减速机
减速机
0 回答
Rv减速器和谐波减速器的区别?可以互换吗?
机械自动化类 不见不散 2017-04-21 16:51 发起了问题 • 1 人关注 来自相关话题
1016 浏览
干货: 知道这4点,做选择齿轮减速电机的行家!
电气控制类 海绵宝宝 2017-03-08 17:57 发表了文章 来自相关话题
齿轮直流减速电机包含直流齿轮减速电机,直流蜗轮蜗杆减速电机,直流行星减速电机。
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
1、合理选择齿轮箱减速电机的基本条件,是额定电压、额定转速、额定转矩三项指标。
2、每种型号的参数表中介绍的性能指标中最高效率点指额定转速和额定转矩,供参考选择,齿轮减速电机的额定工作点是电机 查看全部
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
5 回答
为什么国内工业机器人用的RV减速机一般都是进口的?
设备硬件类 其中之一 2017-01-18 10:47 回复了问题 • 26 人关注 来自相关话题
1345 浏览
机械自动化类 邓紫棋 2016-12-20 12:53 发表了文章 来自相关话题
技术——价格死循环。还不仅仅是国内的机器人减速器行业的困境。更是中国企业在以数控机床和机器人为代表的,现代化高技术装备行业中面临的困境。
笔者作为机器人从业者,对机器人用的减速机行业的情况略知一二。应该说,这个问题并不仅仅是中国在国产RV减速机的问题,它也是所有中国在试图自主制造高级设备企业面临的共性问题。
我们 查看全部
我们
1000 浏览
WHX112减速机壳加工工艺及夹具设计
在生产过程中,使生产对象(原材料,毛坯,零件或总成等)的质和量的状态发生直接变化的过程叫工艺过程,如毛坯制造,机械加工,热处理,装配等都称之为工艺过程。在制定工艺过程中,要确定各工序的安装工位和该工序需要的工步,加工该工序的机车及机床的进给量,切削深度,主轴转速和切削速度,该工序的夹具,刀具及量具,还有走刀次数和走刀 查看全部
浏览
其中之一 发表了文章 来自相关话题
浏览
其中之一 发表了文章 来自相关话题
1949 浏览
RV减速机解剖图
机械自动化类 麦田守候 2016-10-18 09:25 发表了文章 来自相关话题
一、两齿轮RV减速机的正反两面
二、 将齿轮拆下
三、上层轴承
四、下层轴承
一、两齿轮RV减速机的正反两面
二、 将齿轮拆下
三、上层轴承
四、下层轴承
1546 浏览
我国工业机器人核心零部件生产企业现状分析
机械自动化类 海绵宝宝 2016-07-13 10:12 发表了文章 来自相关话题
我国的工业机器人三大核心零部件控制器、伺服电机、减速机是制约中国机器人产业的主要瓶颈,占到机器人成本的70%。那么,我国这三大核心零部件的生产厂家生存现状如何?
减速机
目前全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产企业不算多,全球绝大多数市场份额都被日本企业占据, 查看全部
减速机
用于机器人高负载关节的高刚性精密减速机,目前不仅是国内,世界范围内纳博(帝人)的RV减速机也是具有绝对的市场份额,真正的竞争对手并不多。这种减速机的技术特点也是难点,就是在于既要能够承受很大的冲击,还要保证大扭矩的传递和精度。因此从材料、热处理、磨削、轴承、装... 显示全部 »
用于机器人高负载关节的高刚性精密减速机,目前不仅是国内,世界范围内纳博(帝人)的RV减速机也是具有绝对的市场份额,真正的竞争对手并不多。这种减速机的技术特点也是难点,就是在于既要能够承受很大的冲击,还要保证大扭矩的传递和精度。因此从材料、热处理、磨削、轴承、装配、检测要求都很高。仅用于超精密磨削加工的美盖勒磨床价格都是以千万计。因此,尽管国内有许多厂家研发并生产出来,但因其成本高企不下,也没有竞争优势。另一方面,减速机的保持精度。许多厂家减速机刚出厂的时候可能精度能够达到要求,甚至超过机器人运动需要的精度,但是运行超过一定时间后,精度下降很厉害,无法满足使用要求了。据说,即使那家国外品牌在国内生产的产品目前也和国内厂家产品一样也存在噪音、发热和精度不持久的问题。
从需求市场讲,据说国内机器人生产制造厂家超过800余家,但年产量和销量能够超过500台套的寥寥无几,因此对高刚性精密减速机的需求量不大。国内机器人本体依然是“四大家”的天下,而“四大家”不可能会轻易尝试未经证实国内厂家的减速机产品。
如果没有突破性的技术,国内厂家沿着日本人的技术路线走下去,仅靠拼设备拼加工精度,很难能看到出头的一天。日本人不仅目前有降价空间,也绝对有足够的技术领先优势可能设计成本更低面对中国市场专门产品。
加工和制造是一方面,国内就是太过于强调加工与制造,而忽略了设计本身,不去静下心来去研究为什么日本人那样做,设计精髓在哪,导致做不出满足要求的产品,细数国内多少厂家为了攻克RV减速机项目投入多少世界一流的加工设备,结果呢,设备成了摆设。所以想做好RV减速机,拥有好的加工制造设备是一个前提,但是必须还要考虑人的因素,因为这东西毕竟还是人设计出来的,其次,这种精密机械不可能一下子就会攻克,想做这个减速机必须静下心来,不能急功近利。
从某种意义上来说,目前那些民营企业,没有政府足够的补贴和支持,仍然还坚持烧钱研发、生产机器人用减速器的厂家,真可以算是有民族情怀的了,应该给予足够的敬意!
秦川、双环、武汉精华、昆山光腾、恒丰泰、南通振康、巨轮股份、泰隆,那个会走到底,走出头呢?
0 回答
5 回答
国产精密行星减速机有哪几家,各自优势?
设计类 匿名用户 2016-04-17 15:47 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
摆线针轮减速机的工作原理是什么?
设计类 Jerry 2016-04-14 21:38 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
1016 浏览
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
2、每种型号的参数表中介绍的性能指标中最高效率点指额定转速和额定转矩,供参考选择,齿轮减速电机的额定工作点是电机设计的重要依据,在额定点附近工作时其工作效率最高,性能最稳定。
3、在大减速比低转速条件下要参考性能参数表中最大允许负载和转速,在最大允许负载和转速的条件下运转会降低减速器的使用寿命或直接损坏齿轮减速器。
4、选择的电机在批量使用用之前要进行样机实验,确认额定转速、额定转矩、电压、电流是否符合条件,如果接近可以认为选择合理,可以使用。如果偏差较大就要换型,否则不能保证使用寿命和质量。
齿轮减速电机的主要特点是具有反向自锁的功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一平面上,也不在同一平面上。但是体积一般较大,传动效率也不高,精度不高。
齿轮减速电机其优点是结构比较紧凑,回程间隙小、精度较高,使用寿命很长,额定输出扭矩可以做的很大。但价格略贵。齿轮减速机具有体积小,传递扭矩大的特点。
齿轮减速电机在模块组合体系基础上设计制造,有极多的电机组合、安装形式和结构方案,传动比分级细密,满足不同的使用工况,实现机电一体化。
齿轮减速机传动效率高,耗能低,性能优越。
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
1345 浏览
我们把它称之为技术-成本死循环。
技术方面
首先我们看技术方面。
RV减速机,作为一种小体积,大传动比,零背隙,超高传动/体积比的减速机,是精密机械工业的一个巅峰之作,减速机里面完全是由高精度的元件,齿轮相互啮合,对材料科学,精密加工装备,加工精度,装配技术,高精度检测技术提出了极高的要求。
我们现在所能做的只是从购买产品里面拆开分解分析,进行反向工程,完全知其然而不知其所以然。
给大家举个例子吧,18世纪的时候,欧洲的玻璃器及光学用途玻璃领先于世界,因为它的玻璃纯净介质均匀,确保光不会在介质疏密不均情况下发生折射,影响光学性能。其他国家的工匠将一直想要了解清楚缘由,但是一直也没有破解其奥秘所在,后来直到20世纪这个方法才被完全公开,也就是在玻璃在热融状态进行长时间加热不停的搅拌,并且搅拌的速度角度和方法也各有讲究,但是,不知道这一点,凭摸索就是以前很难与突破的。
另外一个真实的故事,日本知名的摩托车制造企业铃木摩托车,在中国有一个合资制造厂叫江门大长江铃木摩托车制造有限公司,这家公司,在中国肇庆分厂建厂之初曾经碰到一个怪事。他们的一个250cc,59马力的摩托车发动机在中国组装的产品硬是只有55个马力,那丢失的4个马力不知道到哪里去了?材料是一样的,真的生产工艺方法也是一样的,后来大概花了足足一年的时间进行TQM落实整改,才慢慢的把那4个马力差异找回来,这里牵涉到严格的工艺规范和质量控制工程,就是工业技术半点来不得马虎的地方。
笔者也曾经试用过国产的知名某品牌的RV减速机,应该说确实能用,但是其噪声和发热量明显高于进口品牌纳博特斯克的减速机,搞机械的都知道,发生噪声和发热都意味着其中的一些齿轮啮合不良,有超额摩擦磨损,有内部应力,机械不是在一种正常的工况下进行工作,这样的机械寿命不会很长。后来他们几番改进,降低了不少,但还是达不到Nab的水平,不同于电气产品,机械元件的失效和损坏不是立竿见影的,而是一个有时间的过程,哪怕现在能用。谁也不能保证,3个月半年一年之后,是不是会因为磨损报废,那时候进行对成千上万的产品召回或者维修的成本就大得吓人了,所以确实不敢用。
成本方面
技术性能是一方面,成本又是另外一个方面。
加工制造减速机的设备都非常昂贵,比如美盖勒平面磨床, 内孔端面外圆一道磨 ,精度0.5μ重复定位0.3μ ,据说加工达到1μ,有砂轮库。折合人民币价值就接近千万元了。在没有足够的产量支撑下,他的设备摊销成本就高得吓人。
业界有个笑话:
话说财经记者采访某刚刚上市的减速机制造企业的老总:
“请问您融资了几个亿,打算用来干什么呢”
“先把拖欠供应商欠款,拖欠工资奖金啥的给发了,然后还一下买美盖勒的贷款”
“那剩下的呢?”
老板抬起头,吐了一口烟
“剩下的啊,慢慢还……”
这当然是个笑话,但其实不光是美盖勒的磨床。生产减速机的所有设备,所有管理人员都要参在一个非常小的批量上进行设备摊销,成本下不来。而形成对比的是纳博特斯克一家,就几乎垄断了全球的大负载大传动比机器人用减速机的供应。——在这里插一句话,这种减速机实际上应该是摆线针轮的一个改进种,RV不是正式名称,而只是纳博特斯克的产品型号,因为其垄断地位,使得我们现在把这类减速机都称为RV。——我们的批量再怎么样也不过是那博的1%。所以这就变成了一个恶性循环,成本比国外竞争对手高性能却比性的对手差,销量当然高不了,然后也不可能实现规模效应,实现盈利,而没有盈利,没有批量就没有足够的资源进行技术改进探索研发,没有足够的销售批量就没有办法形成质量控制,也没有办法改进技术和性能。
现在所说的这个,技术——价格死循环。还不仅仅是国内的机器人减速器行业的困境。更是中国企业在以数控机床和机器人为代表的,现代化高技术装备行业中面临的困境。
中国的工业从业者们,仍然任重而道远啊!
更多内容请关注智造家www.imefuture.com
链式提升机(减速机)设计
RV减速机解剖图
机器人核心部件:减速机相关知识大汇集
探索机器人组件——精密减速机背后的故事!
机器人减速机行业带动交叉滚子轴承市场
国内外知名机器人减速器企业
工业机器人专用轴承研究 查看全部
我们把它称之为技术-成本死循环。
技术方面
首先我们看技术方面。
成本方面
业界有个笑话:
“那剩下的呢?”
老板抬起头,吐了一口烟
“剩下的啊,慢慢还……”
中国的工业从业者们,仍然任重而道远啊!
链式提升机(减速机)设计
RV减速机解剖图
机器人核心部件:减速机相关知识大汇集
机器人减速机行业带动交叉滚子轴承市场
国内外知名机器人减速器企业
工业机器人专用轴承研究
1000 浏览
WHX112减速机壳加工工艺及夹具设计
在生产过程中,使生产对象(原材料,毛坯,零件或总成等)的质和量的状态发生直接变化的过程叫工艺过程,如毛坯制造,机械加工,热处理,装配等都称之为工艺过程。在制定工艺过程中,要确定各工序的安装工位和该工序需要的工步,加工该工序的机车及机床的进给量,切削深度,主轴转速和切削速度,该工序的夹具,刀具及量具,还有走刀次数和走刀长度,最后计算该工序的基本时间,辅助时间和工作地服务时间。
链接:http://pan.baidu.com/s/1c2KGHH2 密码:ruy9 查看全部
1949 浏览
RV减速机解剖图
一、两齿轮RV减速机的正反两面
二、 将齿轮拆下
三、上层轴承
四、下层轴承
一、两齿轮RV减速机的正反两面
二、 将齿轮拆下
三、上层轴承
四、下层轴承
1546 浏览
减速机
目前全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产企业不算多,全球绝大多数市场份额都被日本企业占据,在工业用机器人关节上的精密减速器上,纳Nabtesco(纳博特斯克)产品的全球市场占有率达60%,特别在中/重负荷机器人上,其RV减速器市场占有率高达90%。Harmonica(哈默纳科)的谐波减速器约占15%,还有住友重工(SUMITOMO,未查到比例)。谐波减速机结构相对简单,仅有三个基本零部件,加上哈默纳科的专利早已到期,国产谐波减速机跟国外相比差距不算大。无锡绿的的谐波减速机已经在国产机器人上面有广泛应用。RV减速机核心难点在于基础工业和工艺。RV减速机是纯机械的精密部件,材料、热处理工艺和高精度加工机床缺一不可。我国在这几个方面长期落后,并非单靠某个企业所能解决。要将200多个零部件组合在一起,精度要求苛刻,零部件之间的公差匹配需要多年经验积累。我国对工业机器人用精密减速器的研究相比国外较晚,技术不成熟,与国外先进技术存在较大差距,形成了精密减速器不能自给自足的局面,严重依赖进口。这严重制约了我国工业机器人的发展,特别是在我国工业机器人逐渐产业化时期,工业机器人精密减速器的关键技术突破显得更加迫切。
伺服电机
伺服电机是工业机器人的动力系统,一般安装在机器人的“关节”处,是机器人运动的“心脏”。行走机器人伺服电机只是该公司产品“家族”中的一员。2015年约有75%的精密减速器由日本进口,主要供应商是哈默纳科、纳博特斯克和住友公司等;伺服电机和驱动超过80%依赖进口,主要来自日本、欧美。以伺服电机为例,实际上国内也是能够生产的,但是徐方告诉《每日经济新闻》记者:“机器人用的伺服电机和其他设备的伺服电机也有所不同,机器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服电机,目前国产的伺服电机只能满足焊接机器人的要求。”我国伺服系统自主配套能力已现雏形。较大规模的伺服品牌有20余家。国产产品功率范围多在22KW以内,技术路线上与日系产品接近。从市场规模来看,2014年伺服电机在所有应用行业规模68亿人民币,增速为8.3%;其中机器人增速高达50%,迅速成长为伺服系统应用中排名第六的行业,以4.2亿的业绩,占市场份额6.2%。成长空间上,伺服电机整体上受宏观经济影响明显,未来5年将进入稳定发展。4轴和6轴的多关节机器人占比上升,将带来机器人用伺服的高速增长。预计十三五规划期内,机器人伺服系统占比将升至第一位,市场规模16亿元。控制器和伺服系统关联紧密,用户选择的排序分别是可靠稳定性、价格、服务,从服务和性价比入手是国内企业突破的方向。但这需要对运动控制领域长期深入的研究,大量资金投入和长时间的市场验证,对技术、资金、人才要求都较高,国内上市公司如新松、新时达、汇川技术、广州数控、埃斯顿等具备类似的条件。
控制器
在机器人本体中控制器成本占比仅为10-15%,但控制器却有机器人“大脑”之称,对于机器人性能影响很大,而中国机器人行业原本比国外起步晚且散乱差,本体企业多半缺少自主研发,模仿的不在少数。进入研发难度较低的控制器行业,成了中国企业与国外核心部件企业一争雄雌的首要通道。控制器国内外差距最小。控制器包括硬件和软件两部分:硬件就是工业控制板卡,包括一些主控单元、信号处理部分等电路,国产品牌已经掌握;软件部分主要是控制算法、二次开发等,国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距。
控制器的问题在于,由于其“神经中枢”的地位和门槛相对较低,成熟机器人厂商一般自行开发控制器,以保证稳定性和维护技术体系。因此控制器的市场份额基本跟机器人本体一致。国际上也有KEBA、倍福、贝加莱这样提供控制器底层平台的厂商。因此在当前环境下国内专业研发控制器的企业会比较艰难。
控制器的机会在于标准化和开放性。现有的机器人控制器封闭构造,带来开放性差、软件独立性差、容错性差、扩展性差、缺乏网络功能等缺点,已不能适应智能化和柔性化要求。开发模块化、标准化机器人控制器,各个层次对用户开放是机器人控制器的一个发展方向。我国863计划也已经立项。机器人接口统一是大趋势,未来可能会出现提供控制器模块的平台型企业。
减速机
伺服电机
控制器
