不锈钢
758 浏览
不锈钢入门常识
智能制造类 星旭自动化 2016-11-12 16:16 发表了文章
不锈钢应用于手机中框并不新鲜,早在Iphone 4时期,苹果就采用双面玻璃+不锈钢中框;小米4也用不锈钢制作中框完成其“艺术之旅”。现在似乎又回到了起点,双曲面玻璃+不锈钢手机可能会是未来几年的流行趋势。下面收集了不锈钢的一些常识,供大家学习:
不锈钢定义
不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简 查看全部
不锈钢定义
不锈钢定义
不锈钢定义
4 回答
704 浏览
涨知识,不锈钢的知识你知多少?
设计类 乌龟大师 2016-09-27 13:22 发表了文章
一、 不锈钢是什么钢?
不锈钢是钢的一个种类,钢是指含有碳(C)量在2%以下的称之为钢,大于2%是铁。钢在冶炼过程中加入铬(Cr)、镍(Ni)、锰(Mn)、硅(Si)、钛(Ti)、钼(Mo)等合金元素改善了钢的性能使钢具有了耐腐性(即不上锈)就是我们常说的不锈钢。
二、为什么不锈钢有不同的钢号? 查看全部
一、 不锈钢是什么钢?
二、为什么不锈钢有不同的钢号?
二、为什么不锈钢有不同的钢号?
4 回答
758 浏览
不锈钢入门常识
不锈钢定义
不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简称,是一种能够抵抗腐蚀的高合金钢。具有美观的表面,不必经过镀色或油漆等表面处理,所以很多机械厂为表明自己的是不锈钢,往往是不作任何油漆处理的,而黑材(所谓黑材就是一般钢铁的称呼)是必须进行防锈处理的。
不锈钢的简易分类
不锈钢可以粗浅的分为200系列,300系列和400系列三大类,其中300系列是最常用的,200系列和400系列一定程上是300系列的替代品,而严格来讲400系列不叫不锈钢,叫不锈铁,因为里面不含镍元素,所以用磁铁可以吸引住。而200系列和300系列是有镍的,所以是没有磁性的,吸铁吸不住。
304是300系列中最常见的品种,所以一般从304的价格变化可以判断出整个不锈钢的价格走势。200系列含镍少,400系列不含镍,300系列含镍最多,所以受镍价影响最大的是300系列。
300系列可以简分为304、304L、316、316L、321、309S、310S等等,区分的依据是各种金属元素的含量不同,含量不同的不锈钢的特性也不相同,304和304L的区别在于碳(C)含量的不同,带L的是表示含碳低,也叫低碳,316和316L的区别也是一样。
不锈钢的形态分类
不锈钢可分为卷板、板材、型材、钢管和零部件五大类,最重要的是卷和板。型材就是由板做成的各种不同型状的材料,有角钢、扁钢、工字钢、槽钢。钢管主要是指无缝钢管,和无缝钢管相对的就是焊管,区别在于是否一次成型。零部件主要是指弯头和法兰和其他小东西.
卷材和板材实际上一样的,出厂形式不一样而已,卷材就是一卷一卷的,板材是一张一张的,如果出厂就是板材,也叫原装板,一般是厚板,因为很厚的话,是无法成卷的,一般16毫米以上就不能成卷了
有卷的,有板的,很多时候是板,卷和板的价格也是不一样的,如果是采购卷,就是按实际称重计算的,所以价格高,板是按照理论计算的,价格就低,原因是有下差,如10mm厚的实际可能是9.6mm,这中间就会有价差。
不锈钢板根据轧机(轧机是轧制板的机器名)轧制工艺的不同,分成热轧和冷轧,热轧通常标为NO.1冷轧标为2B或者BA(BA比2B的表面好、要亮,接近镜子,最好的就是镜面,镜面没有现货,都需要加工),比如304很多时候是采购板,那就意味着卷必须通过机器开平成板的形式,这种机器就是开平机。通过开平机开平可以开成不同的长度,如果不是常规长度就叫定开,意思就是定开尺寸,因为客户根据实际需要,常常会提出不同的长度要求,这个时候卷就显得重要了,常规的板就不能满足要求了。
国产冷轧一般在3毫米以下,热轧一般在3毫米以上,3毫米厚度的既有热轧,也有冷轧,但是进口的冷轧板厚度可以达到4毫米以下甚至6毫米以下。热轧3毫米到12毫米的板叫中板,12毫米以上的叫厚板,可以厚到120毫米以上,并称热轧中厚板,而冷轧就是冷轧薄板了。
不锈钢的比重(KG)
不同的不锈钢有不同的比重:
A,400系列比重是7.75
B,304.321.304N.201.202.304L..301.比重是7.93
C,310S.309S.316.316L比重是7.98。
用钢号对照表
世界各国对不锈钢的称呼各有不同,市场常接触的是中国和美国的,叫国标和美标,上面说到的200系列300系列400系列就是美标,美标由于通俗易懂,所以通常叫的都是美标。
国标 ============美标
1cr17mn6ni5n========201
1cr18mn8ni5n========202
0cr18ni9============304
00cr19ni10==========304L
0cr18ni12mo2t=======316Ti
00cr17ni14mo2=======316L
0cr17ni12mo2========316
1cr18ni9ti==========321
0cr18ni10ti=========321
0cr23ni13===========309S
1cr20ni14===========309S
0cr25ni20===========310S
1cr25ni20===========310s
0cr13===============405
1cr13===============410
2cr13===============420
3cr13===============420
4cr3================430
国标称呼中的元素含量一般是指含量的中间值,为理论值,可大可小。
主要不锈钢种类的特性和用途
304:作为一种用途广泛的钢材,具有良好的耐蚀性,耐热性,低温强度和机械性,冲压,弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性,使用温度零下193度到正800度。
用途:餐具,厨具,热水器,锅炉,汽车配件,医疗器械,食品机械,储存酒具,压力容器(化工机械,化工装备)。
304L作为低碳的304钢,在一般状态下,耐蚀性和304差不多,但在焊接后和消除应力后,它抗间晶腐蚀性好,在未进行热处理的情况下,也能保持良好的耐蚀性,一般在400度下使用,
用途:石化产业,建材。
321在304钢中添加Ti元素,来防止间晶腐蚀,适用于正430到900度以下,无磁性;
用途:汽车排气,热交换器,集装箱等焊接后不进行热处理的产品,由于加入Ti元素,就不合适制作食品加工设备。
316低碳,添加MO元素,所以他的耐蚀性和耐大气腐蚀性和高温强度性能特别好,可以在苛刻条件下使用,适合在900度以下使用,无磁性。
用途:海水里使用的设备,化工,染料,造纸,醋酸,肥料等生产设备,食品工业和沿海地区设施,对抗间晶腐蚀有特别要求的产品。
309S/310S这两种材质,镍和铬的含量比较高,同时增加Si 的含量,使其具有耐高温和耐蚀性,其中309S可以承受980以下反复加热,310S使用温度达到1200度,连续使用温度可在1150度,无磁性。
用途:适用高温电炉设备,干燥设备等关键部位,炉用材料,航空,石化,电力等。
200系列类似于304价格便宜经济性。
用途:食品加工器皿,厨房设备,食品加工设备,过滤器,牛奶罐,耐用消费品,洗衣机配件,热水器,钢制家具,建筑装潢,装饰。耐疲劳方面,201硬度较大,韧性不如304,还是304的耐疲劳度好些。
来源:暖通南社(ID:nhvaca) 查看全部
不锈钢定义
不锈钢的简易分类
不锈钢的形态分类
不锈钢的比重(KG)
不同的不锈钢有不同的比重:
A,400系列比重是7.75
用钢号对照表
国标 ============美标
主要不锈钢种类的特性和用途
用途:石化产业,建材。
200系列类似于304价格便宜经济性。
不锈钢定义
不锈钢的简易分类
不锈钢的形态分类
不锈钢的比重(KG)
不同的不锈钢有不同的比重:
A,400系列比重是7.75
用钢号对照表
国标 ============美标
主要不锈钢种类的特性和用途
用途:石化产业,建材。
200系列类似于304价格便宜经济性。
来源:暖通南社(ID:nhvaca)
不锈钢定义
不锈钢的简易分类
不锈钢的形态分类
不锈钢的比重(KG)
不同的不锈钢有不同的比重:
A,400系列比重是7.75
用钢号对照表
国标 ============美标
主要不锈钢种类的特性和用途
用途:石化产业,建材。
200系列类似于304价格便宜经济性。
来源:暖通南社(ID:nhvaca)
704 浏览
涨知识,不锈钢的知识你知多少?
一、 不锈钢是什么钢?
二、为什么不锈钢有不同的钢号?
不锈钢在冶炼过程当中,由于加入合金元素品种不同,不同品种加入量的不同。其特性也是不同的,为了加以区别则冠上了不同的钢号,下面是常见装饰用不锈钢不同钢号“合金元素”含量表仅供参考:
三、 什么样的不锈钢不易生锈?
影响不锈钢锈蚀的主要因素有三点:
1. 合金元素的的含量。一般地说铬的含量在10.5%钢就不易生锈了。铬镍的含量越高防腐性就越好,如304材质镍要的含量在8-10%,铬的含量达到18-20%,这样的不锈 钢在一般情况下是不会生锈的。
2.生产企业的冶炼工艺也会影响不锈钢的耐腐蚀性。冶炼技术好、设备先进、工艺先进的大的不锈钢厂无论是在合金元素的控制,杂质的去除、钢坯冷却温度的控制都能得到保证,因此产品质量稳定可靠,内在质量好,不易生锈。反之一些小的钢厂设备落后,工艺落后,冶炼过程中,杂质不能去除,生产的产品难免会生锈。
3. 外部环境,气候干燥通风好的环境不易生锈。而空气湿度大,连续阴雨天气、或空气中含酸碱度大的环境地区就易生锈。304材质不锈钢,如果周边环境太差也是会生锈的。
四、不锈钢就是不带磁,不带磁就是好不锈钢吗?如果微带磁了就不是304了吗?
很多客户到市场买不锈钢,自身带一块小磁铁,看货时吸一下,认为吸不上的就是好不锈钢。不带磁就不会生锈了,其实这是一种错误的理解。
不锈钢带不不带磁是组织结构决定的,钢水在凝固过程当中由于凝固的温度不同会形成“铁素体”、“奥氏体”、“马氏体”等不同组织结构的不锈钢,其中“铁素体”“马氏体”不锈钢都是带磁的。而“奥氏体”不锈钢其综合力学性能,工艺性能可焊性都好,但仅从耐腐蚀性而言带磁的“铁素体”不锈钢要强于“奥氏体”不锈钢。目前市场流通的高含锰少含镍的所谓200系列、300系列不锈钢也不带磁,但其性能与高含镍的304的差距很大,反而,304经过拉伸、退火、抛光、铸造等工艺处理也会微带磁性,因此用不锈钢带不带磁来判断不锈钢的优劣是一种误解,也是不科学的。
五、 不锈钢为什么也会生锈?
当不锈钢表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为“不锈钢不会生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定条件下也会生锈的。
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力一即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力即耐腐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成,相互状态,使用条件及环境介质类型而改变的。如304材料,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗腐蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐分的海雾中,很快就会生锈的。因此,不是任何一种不锈钢,在任何时候都能耐腐蚀,不生锈的。
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而又坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子继续渗入、继续氧化,而获得抗腐蚀的能力。一但有某种原因,这种薄膜遭到不断的破坏,空气或液体中和氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断的锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生活中多见的有如下几种:
1. 不锈钢表面存积蓄含有其它金属元素的粉尘或异类金属颗料的附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
2. 不锈钢表面粘附着有机物汁液(如瓜菜、面汤痰等),在有水氧情况下,构成有机酸,长时间则形成有机酸对金属表面的腐蚀。
3. 不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石灰水喷测)引起局部腐蚀。
4. 在有污染的空气中(含有大量的硫化物、氧化物、氧化氢的大气),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏、引起腐蚀。所以,为确保金属表面永久光亮,不被生锈,我们建议:
① 必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发锈蚀的外界因素。
② 现市场上有一种201及202材质的不锈钢在海滨地区易生锈,适宜在没有工业污染及空气腐蚀环境下使用。
③ 海滨地区要使用304材质不锈钢,304材质能抵抗海水腐蚀。
六、一旦不锈钢出现锈斑该怎样处理?
1. 化学方法
用酸洗膏或喷雾辅助其锈蚀部位重新钝化形成氧化铬薄膜使其重新恢复耐腐蚀能力,酸洗之后,为了去除所有的污染物和酸残留物,用清水进行适当的冲洗非常重要。一切处理后用抛光设备重新抛光,用抛光腊封闭即可。对局部有轻微锈斑的也可用1:1的汽油、机油混合液用干净抹布擦去锈斑即可。
2. 机械方法
喷砂清理,用玻璃或陶瓷微粒喷丸清理,湮没,刷洗和抛光。用机械方法有可能擦去以前被清除的材料、抛光材料或湮没材料造成的污染。所有各种污染尤其是外来铁颗粒都可能成为腐蚀的来源,特别是在潮湿环境中。因此,机械清理表面最好应当在干燥条件下进行正规清理。使用机械法只能清理其表面,不能改变材料本身的抗腐蚀能力。因此建议在机械清理后用抛光设备重新抛光,用抛光腊封闭。
二、为什么不锈钢有不同的钢号?
三、 什么样的不锈钢不易生锈?
影响不锈钢锈蚀的主要因素有三点:
五、 不锈钢为什么也会生锈?
六、一旦不锈钢出现锈斑该怎样处理?
1. 化学方法
2. 机械方法
一、 不锈钢是什么钢?
二、为什么不锈钢有不同的钢号?
三、 什么样的不锈钢不易生锈?
影响不锈钢锈蚀的主要因素有三点:
五、 不锈钢为什么也会生锈?
六、一旦不锈钢出现锈斑该怎样处理?
1. 化学方法
2. 机械方法
二、为什么不锈钢有不同的钢号?
三、 什么样的不锈钢不易生锈?
影响不锈钢锈蚀的主要因素有三点:
五、 不锈钢为什么也会生锈?
六、一旦不锈钢出现锈斑该怎样处理?
1. 化学方法
2. 机械方法
