光钎
光钎
单模光纤中双折射效应对全光纤电流传感器有什么样的影响?
设计类 低调做人 2016-05-18 13:42 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
1027 浏览
目前采用了以下几个方法来解决全光纤电流传感器双折射问题
设计类 浪迹天涯 2016-05-18 13:39 发表了文章 来自相关话题
  改善传感光纤材料本身的双折射
  1,采用低双折射光纤来制作电流传感器。可以通过以下措施来制造低双折射光纤。(1)改进光纤的制造工艺,以降低它的非圆率(2)选择热膨胀系数相等的芯料和皮料,以减少光纤内部的不对称应力。(3)光纤作退火处理,在绕制光纤时会引入很大的应力双折射,在绕制完成传感光纤圈后,将它加热到800 查看全部
  改善传感光纤材料本身的双折射
1027 浏览
  改善传感光纤材料本身的双折射
  1,采用低双折射光纤来制作电流传感器。可以通过以下措施来制造低双折射光纤。(1)改进光纤的制造工艺,以降低它的非圆率(2)选择热膨胀系数相等的芯料和皮料,以减少光纤内部的不对称应力。(3)光纤作退火处理,在绕制光纤时会引入很大的应力双折射,在绕制完成传感光纤圈后,将它加热到800℃,然后慢慢冷却,这样可以消除光纤弯曲引起的双折射。(4)引入大量圆双折射来抑制线性双折射,沿着光纤轴向扭转已经制好的光纤或者采用旋制单模光纤,将普通单模光纤预制棒或高双折射单模光纤预制棒在拉制成光纤的过程中沿着光纤轴旋转,从而引入大量的圆双折射。(5)特殊绕制光纤圈,在绕制光纤圈时通过改变光纤的缠绕方向,可以使光纤中的固有双折射在一定程度上得到抵消。
  2,通过改进测量方法,可以减小双折射对测量的影响
由于法拉第效应具有非互易性,而光纤中的线性双折射具有互易性,通过设计光路,可以消除双折射的影响,采用Sagnac干涉仪实现全光纤电流传感器的方案。当两束反向传播光在Sagnac中传输时,互易性效应如双折射、应变效应对信号的影响可抵消而非互易的法拉第效应加倍。这意味着要达到与偏振型电流传感器相应的信噪比,只要传感光纤长度的一半,有利于减少光纤中线性双折射。 查看全部
  改善传感光纤材料本身的双折射
