检测
643 浏览
如今气密性检测仪厂家众多,该如何选择呢?
其它类 南山之木 2017-12-26 10:32 发表了文章
现如今气密性检测仪的生产厂家遍布世界各地,价格差异也比较大,可供用户选择的范围较广,但什么样的仪器才是适合自己的呢?,这就需要用户根据自己的需求、具体情况进行比较选择。上腾集团建议:在选择仪器时,可用同一 个工件在不同的时间反复检测,以考查气密性检测仪器的重复精度及环境温度影响以及仪器自身热稳定性能。
主要方法如 查看全部
主要方法如 查看全部
主要方法如
主要方法如
706 浏览
布氏硬度计工作原理和介绍
其它类 乔峰2号 2017-07-20 13:50 发表了文章
布氏硬度计简介
布氏硬度(HB):是以3000Kg的载荷把用一定直径的钢球或硬质合金球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为N/mm2。因为布氏硬度计的最大试验力可达到3000Kg,适合打铸铁等高硬度材料的工件。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示 查看全部
布氏硬度计简介
7 回答
6 回答
4 回答
如果想要螺丝固定不松动:使用环境,和要求这点很重要;我们常规做法一下:
1,扭力扳手根据设定的扭力固定 (最后用防松退的螺母,螺丝孔的材质,丝牙与螺丝之间的间隙需要注意)
2,可以通过点焊的方式对螺丝3点或者多点固定(拆卸的时候,用打磨机把疤点打掉;主要看场合... 显示全部 »
2,可以通过点焊的方式对螺丝3点或者多点固定(拆卸的时候,用打磨机把疤点打掉;主要看场合和环境)
以上为机械定位;
电气方式 用接近开关较多,划线是较为粗略的方式
以上为机械定位;
成本:检具测量的一次性投资成本低于三坐标测量的投资,但是如果从长远考虑,三坐标测量的成本会低于检具测量。检具测量需要对所有的测量对象制作检具,而且是针对车型的一次性投资。而三坐标测量结合柔性夹具,虽然初始投资较大,而且有一定的日常维护费用。但是长远考虑还是有价... 显示全部 »
成本:检具测量的一次性投资成本低于三坐标测量的投资,但是如果从长远考虑,三坐标测量的成本会低于检具测量。检具测量需要对所有的测量对象制作检具,而且是针对车型的一次性投资。而三坐标测量结合柔性夹具,虽然初始投资较大,而且有一定的日常维护费用。但是长远考虑还是有价格优势的。
价格一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
7 回答
6 回答
4 回答
643 浏览
主要方法如下:
1、可以选择不带输入、输出口的检测仪,中需单独使用仪器进行密封性检测,防水检测设备,不需要与其它控制系统相连接。
2、当密封性检测内容积大于5l以上,应尽量选择流量型;而工件内容积小于5l的密封性检测,则可根据工艺要求选择流量型或差压型。
3、当生产线的检测品种较多时,每个品种需要的参数不一样,需选择具有频道功能的气密性检测仪。
4、对于泄漏指标要求较严的工件检测,一定要优选精度较高,质量极好的气密性检测设备。
5、由于气密性检测仪采用专用的控制板,所以选择有一定实力及较强生存力的企业极为重要,避免遇到精度与质量的问题 ! 查看全部
主要方法如下:
主要方法如下:
主要方法如下:
706 浏览
布氏硬度计工作原理和介绍
布氏硬度计简介
布氏硬度(HB):是以3000Kg的载荷把用一定直径的钢球或硬质合金球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为N/mm2。因为布氏硬度计的最大试验力可达到3000Kg,适合打铸铁等高硬度材料的工件。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观又方便。布氏硬度计主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。
布氏硬度计工作原理
布氏硬度计的工作原理把一定直径的钢球,在一定试验力作用下,以一定的速度压入试样表面,经规定的试验力保持时间后卸除试验力。以试样压痕球形表面积上的平均压力来表示金属的布氏硬度值。见下面工作原理图示。
布氏硬度计的特点
布氏硬度试验的优点是其硬度代表性好,由于通常采用的是10mm直径球压头,3000Kg试验力,其压痕面积较大,能反映较大范围内金属各组成相综合影响的平均值,面不受个别组成相及微小不均匀度的影响,因此特别适用于测定灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料。它的试验数据稳定,重现性好,精度高于洛氏,低于维氏。此外布氏硬度值与抗拉强度值之间存在较好的对应关系。
布氏硬度试验的特点是压痕较大,成品检验有困难,试验过程比洛氏硬度试验复杂,测量操作和压痕测量都比较费时,并且由于压痕边缘的凸起、凹陷或圆滑过渡都会使压痕直径的测量产生较大误差,因此要求操作者具有熟练的试验技术和丰富经验,一般要求由专门的实验员操作。
布氏硬度计的应用
布氏硬度计主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。布氏硬度试验还可用于有色金属和软钢,采用小直径球压头可以测量小尺寸和较薄材料。布氏硬度计多用于原材料和半成品的检测,由于压痕较大,一般不用于成品检测。
布氏硬度试验条件的选择如同洛氏硬度试验关于标尺的选择一样,布氏硬度试验也要遇到试验条件的选择问题,即试验力F和压头球直径D的选择。这种选择不是任意的,而是要遵循一定的规则,并且要注意试验力和压头球直径的合理搭配,应用起来比洛氏硬度试验略显复杂。 查看全部
布氏硬度计工作原理
布氏硬度计的特点
布氏硬度计的应用
布氏硬度计简介
布氏硬度计工作原理
布氏硬度计的特点
布氏硬度计的应用
布氏硬度计工作原理
布氏硬度计的特点
布氏硬度计的应用
