工控设备
工控设备
AB组态软件上位机画面PLC数据向SQL传输
电气控制类 匿名用户 2017-12-12 14:48 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
4 回答
为什么没有中国创业者进入传感器产业?
设备硬件类 大叔来了 2017-11-29 16:30 回复了问题 • 7 人关注 来自相关话题
伺服电机位置检测问题求助
电气控制类 不见不散 2017-11-23 20:38 回复了问题 • 4 人关注 来自相关话题
620 浏览
变送器和传感器有什么区别和联系
电气控制类 柳树黄牛牧笛 2017-05-15 11:18 发表了文章 来自相关话题
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基 查看全部
3 回答
国内有哪些知名的传感器产品或公司?
设备硬件类 其中之一 2017-04-27 11:32 回复了问题 • 4 人关注 来自相关话题
838 浏览
如何实现多伺服电机同步控制?
电气控制类 jingjing 2017-03-24 11:39 发表了文章 来自相关话题
在印刷机械行业中,多电机的同步控制是一个非常重要的问题。由于印刷产品的特殊工艺要求,尤其是对于多色印刷,为了保证印刷套印精度(一般≤0.05mm),要求各个电机位置转差率很高(一般≤0.02%)。在传统的印刷机械中,以往大都采用以机械长轴作为动力源的同步控制方案,但机械长轴同步控制方案易出现振荡现象,各个机组互相干扰 查看全部
912 浏览
干货 | 剖析工业机器人应用项目中的光纤传感器
智能科技类 国产女汉子 2017-03-14 11:51 发表了文章 来自相关话题
光纤传感器介紹
光纤传感器是一种放大器分离型的光电传感器,光纤传感器中也有对射型、回归反射型和扩散反射型。光纤传感器能够检测一些由于空间太小一般传感器无法安装的场合,或特殊环境下。
光纤传感器因为光纤的优点以及它的数字化显示、管理,是目前光电传感器发展的主流。
高温检测
光纤工作原理 查看全部
光纤传感器介紹
高温检测
光纤工作原理
非标生产线伺服回零经常左右偏移
智能制造类 哦然后呢 2017-03-02 15:31 回复了问题 • 3 人关注 来自相关话题
1835 浏览
传感器工作原理动态图...
机械自动化类 jingjing 2017-02-23 11:15 发表了文章 来自相关话题
1.布料张立测量及控制原理
2.直滑式电位器控制气缸活塞行程
3.压阻式传感器测量也为的工作原理
4.MQN型气敏电阻结构及测量电路
5.气泡式水平仪的工作原理
6.扩散硅式压力传感器
7.应变加速度感应器
8.称重式料位器
9.电子皮带秤重示意图
10. 查看全部
1.布料张立测量及控制原理
2.直滑式电位器控制气缸活塞行程
3.压阻式传感器测量也为的工作原理
4.MQN型气敏电阻结构及测量电路
5.气泡式水平仪的工作原理
6.扩散硅式压力传感器
7.应变加速度感应器
8.称重式料位器
9.电子皮带秤重示意图
10.
912 浏览
智能制造背景下工控市场呈现的两大发展趋势!
电气控制类 朱迪 2016-08-01 19:16 发表了文章 来自相关话题 产生赞赏:¥5
摘要:工业自动化是指,是将一切可获取的先进技术和方法应用于工业生产,实现生产制造过程的自行控制和调节。工业自动化的发展一方面是为了提升生产效率,另一方面完成人工无法实现的精细、恶劣环境的生产。
工业4.0的重要性:
1、制造业在国家经济里是关键的产业,各国政府都深刻的感受到制造业在国民经济中的重要性,中国作为全球制造业的大国,重视程度更甚。
2、“互联网”与工业的结合,有望成为工业创新的手段。“互联网”作为当前看到最明确技术的催化剂,在工业革命上,使工业革命的创新过程由量变产生到质变。借助“互联网”的手段,工业的普及将有利于一些新兴应用的导入,例如大数据、云计算、VR等。
工业互联网的经济效益不可限量
随着互联网的普及,云计算等各种新兴应用将在制造业领域大规模展开。利用互联网的手段,工业互联网将渗透到其他商用的、民用的成熟领域里。为实现工业互联不仅需要基础信息进一步的完善而且也需要各种自动化基础设施的投资。当前,全球工业自动化市场规模有4000亿欧元左右,GE预测,工业互联的市场规模将会达到32万亿。
工业自动化是实现工业互联的基础
传统的工业管控系统分为四个层级:检测执行层和控制执行层通过传感——控制——执行,形成闭环的回;先进应用层为控制层提供优化;企业管理层是ERP等管理信息系统;工业通讯贯穿始终。当前在“互联网”的趋势下,催生出了一系列和工业相关的新兴应用,可称为协同层。
互联网作为最大技术催化剂这一特性决定了,工业4.0的实施进程不会对之前的自动化系统进行替代,而是以外延式拓展的应用方式加载到当前的应用平台上,实现“互联网工业”的平台延伸。
当前发展智能制造的背景下,工控市场正在呈现以下发展趋势:
1、传统自动化产品加强数字化或网络化功能。工业互联使得信息产生协同,数字化的控制系统不再是一个封闭的网络,标准化工业协议和数据平台的运用使得控制系统与外界的交互更为便捷。
2、供应商依靠自身的优势打造管控一体化和大数据平台。现阶段,国内外的厂商都在同一起跑线上,旨在抢占一席之地。
工业4.0的重要性:
工业互联网的经济效益不可限量
工业自动化是实现工业互联的基础
733 浏览
七个步骤完成一个控制系统
电气控制类 八点半 2016-05-16 14:42 发表了文章 来自相关话题
(一)了解现场,掌握工艺流程及相关要求
了解设备工作原理,设备之间动作关系,现场工作环境,设备走线及布局。初步拟定控制方案。
    (二)IO表格
    确定现场具体设备,列出设备表(设备功率、电机启动方式等),根据现场的设备和PLC之间的关系列出IO表格。确定PLC系统与其他系统通信方式。
    (三)设备选型
    根据IO表、设备表及甲方要求选择PLC型号以及IO模块数量,根据设备表格选择低压电气元件的型号及数量。软起、变频、伺服和通信模块要根据掌握的情况确定具体型号。列出控制系统设备表格包含具体型号数量用于采购。
    (四)图纸设计生产
    画出设备的原理接线图纸。(图纸封面-图纸目录-通信拓扑图-现场柜体布置图-元件安装布局-电源回路图-接地图纸-IO模块接线图-端子图纸-电缆图-柜体开孔图-原件表格 等)
    (五)生产及现场安装
    图纸设计好后交由配线人员进行配线生产。生产完成进行初步系统测试。然后柜体发到现场,参照设计的端子图纸、电缆图接线。把现场设备与控制系统连接。
    (六)程序编写及现场调试
    根据现场工艺要求编写plc程序(提前在单位可以编写,利用仿真软件进行测试),然后进行现场编程-调试-修改-调试反复循环,直到达到控制要求
    (七)整理文档及培训售后
    把所有材料整理备份用于售后期间及以后有问题时查询。编写系统使用说明书并对现场人员培训如何使用及注意事项。 查看全部
(一)了解现场,掌握工艺流程及相关要求
    (二)IO表格
    (三)设备选型
    (四)图纸设计生产
    (五)生产及现场安装
    (六)程序编写及现场调试
    (七)整理文档及培训售后
1148 浏览
现场遇到信号干扰怎么办?
电气控制类 完美世界 2016-05-12 10:40 发表了文章 来自相关话题
1,PLC 控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
    (1) 来自空间的辐射干扰
    空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
    (2) 来自系统外引线的干扰
    主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
    (3)来自电源的干扰
    实践证明,因电源引入的干扰造成PLC 控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC 电源,问题才得到解决。
    PLC 系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC 电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
    (4 ) 来自信号线引入的干扰
    与PLC 控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC 控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
    (5)来自接地系统混乱时的干扰
    接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC 系统将无法正常工作。PLC 控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对 PLC 系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态加雷击时,地线电流将更大。
    此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC 内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC 工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC 的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
    (6)来自PLC 系统内部的干扰
    主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC 制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。
2、系统受干扰时,常会遇到以下几种主要干扰现象:
    (1)系统发指令时,电机无规则地转动;
    (2)信号等于零时,数字显示表数值乱跳;
    (3) 传感器工作时,PLC采集过来的信号与实际参数所对应的信号值不吻合,且误差值是随机的、无规律的;
    (4)与交流伺服系统共用同一电源(如显示器等)工作不正常。
3.怎样才能更好、更简单解决PLC系统干扰?
    1)理想状态下是选用隔离性能较好的设备、选用优良的电源、动力线和信号线走线、电源接地要更加合理等等,但是需要不同设备厂商共同协作才能完成,很难做到,而且成本较高。
    2)利用模拟信号隔离器,有称作信号变送器、属于信号调理的范畴。其主要起抗干扰作用。正因为它有特强的抗干扰能力所以在自动化控制系统中应用非常广泛。尤其对于复杂的工业现场,控制程序越来越复杂,信号隔离器对各种模拟量信号进行输入、输出、电源三端隔离,的确是当今自动化控制系统中抗干扰的有效措施之一。
4.为什么解决PLC系统干扰首选信号隔离器呢?
    1)使用简单方便、可靠,成本低廉,可同时解决多种干扰。
    2)可大量减轻设计人员、系统调试人员工作量,即使复杂的系统在普通的设计人员手里,也会变的非常稳定可靠。
5.信号隔离器工作原理是什么?
    首先将PLC接收的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号或不同信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
6. 现在市场有那么多品牌的隔离器,价格参差不齐,该怎么选择呢?
    隔离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接口模式。此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑绝缘强度﹑总线通讯功能等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。 查看全部
    (1) 来自空间的辐射干扰
    (2) 来自系统外引线的干扰
    (3)来自电源的干扰
    (4 ) 来自信号线引入的干扰
    (5)来自接地系统混乱时的干扰
    (6)来自PLC 系统内部的干扰
    (1)系统发指令时,电机无规则地转动;
5.信号隔离器工作原理是什么?
