产品展示
产品展示
1735 浏览
配电箱里空气开关、漏电断路器和过压欠压保护器的区别
电气控制类 晴空万里 2017-08-15 09:29 发表了文章 来自相关话题
新家装修时,配电箱你有没有关注过?其实相对于空调、地暖、电器、灯具、地板、卫浴这些,用电安全应该是最重要的。
配电箱里有很多的开关,电工装好后会给你家的开关贴上各种提醒标识,告诉你哪一个开关是哪一路的,但是你真的认识这些开关吗?
今天让做过电工的维小保师傅给大家讲一讲配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器。 查看全部
1212 浏览
CONSTRUCTION AND WORKING OF A TORQUE CONVERTOR
其它类 互联网#11376 2017-07-06 10:40 发表了文章 来自相关话题
Torque converter
Torque converter is a type of fluid coupling that uses a fluid to transmit turning effort from the one shaft to another. It is a device which 查看全部
Torque converter
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
1735 浏览
一、 漏电断路器
漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。
二、 空气开关
空气开关又叫空气断路器,主要的用途就是当电路中电流超过额定电流会自动断开的开关,短路的情况下也会跳闸,但对漏电不起作用。一般家里除照明、卫生间等用电回路,其他都可以用空气开关控制。空开可保护电路不因过大的电流而烧毁,但只能保护电路。
三、过压欠压保护器
超压、过压、欠压保护器主要是用于电网电压出现突变,超压、过压、欠压时能智能自动快速切断电源的器件。它的主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。
还有一个开关,是我们熟悉的总开关。总开关一般家庭都是选用2P空开控制过载,都是隔离开关,不具备短路,过载功能,仅起安全隔离的作用。
 四、空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器的区别
1、漏电保护器的作用:解决漏电问题,比如人体触电,电流通过人体流到地上,一般超过30毫安,漏电保护器就会切断电源,从而避免了电流对人体伤害。
2、空气开关的作用:通过开关的电流超过一定的电流时会因发热至金属片受热弯曲而导致开关脱扣切断电源,保护电路不因过大的电流而烧毁,只起到保护电路的作用。
3、超压过压欠压保护器主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。 查看全部
一、 漏电断路器
二、 空气开关
三、过压欠压保护器
1212 浏览
Torque converter
Torque converter is a type of fluid coupling that uses a fluid to transmit turning effort from the one shaft to another. It is a device which performs a function similar to that of a gear box, namely, to increase the torque while reducing the speed. A gear box provides only a small number of fixed ratios, but the torque converter provides a continuous variation of ratio from the lowest to the highest.The torque convertor is somewhat similar to a fluid fly wheel, but differs from it in one aspect, namely it has three principal components instead of only two.
Torque converter consists of
(i) The driving element or impeller or pump which is connected to the engine.
(ii) The driven element or rotor or turbine which is connected to the propeller shaft and
(iii) The fixed element or reaction member or stator which is fixed to the frame. The fixed element is responsible to cause a change of torque between input and output shafts. The fluid flywheel does not have any fixed member, as such cannot produce any change of torque.
Working of a torque converter
The three element torque converter can be seen in the picture. In the torque converter, torque multiplication take place in the following way. The oil leaving vanes hits the stator vanes. This oil is redirected into the pump vanes in a direction which helps the pump operation. This oil is again thrown into the turbine by the pump. In fact, this is a continuous process. The fluid pushing repeatedly on the turbine vanes increases the torque on the turbine. In many designs of torque converters, the torque is almost doubled. However, as the speed of the turbine approaches the speed of the pump, the increase in torque falls of gradually till it becomes 1:1. At this stage, the oil starts striking the rear faces of the vanes in the stator, thus making the stator to turn. Now the stator does not take part in torque converter action. Under these conditions, the torque converter simply acts as a fluid fly-wheel.
The over running clutch or freewheeling device is used for mounting the stator. The spring loaded rollers in the freewheel allow the stator to freewheel when the oil starts striking the rear of the stator vanes. On the other hand, when the oil strikes the front of the stator vanes, it attempts to rotate the stator in the opposite direction. But this action locks up the freewheeling device and thus holds the stator stationary. Under such condition, the stator acts as a reaction member, and directs the oil leaving the turbine trailing edges in the proper direction before it enters the pump vanes. 查看全部
Torque converter
1001 浏览
指尖有灯的工具手套
设计类 秋时柿子 2017-04-25 10:43 发表了文章 来自相关话题
空间狭小的地方可能只容得下一根手指,这时候手电或许难以派上用场。Glove Light是一款带LED灯泡的手套,有了它,无论是操作空间多狭小、环境多黑暗,都可以借助LED灯光完成所有操作。LED灯泡的开关设置在手腕内侧,只需要轻轻一按,灯泡即亮。Glove Light手套内置了充电电池,充满需要2.5小时,照明时间3小时到14小时不等。 查看全部
1047 浏览
模块化滤网空气净化器
智能科技类 秋时柿子 2017-04-25 10:35 发表了文章 来自相关话题
甲醛、雾霾、宠物毛发等等,空气中的杂物种类甚多,你该如何选择合适的空气净化器呢?Junku Jung 设计的这款空净将各种不同功能的滤网分开设计,需要过滤什么就把对应的滤网堆放在出风口处就行咯。
956 浏览
丰田计划2019年在中美日为汽车标配通信功能
智能制造类 逃命的慌乱 2017-04-21 14:11 发表了文章 来自相关话题
3月3日,丰田汽车会长内山田竹志透露,将以2019年为目标,为在中日美3国销售的绝大部分乘用车标配通信功能。丰田此前的目标是到2020年在日美市场实现这一设想。本次把全球最大汽车市场中国加入在内,同时又将设定的时间提前,希望借此加速“互联汽车”(Connected Car)的普及。
 在丰田位于美国加州索诺玛赛道召开的活动上,内山田向记者透露了上述想法。内山田同时指出,“如果所有车都联到云服务,会产生各种各样的可能性”,显示出在顾及隐私问题等的同时,尝试活用各种数据的新事业机会的想法。
 丰田此前只在雷克萨斯等高档汽车品牌上标配通信功能,今后也将在丰田品牌汽车上配备。预计在中美日3国,每年将为500万辆左右的汽车进行配备。 查看全部
1090 浏览
料理达人必备!厨房3D打印机
智能科技类 逃命的慌乱 2017-04-21 14:09 发表了文章 来自相关话题
台湾3D打印企业三纬国际旗下的日本分公司(XYZprinting Japan,位于东京都板桥区)计划进一步扩充家用3D打印机的种类。将于2016年内发售可以制作曲奇等的“食品打印机”。该打印机最大的特点是可以根据使用者的喜好大量制作外形完全一致的食品,预计有望获得美食或点心制作爱好者的需求。如今,喜欢用3D打印机打印树脂小饰品、小物件的人越来越多,而厨房或将成为3D打印机大显身手的新舞台。
这将是全球首款3D食品打印机。只需将面粉、巧克力、黄油等放入打印机的耗材盒里,这款打印机就能在几分钟内完全按照输入的数据层层堆积打印出立体形状的食品。
      可以打印的包括曲奇和披萨的坯子、巧克力、司康饼等。也可以用来给蛋糕裱花进行装饰等。这款打印所使用的是直径1~4毫米的喷嘴,以层层堆积的方式进行打印,因此放入的食材必须是粘稠液体状的。通过打印机的数据设定可以轻松的修改要打印的食品尺寸,轻松批量制作。
      计划于2015年末至2016年初在世界各国发售,设想价格约为20万日元(约合人民币1万元)。预计除了面向对新的食物烹饪方法等感兴趣的一般家庭外,还将获得面向家庭派对出租器材的租赁行业的经营者、婚礼及店铺等的青睐。 查看全部
1404 浏览
软体机器人新型驱动技术来临:外加电场和磁场
其它类 陈园园 2017-04-18 11:38 发表了文章 来自相关话题
机器人专家们正在研究制造具有柔软灵活躯干的机器人。软体机器人由于其本质上的可塑性,有着传统的刚性机器人无法具备的一些优点,比如更安全,更抗摔,并且能够兼容各种独特的运动方法。但是由于常用的供电和驱动方法并不具备柔性特质,软体机器人的这些优点不得不打折扣。
但是在上周,两种新的方法被发表,分别利用外部磁场和电场来驱动软体机器人的扑翼运动。
上图为浙江大学研发的软体机器鱼。该软体机器鱼利用介电高弹体薄膜作为软体扑翼。介电高弹体在外加电场作用下,可以在较短时间内产生较大形变,但是需要的电压通常在10 千伏级。
跟传统介电高弹体不同,该软体机器鱼的介电高弹体扑翼并非绝缘的,而是充分利用了水的导电性从而构成电极和电场。
此外,该软体机器鱼还有其他一些引人注目的创新点。首先它基本是全透明的,包括鱼身、鱼鳍、鱼尾和高弹性肌肉扑翼。虽然附加的电池和电子器件不是透明的,但是却使得它能够完全独立自主运行。
一个450毫安时、3.7伏的电池可以保证该软体机器鱼以1.1厘米/秒的速度在水下持续运行3小时15分钟,甚至还可携带一个小型摄像头。它的最大运动速度可以达到6.4厘米/秒,正常工作温度可以从略高于冰点(0°C)到近75°C。
这个软体机器人鱼的运动效率甚至能够与虹鳟鱼相媲美,后者(25厘米长)以10厘米/秒的速度运动时功耗大约为0.03W。当然,真正的鳟鱼运动速度和动态性能会更好,但对于机器人而言,能够达到生物学上的运动效率已经实属难得了。
研究人员还没有确定将这一软体机器鱼用于什么领域,现在更可能的是先验证这些技术的可行性,然后再将下一代机器人应用于实践。
与此同时,北卡罗来纳州立大学的研究人员正致力于研究一种更基础的可以用于软体机器人的驱动技术。虽然还没有到开发机器人的阶段,但他们已经成功利用磁场远程驱动由高分子膜制成的人工肌肉,如上图所示。
研究人员首先将铁粉倒入液体聚合混合物中,然后外加一磁场使得这些铁粉规则排列形成相互平行的链条。这一粘性混合物变成固体后被切成条状,但是那些铁粉链仍然存在,在另一个外加磁场的作用下,铁粉链将会产生位移,从而引起聚合物的形变。
通过改变磁场的强度和方向,或者调整聚合物的结构,研究人员制造出了不同的具有应用前景的软体驱动器,比如一个可以提起50倍于自身重量的悬臂,一个像肌肉一样伸缩的手风琴结构,一根像蠕动泵一样带有行进压缩波的管子。
这些驱动器造价低廉,制造简单,但是只限于有外力作用的情况下。所以它们在体内机器人,或者一些不需要持续驱动的场景中也许能够更好地发挥其优势。 查看全部
942 浏览
百叶窗发电
设计类 仲夏之夜 2017-04-13 10:15 发表了文章 来自相关话题
几乎所有的向阳办公室的窗户都会按照百叶窗,而这却是一个极好的“商机”。The Solar Blind是一款看上去很正常的百叶窗,但过人之处就在于每一个叶片都设计成一块太阳能板。白天把百叶窗拉下,吸收足够的太阳能,并把它们集中储存转换成电力。无论是在家里、办公室还是咖啡馆等地,发的电都能为你的手机充电,或为电子设备供电,简直不能再环保啦。
901 浏览
世界最轻金属材料在西安交大诞生!绿色革命
智能科技类 注销ABB 2017-03-14 09:23 发表了文章 来自相关话题
这种金属名字是:新型镁锂合金,其密度根据用途可达到每立方厘米0.96至1.64克每立方厘米之间,是世界上最轻的金属结构材料。
西安交通大学柴东朗教授及团队,通过向金属镁中添加金属锂,使其具备了低密度、高比刚度、高比强度的优异力学性能和减震、消噪的高阻尼性能,以及抗辐射、抗电磁干扰性能,代表了镁合金发展的技术前沿,被称为未来最为“绿色环保”的革命性材料。
与铝合金相比,同样大小,重量仅是铝合金的一半,但比强度高于铝合金。此外,这种新型镁锂合金的阻尼性能优异,是铝合金的十几倍,减震降噪效果好,在屏蔽电磁干扰方面表现突出。
据了解,该材料已应用于我国成功发射的首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星中的高分辨率微纳卫星上,大幅减轻了卫星重量,显著提高有效载荷,降低了发射成本。 查看全部
991 浏览
铲屎官福音之自动清洁厕所
智能科技类 开始弯 2017-03-13 13:25 发表了文章 来自相关话题
给心爱的狗狗清除便便是一件很头疼的事情。BrilliantPad是首款狗狗专用的自清洁便盆,不仅使用方便,还能完全清理排泄物,是铲屎官们的首选装备。其工作原理并不复杂:当狗狗在便盆上排泄后,垫层会迅速吸收水分并将排出的粪便卷入回收箱。内置静音电机可在回收粪便后自动铺好新的垫层。除了超强吸收,垫层还可以防止泄漏屏蔽气味,并提供密闭的空间,为宠物家庭提供三重防护。每个卷轴上有27张垫层,用户仅需一个星期左右换一次垫层卷轴即可,每卷售价19.99美元。
