电器
888 浏览
高低压成套配电柜日常维护知识,实用!
IT软件类 带裙摆的彗星 2016-10-25 10:27 发表了文章
低压配电柜
(1)定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
(2)检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
(3)检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
(4)检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。
(5)检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏 查看全部
低压配电柜
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百... 显示全部 »
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
⒈ 电动调节阀选用主要控制参数为:公称直径、设计公称压力、介质允许温度范围、流量系数等。
⒉ 对于要求流量和开启高度成正比例关系的严格场合,应选用专用调节阀。球阀和蝶阀一般粗调时可以选用。
⒊阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面,即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露,中口垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。
⒋ 调节阀理想流量特性有快开、抛物线、线性、等百分比四种,需根据实际工作流量特性选择具有合适流量特性的调节阀。
888 浏览
高低压成套配电柜日常维护知识,实用!
低压配电柜
(5)检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
(6)检查各电容器外壳接地线接触情况。
(7)做好各柜休的保洁除尘工作。
(8)检查各柜体的风扇工作情况。
2一级维护
(1)检查母线及其下引线是否牢固。
(2)检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
(3)电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。
(4)各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。
(5)检查批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
(6)检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。
3二级维护
(1)检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
(2)检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
(3)检查各电缆头接线螺母是否紧固。
(4)将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。
4进线开关的日常保养
(1)检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。
(2)检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。
(3)擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。确保断路器室内无异物。
(4)用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。
(5)确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。
(6)检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。
二、日常应该如何维护
1绝缘工作要做好
通常高低压成套配电柜要求的温度范围在-10℃~45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。
2定时做好防尘工作
高低压成套开关设备上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,可以涂上合适的漆类,为了消除积尘对绝缘性能的影响,也应该定期用毛刷清扫设备中的灰尘,对日常经常操作的断路器,要定期检查其固定螺钉的松动情况,做好紧固工作。
3高低压成套配电柜内部接线一定要合理
有时因为生产需要,需要从开关柜接临时电源,供高压设备使用,在接线时要严格按照电气安全管理规程,采用绝缘性能良好的导线,其安全性应能充分满足用电负荷的需要,让电器专业人员进行操作,要求接线要通畅不打结,线与线之间无相互缠绕现象,做好可靠的接地工作。当临时电源不需要时,需要及时将新增添的电源设施拆除、现场清理干净。 查看全部
(6)检查各电容器外壳接地线接触情况。
(7)做好各柜休的保洁除尘工作。
(8)检查各柜体的风扇工作情况。
2一级维护
(1)检查母线及其下引线是否牢固。
3二级维护
(3)检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4进线开关的日常保养
二、日常应该如何维护
1绝缘工作要做好
2定时做好防尘工作
3高低压成套配电柜内部接线一定要合理
低压配电柜
(6)检查各电容器外壳接地线接触情况。
(7)做好各柜休的保洁除尘工作。
(8)检查各柜体的风扇工作情况。
2一级维护
(1)检查母线及其下引线是否牢固。
3二级维护
(3)检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4进线开关的日常保养
二、日常应该如何维护
1绝缘工作要做好
2定时做好防尘工作
3高低压成套配电柜内部接线一定要合理
(6)检查各电容器外壳接地线接触情况。
(7)做好各柜休的保洁除尘工作。
(8)检查各柜体的风扇工作情况。
2一级维护
(1)检查母线及其下引线是否牢固。
3二级维护
(3)检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4进线开关的日常保养
二、日常应该如何维护
1绝缘工作要做好
2定时做好防尘工作
3高低压成套配电柜内部接线一定要合理
