工业机器人典型结构
工业机器人典型结构
1143 浏览
解读工业机器人控制系统组成及典型结构!
智能科技类 邓紫棋 2017-01-14 08:31 发表了文章 来自相关话题
机器人控制系统是机器人的重要组成部分,用于对操作机的控制,以完成特定的工作任务,本文将为您讲解工业机器人控制系统组成及典型结构。一、工业机器人控制系统所要达到的功能
    机器人控制系统是机器人的重要组成部分,用于对操作机的控制,以完成特定的工作任务,其基本功能如下:
    1、记忆功能:存储作业顺序、运动路 查看全部
    1、记忆功能:存储作业顺序、运动路
1143 浏览
解读工业机器人控制系统组成及典型结构!
    1、记忆功能:存储作业顺序、运动路径、运动方式、运动速度和与生产工艺有关的信息。
    2、示教功能:离线编程,在线示教,间接示教。在线示教包括示教盒和导引示教两种。
    3、与外围设备联系功能:输入和输出接口、通信接口、网络接口、同步接口。
    4、坐标设置功能:有关节、绝对、工具、用户自定义四种坐标系。
    5、人机接口:示教盒、操作面板、显示屏。
    6、传感器接口:位置检测、视觉、触觉、力觉等。
    7、位置伺服功能:机器人多轴联动、运动控制、速度和加速度控制、动态补偿等。
    8、故障诊断安全保护功能:运行时系统状态监视、故障状态下的安全保护和故障自诊断。
二、工业机器人控制系统的组成
    1、控制计算机:控制系统的调度指挥机构。一般为微型机、微处理器有32位、64位等 如奔腾系列CPU以及其他类型CPU。
    2、示教盒:示教机器人的工作轨迹和参数设定,以及所有人机交互操作,拥有自己独立的CPU以及存储单元,与主计算机之间以串行通信方式实现信息交互。
    3、操作面板:由各种操作按键、状态指示灯构成,只完成基本功能操作。
    4、硬盘和软盘存储存:储机器人工作程序的外围存储器。
    5、数字和模拟量输入输出:各种状态和控制命令的输入或输出。
    6、打印机接口:记录需要输出的各种信息。
    7、传感器接口:用于信息的自动检测,实现机器人柔顺控制,一般为力觉、触觉和视觉传感器。
    8、轴控制器:完成机器人各关节位置、速度和加速度控制。
    9、辅助设备控制:用于和机器人配合的辅助设备控制,如手爪变位器等。
    10、通信接口:实现机器人和其他设备的信息交换,一般有串行接口、并行接口等。
    11、网络接口
    12、Ethernet接口:可通过以太网实现数台或单台机器人的直接PC通信,数据传输速率高达10Mbit/s,可直接在PC上用windows库函数进行应用程序编程之后,支持TCP/IP通信协议,通过Ethernet接口将数据及程序装入各个机器人控制器中。
图1 工业机器人系统组成
三、工业机器人控制系统分类
    1、程序控制系统:给每一个自由度施加一定规律的控制作用,机器人就可实现要求的空间轨迹。
    2、自适应控制系统:当外界条件变化时,为保证所要求的品质或为了随着经验的积累而自行改善控制品质,其过程是基于操作机的状态和伺服误差的观察,再调整非线性模型的参数,一直到误差消失为止。这种系统的结构和参数能随时间和条件自动改变。
    3、人工智能系统:事先无法编制运动程序,而是要求在运动过程中根据所获得的周围状态信息,实时确定控制作用。
    4、点位式:要求机器人准确控制末端执行器的位姿,而与路径无关。
    5、轨迹式:要求机器人按示教的轨迹和速度运动。
    6、控制总线:国际标准总线控制系统。采用国际标准总线作为控制系统的控制总线,如VME、MULTI-bus、STD-bus、PC-bus。
    7、自定义总线控制系统:由生产厂家自行定义使用的总线作为控制系统总线。
    8、编程方式:物理设置编程系统。由操作者设置固定的限位开关,实现起动,停车的程序操作,只能用于简单的拾起和放置作业。
    9、在线编程:通过人的示教来完成操作信息的记忆过程编程方式,包括直接示教模拟示教和示教盒示教。
    10、离线编程:不对实际作业的机器人直接示教,而是脱离实际作业环境,示教程序,通过使用高级机器人,编程语言,远程式离线生成机器人作业轨迹。
四、机器人控制系统结构
    机器人控制系统按其控制方式可分为三类。
    (1)集中控制系统(CentralizedControlSystem):用一台计算机实现全部控制功能,结构简单,成本低,但实时性差,难以扩展,在早期的机器人中常采用这种结构,其构成框图,如图2所示。基于PC的集中控制系统里,充分利用了PC资源开放性的特点,可以实现很好的开放性:多种控制卡,传感器设备等都可以通过标准PCI插槽或通过标准串口、并口集成到控制系统中。集中式控制系统的优点是:硬件成本较低,便于信息的采集和分析,易于实现系统的最优控制,整体性与协调性较好,基于PC的系统硬件扩展较为方便。其缺点也显而易见:系统控制缺乏灵活性,控制危险容易集中,一旦出现故障,其影响面广,后果严重;由于工业机器人的实时性要求很高,当系统进行大量数据计算,会降低系统实时性,系统对多任务的响应能力也会与系统的实时性相冲突;此外,系统连线复杂,会降低系统的可靠性。
图2 集中控制系统
    (2)主从控制系统:采用主、从两级处理器实现系统的全部控制功能。主CPU实现管理、坐标变换、轨迹生成和系统自诊断等:从CPU实现所有关节的动作控制。其构成框图,如图3所示。主从控制方式系统实时性较好,适于高精度、高速度控制,但其系统扩展性较差,维修困难。
    (3)分散控制系统(DistributeControlSystem):按系统的性质和方式将系统控制分成几个模块,每一个模块各有不同的控制任务和控制策略,各模式之间可以是主从关系,也可以是平等关系。这种方式实时性好,易于实现高速、高精度控制,易于扩展,可实现智能控制,是目前流行的方式,其控制框图如图4所示。其主要思想是“分散控制,集中管理”,即系统对其总体目标和任务可以进行综合协调和分配,并通过子系统的协调工作来完成控制任务,整个系统在功能、逻辑和物理等方面都是分散的,所以DCS系统又称为集散控制系统或分散控制系统。这种结构中,子系统是由控制器和不同被控对象或设备构成的,各个子系统之间通过网络等相互通讯。分布式控制结构提供了一个开放、实时、精确的机器人控制系统。分布式系统中常采用两级控制方式。
    两级分布式控制系统通常由上位机、下为机和网络组成。上位机可以进行不同的轨迹规划和控制算法,下位机进行插补细分、控制优化等的研究和实现。上位机和下位机通过通讯总线相互协调工作,这里的通讯总线可以是RS-232、RS-485、EEE-488以及USB总线等形式。现在,以太网和现场总线技术的发展为机器人提供了更快速、稳定、有效的通讯服务。尤其是现场总线,它应用于生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向多结点数字通信,从而形成了新型的网络集成式全分布控制系统—现场总线控制系统FCS(FiledbusControlSystem)。在工厂生产网络中,将可以通过现场总线连接的设备统称为“现场设备/仪表”。从系统论的角度来说,工业机器人作为工厂的生产设备之一,也可以归纳为现场设备。在机器人系统中引入现场总线技术后,更有利于机器人在工业生产环境中的集成。
    分布式控制系统的优点在于:系统灵活性好,控制系统的危险性降低,采用多处理器的分散控制,有利于系统功能的并行执行,提高系统的处理效率,缩短响应时间。
    对于具有多自由度的工业机器人而言,集中控制对各个控制轴之间的藕合关系处理得很好,可以很简单的进行补偿。但是,当轴的数量增加到使控制算法变得很复杂时,其控制性能会恶化。而且,当系统中轴的数量或控制算法变得很复杂时,可能会导致系统的重新设计。与之相比,分布式结构的每一个运动轴都由一个控制器处理,这意味着,系统有较少的轴间祸合和较高的系统重构性。
二、工业机器人控制系统的组成
    11、网络接口
图1 工业机器人系统组成
三、工业机器人控制系统分类
四、机器人控制系统结构
    机器人控制系统按其控制方式可分为三类。
图2 集中控制系统
