使用场合此故障较多。
另外简单判断伺服电机故障方法:去掉电机所有接线后,转动电机轴承,如能感觉到明显的阻力,转动时不顺畅,则机身线圈烧坏,另外装配联轴器不当时很容易把编码器敲坏,可摇动电机编码器部分,若能听到编码器碎片的声音,则编码器被敲坏。
附上三菱伺服MR-J2S系列所有代码伺服报警的代码:
—— AL10     欠压
—— AL12   存储器异常
—— AL13     时钟异常
—— AL15     存储器异常2
—— AL16     编码器异常1
—— AL 17     电路异常2
—— AL 19     存储器异常3
—— AL 1A     电机配合异常
—— AL  20     编码器异常2
—— AL  24     电机接地故障
—— AL  25    绝对位置丢失
—— AL  30    再生制动异常
—— AL  31    超速
—— AL  32    过流
—— AL  33    过压
—— AL  35    指令脉冲频率异常
—— AL   37   参数异常
—— AL   45   主电路器件过热
—— AL   46    电机过热
—— AL   50    过载1
—— AL   51    过载2
—— AL   52    误差过大
—— AL   8A    串行通讯超时
—— AL   8E    串行通讯异常
伺服警告代码:
—— AL   92     电池断线警告
—— AL   96     原点设定错误警告
—— AL   9F     电池警告
—— AL   E0    再生制动电流过大警告
—— AL   E1    过载警告
—— AL   E3     绝对位置计数器警告
—— AL   E5     ABS超时警告
—— AL   E6      伺服电机异常停止
—— AL   E9      主电路OFF警告
—— AL   EA      ABS伺服ON警告
1电机伺服系统过载报警的原因及解决方案
2三菱伺服系统其他常见警报及解决方案
—— AL10     欠压
—— AL12   存储器异常
—— AL13     时钟异常
—— AL15     存储器异常2
—— AL16     编码器异常1
—— AL 17     电路异常2
—— AL 19     存储器异常3
—— AL 1A     电机配合异常
—— AL  20     编码器异常2
—— AL  24     电机接地故障
—— AL  25    绝对位置丢失
—— AL  30    再生制动异常
—— AL  31    超速
—— AL  32    过流
—— AL  33    过压
—— AL  35    指令脉冲频率异常
—— AL   37   参数异常
—— AL   45   主电路器件过热
—— AL   46    电机过热
—— AL   50    过载1
—— AL   51    过载2
—— AL   52    误差过大
—— AL   8A    串行通讯超时
—— AL   8E    串行通讯异常
伺服警告代码:
—— AL   92     电池断线警告
—— AL   96     原点设定错误警告
—— AL   9F     电池警告
—— AL   E0    再生制动电流过大警告
—— AL   E1    过载警告
—— AL   E3     绝对位置计数器警告
—— AL   E5     ABS超时警告
—— AL   E6      伺服电机异常停止
—— AL   E9      主电路OFF警告
—— AL   EA      ABS伺服ON警告
1137 浏览
学习PLC是选择西门子还是三菱?
而日本的PLC技术是由美国引进的,对美国的PLC产品有一定的继承性,但日本的主推产品定位在小型PLC上。美国和欧洲以大中型PLC而闻名,而日本则以小型PLC著称。
因为思维方式的不同导致各系列PLC处理问题的思路也不尽相同,所以初学者最好能对各品牌PLC的区别能有所了解,学习中才能对出现的问题有明显的解决思路,一下就为大家详细叙述西门子和三菱这两款PLC的异同。
学习PLC除了学习一些基本的编程知识和理念,更应该学习的是各个厂家解决问题的思路。不同的人对同一问题都有不同的看法,更何况两款地域性差别这么大的PLC。
使用过程中可以体会一下面对同一个问题这两类PLC都是怎么解决的?为什么这么解决?这么解决有什么好处?两种解决方法你更喜欢哪种(或者说哪种更方便)?学会思考进步才更快!!
1、编程理念不同
三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的。
个人认为三菱(日系的中高端品牌)PLC的软件至少落后西门子5年以上,大中型的暂且不说,就拿三菱比较有优势的小型机FX系列和西门子S7-200系列相比,西门子有如下优势:
1、三菱的编程软件从早期的FXGPWIN到近期的GX Developer 8.8,和所有的日系品牌一样,该软件的编程思路是自上而下的单一纵向结构;
而西门子的Micro-WIN则是纵向和横向兼备的结构,而且子程序支持局部变量,相同的功能只需要编一次程序即可,大大减少了开发难度和时间。
2、S7-200一直以来支持强大的浮点运算,编程软件直接支持小数点输入输出,而三菱直至近年推出的FX3U系列才有此种功能,以前的FX2N系列的浮点功能都是假的。
3、S7-200的模拟量输入输出程序非常简单方便,AD、DA值可以不需编程直接存取的,三菱的FX2N及其以前的系列都需要非常繁琐的FROM TO指令。FX3U如今倒支持此功能了,但足足晚了五年甚至更多。
4、当然三菱的FX2N系列也有它自己的优势,一是高速计数器指令比S7-200方便,二是422口比西门子的PPI口皮实(因为200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏)。
以上的比较仅仅是小型机,至于西门子的300和400系列以及更大型的TDC系列,这里就无需多言了。学PLC,三菱是很容易上手的,因为直来直去思路简单,但从学习的角度讲,肯定是西门子更好。
个人认为对于初学者学习西门子相对会更好上手一些,特别是基础差的初学者三菱的学习要不容易入门,西门子编程软件人性化,网上各种资料多。
2、芯片不同
这主要体现在容量和运算速度上。西门子CPU226的程序容量20K,数据容量14K;而三菱FX2N总共才8K,后来的3U倒是有所改进。
西门子CPU226和CPU224XP标准配置2个485口即PPI口,最大通讯速度187.5K;而三菱FX3U之前的所有系列都是一个422口,而且速度是9.6K。
如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块。而且两个通信口可以一个连接下载数据线一个连接触摸屏进行调试程序,否则你就要拔下触摸屏数据线再连接触摸屏数据线,来回调整程序非常麻烦。
上文已经说过200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏。
这个大家在使用时千万注意,最好不要带电插拔。S7-200的通信口真的非常娇气,绝对没有三菱的皮实。
3、控制的强项不同
西门子的强项是过程控制与通信控制,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现,要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项;
而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
例如某设备只是些动作控制,如机械手,可选择三菱的PLC,某设备有伺服或步进要进行定位控制,也选三菱的PLC。
像中央空调,污水处理,温度控制等这类有很多模拟量要处理的就要选西门子的PLC比较合适,某设备现场有很多仪表的数据要用通信进行采集,选西门子的好控制。
所以针对不同的设备不同的控制方式,我们要合理的选用PLC,用其长处,避其短处。
1、编程理念不同
2、芯片不同
3、控制的强项不同
1217 浏览
三菱PLC编程案例
三菱PLC编程案例  见附件
三菱PLC编程案例  见附件
1220 浏览
三菱产品在机床行业中的应用
①.高性能伺服冲压及送料系统
前面已经说过,今后的机床行业将朝着高端的市场转移,那么对机床的复合化智能化提出了更高的要求,以普通的冲压设备为例,以往设备是将冲压好的工件由人工操作拿取,随着现在国内人力成本的不断上升,由机器替代人工操作将是一个必然的趋势,那么高性能的冲压机床将会由自动送料取料系统取代人的操作。那么冲压设备如何根据不同的工件运行不同的冲压曲线,送料系统如何和冲压系统相配合,如何保证模具的安全性等将是高端冲压设备所需要考虑的,无疑使用运动控制器是最优选的方案,它要求运动控制器产品能根据不同的工件加工要求来变化冲压曲线,送料设备与冲压设备的同步控制。
动作概要如下:
该系统由伺服冲压机和配套的送料机所构成,冲压机在冲压完成的同时,送料系统进行送料的动作,在冲压头非工作的区域,完成送料,并且送料系统回到初始位置,等待冲压机再次进行冲压,依次循环,此系统要求送料系统动作和冲压机的动作能相互配合,进行同步的控制。该设备需要冲压轴一个,传送轴六个。
该系统的伺服冲压机与送料机都是由三菱的运动控制器QD系列MOTION来进行控制,系统配置结构如下:
由于该设备使用了三菱的最新的Q170M型运动控制器产品,最多可控16根轴,所以如果今后需要控制更多的冲压机的话,只需要相应增加伺服产品既可,控制产品无需增加。另外,该运动控制产品内置电源,PLCCPU和运动控制CPU,节约了客户的一部分成本。同时,它基于IQ Platform的高速通信基板,实现无缝的链接通信,运动控制器与伺服放大器之间采用了三菱自主开发的SSCNETⅢ伺服总线网络,使各轴的时钟频率达到一致,保证了所有的轴在同一时刻接受到同一指令并开始动作。这些特性对于这种同步要求很高的设备来说,是非常必要的功能。另外,该运动控制器使用光纤总线连接,网络通讯速度更达到了50Mbps,不但提高了抗干扰能力,减少了现场布线操作的错误率,还能实现海量控制数据的高速传输。
通过一台运动控制器可同时控制伺服冲压机和送料机构的动作。使用三菱特有的机械结构程序,简单地编写程序就可以将冲压头的动作和送料的各轴完美的结合在一起,实现同步控制的要求。通过调整下图中主轴的运行,就可以简单的控制所有的轴按照固定的时序完成各自的动作。
同时,客户可通过运动控制器,根据实际冲压工件,选择适合的冲压曲线,减小了冲压过程中对模具的损耗,延长了模具的寿命。如果客户有多台冲压设备的话,更可通过一台运动控制器(最多32轴)控制多个压力机的动作,对于客户而言更节约了电气上的成本。
②.高精度内研磨
高精度内研磨机工艺如下图:
内研磨机用于加工轴承内壁。在加工时主要使用两轴插补运动。其中X轴在径向方向上做恒速运动,加工时最低速度为0.2μm/s。Z轴负责磨轮的往复运动,其总行程为410mm,最高频率为520次每分钟。
该系统使用了QD系列运动控制器以及与其相对应的MR-J3-B系列伺服。该系列伺服电机的分辨率达到了262144p/r,高分辨率的电机满足了对机床的高精度的定位要求。除此之外,该伺服先进的自动震动抑制功能,能自动抑制加工过程中所产生的震动,减少了加工的误差,并且减少了现场手动调整的操作,方便了编程人员的调试。电机的尺寸更比原来减少了23%,大大减小了机械设备的安装尺寸。最后,由于所有的参数都是由运动控制器来管理的,所以一旦出现伺服产品的损坏的话,只需要更换相应的伺服产品,而无需其他任何参数和程序的变更。
①.高性能伺服冲压及送料系统
动作概要如下:
②.高精度内研磨
高精度内研磨机工艺如下图:
2478 浏览
步进电机接线图,好货分享
▼步进电机接线图
▼两相步进电机接线图
▼两相混合式步进电机驱动器
▼四相步进电机接线图
▼三菱PLC与步进电机驱动器的接线图
▼伺服系统的输进信号接线图
▼步进电机接线图
▼两相步进电机接线图
▼两相混合式步进电机驱动器
▼四相步进电机接线图
▼三菱PLC与步进电机驱动器的接线图
▼伺服系统的输进信号接线图
