电子数据交换
1277 浏览
二维码的每块区域代表的信息
机械自动化类 某年某月 2016-05-06 11:39 发表了文章
基础知识首先,我们先说一下二维码一共有40个尺寸。官方叫版本Version。Version 1是21 x 21的矩阵,Version 2是 25 x 25的矩阵,Version 3是29的尺寸,每增加一个version,就会增加4的尺寸,公式是:(V-1)*4 + 21(V是版本号) 最高Version 40,(40 查看全部
998 浏览
以光线为介质实现数据交换
机械自动化类 某年某月 2016-05-06 11:35 发表了文章
可见光通信其实一点也不新鲜。人类还不知道什么是“电”的时候,就已经懂得在海角塔楼上用火炬给远航的船只传递信息。其中最简单的办法就是利用灯光的不同的明灭组合来代表不同的含义。在《神探夏洛克》第五集里,华生医生在Dartmoor的荒野里看到远处的车头灯一明一灭,便以为是车上的人要利用灯光代表摩斯密码来传递信息。
目前的主 查看全部
目前的主 查看全部
目前的主
目前的主
1277 浏览
二维码的每块区域代表的信息
基础知识首先,我们先说一下二维码一共有40个尺寸。官方叫版本Version。Version 1是21 x 21的矩阵,Version 2是 25 x 25的矩阵,Version 3是29的尺寸,每增加一个version,就会增加4的尺寸,公式是:(V-1)*4 + 21(V是版本号) 最高Version 40,(40-1)*4+21 = 177,所以最高是177 x 177 的正方形。
下面我们看看一个二维码的样例:
定位图案
Position Detection Pattern是定位图案,用于标记二维码的矩形大小。这三个定位图案有白边叫Separators for Postion Detection Patterns。之所以三个而不是四个意思就是三个就可以标识一个矩形了。
Timing Patterns也是用于定位的。原因是二维码有40种尺寸,尺寸过大了后需要有根标准线,不然扫描的时候可能会扫歪了。
Alignment Patterns 只有Version 2以上(包括Version2)的二维码需要这个东东,同样是为了定位用的。功能性数据Format Information 存在于所有的尺寸中,用于存放一些格式化数据的。
Version Information 在 >= Version 7以上,需要预留两块3 x 6的区域存放一些版本信息。数据码和纠错码除了上述的那些地方,剩下的地方存放 Data Code 数据码 和 Error Correction Code 纠错码。数据编码我们先来说说数据编码。QR码支持如下的编码:
Numeric mode 数字编码,从0到9。如果需要编码的数字的个数不是3的倍数,那么,最后剩下的1或2位数会被转成4或7bits,则其它的每3位数字会被编成 10,12,14bits,编成多长还要看二维码的尺寸(下面有一个表Table 3说明了这点)
Alphanumeric mode 字符编码。包括 0-9,大写的A到Z(没有小写),以及符号$ % * + – . / : 包括空格。这些字符会映射成一个字符索引表。如下所示:(其中的SP是空格,Char是字符,Value是其索引值) 编码的过程是把字符两两分组,然后转成下表的45进制,然后转成11bits的二进制,如果最后有一个落单的,那就转成6bits的二进制。而编码模式和字符的个数需要根据不同的Version尺寸编成9, 11或13个二进制(如下表中Table 3)
Byte mode, 字节编码,可以是0-255的ISO-8859-1字符。有些二维码的扫描器可以自动检测是否是UTF-8的编码。
Kanji mode 这是日文编码,也是双字节编码。同样,也可以用于中文编码。日文和汉字的编码会减去一个值。如:在0X8140 to 0X9FFC中的字符会减去8140,在0XE040到0XEBBF中的字符要减去0XC140,然后把结果前两个16进制位拿出来乘以0XC0,然后再加上后两个16进制位,最后转成13bit的编码。如下图示例:
Extended Channel Interpretation (ECI) mode 主要用于特殊的字符集。并不是所有的扫描器都支持这种编码。
Structured Append mode 用于混合编码,也就是说,这个二维码中包含了多种编码格式。
FNC1 mode 这种编码方式主要是给一些特殊的工业或行业用的。比如GS1条形码之类的。
简单起见,后面三种不会在本文 中讨论。
下面两张表中,
Table 2 是各个编码格式的“编号”,这个东西要写在Format Information中。注:中文是1101
Table 3 表示了,不同版本(尺寸)的二维码,对于,数字,字符,字节和Kanji模式下,对于单个编码的2进制的位数。(在二维码的规格说明书中,有各种各样的编码规范表,后面还会提到)
下面我们看几个示例,
示例一:数字编码在Version 1的尺寸下,纠错级别为H的情况下,编码: 01234567
1. 把上述数字分成三组: 012 345 67
2. 把他们转成二进制: 012 转成 0000001100; 345 转成 0101011001; 67 转成 1000011。
3. 把这三个二进制串起来: 0000001100 0101011001 1000011
4. 把数字的个数转成二进制 (version 1-H是10 bits ): 8个数字的二进制是 0000001000
5. 把数字编码的标志0001和第4步的编码加到前面: 0001 0000001000 0000001100 0101011001 1000011示例二:字符编码在Version 1的尺寸下,纠错级别为H的情况下,编码: AC-42
1. 从字符索引表中找到 AC-42 这五个字条的索引 (10,12,41,4,2)
2. 两两分组: (10,12) (41,4) (2)
3.把每一组转成11bits的二进制:
(10,12) 10*45+12 等于 462 转成 00111001110
(41,4) 41*45+4 等于 1849 转成 11100111001
(2) 等于 2 转成 000010
4. 把这些二进制连接起来:00111001110 11100111001 000010
5. 把字符的个数转成二进制 (Version 1-H为9 bits ): 5个字符,5转成 000000101
6. 在头上加上编码标识 0010 和第5步的个数编码: 0010 000000101 00111001110 11100111001 000010结束符和补齐符假如我们有个HELLO WORLD的字符串要编码,根据上面的示例二,我们可以得到下面的编码,编码字符数HELLO WORLD的编码001000000101101100001011 01111000110 10001011100 10110111000 10011010100 001101我们还要加上结束符:编码字符数HELLO WORLD的编码结束001000000101101100001011 01111000110 10001011100 10110111000 10011010100 0011010000按8bits重排如果所有的编码加起来不是8个倍数我们还要在后面加上足够的0,比如上面一共有78个bits,所以,我们还要加上2个0,然后按8个bits分好组:
00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000补齐码(Padding Bytes)最后,如果如果还没有达到我们最大的bits数的限制,我们还要加一些补齐码(Padding Bytes),Padding Bytes就是重复下面的两个bytes:11101100 00010001 (这两个二进制转成十进制是236和17,我也不知道为什么,只知道Spec上是这么写的)关于每一个Version的每一种纠错级别的最大Bits限制,可以参看QR Code Spec的第28页到32页的Table-7一表。
假设我们需要编码的是Version 1的Q纠错级,那么,其最大需要104个bits,而我们上面只有80个bits,所以,还需要补24个bits,也就是需要3个Padding Bytes,我们就添加三个,于是得到下面的编码:
00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000 11101100 00010001 11101100
上面的编码就是数据码了,叫Data Codewords,每一个8bits叫一个codeword,我们还要对这些数据码加上纠错信息。纠错码上面我们说到了一些纠错级别,Error Correction Code Level,二维码中有四种级别的纠错,这就是为什么二维码有残缺还能扫出来,也就是为什么有人在二维码的中心位置加入图标。错误修正容量L水平7%的字码可被修正M水平15%的字码可被修正Q水平25%的字码可被修正H水平30%的字码可被修正那么,QR是怎么对数据码加上纠错码的?首先,我们需要对数据码进行分组,也就是分成不同的Block,然后对各个Block进行纠错编码,对于如何分组,我们可以查看QR Code Spec的第33页到44页的Table-13到Table-22的定义表。注意最后两列:
Number of Error Code Correction Blocks :需要分多少个块。
Error Correction Code Per Blocks:每一个块中的code个数,所谓的code的个数,也就是有多少个8bits的字节。
举个例子:上述的Version 5 + Q纠错级:需要4个Blocks(2个Blocks为一组,共两组),头一组的两个Blocks中各15个bits数据 + 各 9个bits的纠错码(注:表中的codewords就是一个8bits的byte)(再注:最后一例中的(c, k, r )的公式为:c = k + 2 * r,因为后脚注解释了:纠错码的容量小于纠错码的一半)
下图给一个5-Q的示例(因为二进制写起来会让表格太大,所以,我都用了十进制,我们可以看到每一块的纠错码有18个codewords,也就是18个8bits的二进制数)组块数据对每个块的纠错码1167 85 70 134 87 38 85 194 119 50 6 18 6 103 38213 199 11 45 115 247 241 223 229 248 154 117 154 111 86 161 111 392246 246 66 7 118 134 242 7 38 86 22 198 199 146 687 204 96 60 202 182 124 157 200 134 27 129 209 17 163 163 120 13321182 230 247 119 50 7 118 134 87 38 82 6 134 151 50 7148 116 177 212 76 133 75 242 238 76 195 230 189 10 108 240 192 141270 247 118 86 194 6 151 50 16 236 17 236 17 236 17 236235 159 5 173 24 147 59 33 106 40 255 172 82 2 131 32 178 236注:二维码的纠错码主要是通过Reed-Solomon error correction(里德-所罗门纠错算法)来实现的。对于这个算法,对于我来说是相当的复杂,里面有很多的数学计算,比如:多项式除法,把1-255的数映射成2的n次方(0<=n<=255)的伽罗瓦域Galois Field之类的神一样的东西,以及基于这些基础的纠错数学公式,因为我的数据基础差,对于我来说太过复杂,所以我一时半会儿还有点没搞明白,还在学习中,所以,我在这里就不展开说这些东西了。还请大家见谅了。(当然,如果有朋友很明白,也繁请教教我)最终编码穿插放置如果你以为我们可以开始画图,你就错了。二维码的混乱技术还没有玩完,它还要把数据码和纠错码的各个codewords交替放在一起。如何交替呢,规则如下:
对于数据码:把每个块的第一个codewords先拿出来按顺度排列好,然后再取第一块的第二个,如此类推。如:上述示例中的Data Codewords如下:块 167857013487388519411950618610338块 224624666711813424273886221981991466块 31822302471195071181348738826134151507块 4702471188619461515016236172361723617236我们先取第一列的:67, 246, 182, 70
然后再取第二列的:67, 246, 182, 70, 85,246,230 ,247
如此类推:67, 246, 182, 70, 85,246,230 ,247 ……… ……… ,38,6,50,17,7,236
对于纠错码,也是一样:块 121319911451152472412232292481541171541118616111139块 28720496602021821241572001342712920917163163120133块 314811617721276133752422387619523018910108240192141块 423515951732414759331064025517282213132178236和数据码取的一样,得到:213,87,148,235,199,204,116,159,…… …… 39,133,141,236
然后,再把这两组放在一起(纠错码放在数据码之后)得到:
67, 246, 182, 70, 85, 246, 230, 247, 70, 66, 247, 118, 134, 7, 119, 86, 87, 118, 50, 194, 38, 134, 7, 6, 85, 242, 118, 151, 194, 7, 134, 50, 119, 38, 87, 16, 50, 86, 38, 236, 6, 22, 82, 17, 18, 198, 6, 236, 6, 199, 134, 17, 103, 146, 151, 236, 38, 6, 50, 17, 7, 236, 213, 87, 148, 235, 199, 204, 116, 159, 11, 96, 177, 5, 45, 60, 212, 173, 115, 202, 76, 24, 247, 182, 133, 147, 241, 124, 75, 59, 223, 157, 242, 33, 229, 200, 238, 106, 248, 134, 76, 40, 154, 27, 195, 255, 117, 129, 230, 172, 154, 209, 189, 82, 111, 17, 10, 2, 86, 163, 108, 131, 161, 163, 240, 32, 111, 120, 192, 178, 39, 133, 141, 236
这就是我们的数据区。Remainder Bits最后再加上Reminder Bits,对于某些Version的QR,上面的还不够长度,还要加上Remainder Bits,比如:上述的5Q版的二维码,还要加上7个bits,Remainder Bits加零就好了。关于哪些Version需要多少个Remainder bit,可以参看QR Code Spec的第15页的Table-1的定义表。画二维码图Position Detection Pattern首先,先把Position Detection图案画在三个角上。(无论Version如何,这个图案的尺寸就是这么大)
Alignment Pattern然后,再把Alignment图案画上(无论Version如何,这个图案的尺寸就是这么大)
关于Alignment的位置,可以查看QR Code Spec的第81页的Table-E.1的定义表(下表是不完全表格)
下图是根据上述表格中的Version8的一个例子(6,24,42)
Timing Pattern接下来是Timing Pattern的线(这个不用多说了)
Format Information再接下来是Formation Information,下图中的蓝色部分。
Format Information是一个15个bits的信息,每一个bit的位置如下图所示:(注意图中的Dark Module,那是永远出现的)
这15个bits中包括:
5个数据bits:其中,2个bits用于表示使用什么样的Error Correction Level, 3个bits表示使用什么样的Mask
10个纠错bits。主要通过BCH Code来计算
然后15个bits还要与101010000010010做XOR操作。这样就保证不会因为我们选用了00的纠错级别和000的Mask,从而造成全部为白色,这会增加我们的扫描器的图像识别的困难。
下面是一个示例:
关于Error Correction Level如下表所示:
关于Mask图案如后面的Table 23所示。
Version Information再接下来是Version Information(版本7以后需要这个编码),下图中的蓝色部分。
Version Information一共是18个bits,其中包括6个bits的版本号以及12个bits的纠错码,下面是一个示例:
而其填充位置如下:
数据和数据纠错码
然后是填接我们的最终编码,最终编码的填充方式如下:从左下角开始沿着红线填我们的各个bits,1是黑色,0是白色。如果遇到了上面的非数据区,则绕开或跳过。掩码图案这样下来,我们的图就填好了,但是,也许那些点并不均衡,如果出现大面积的空白或黑块,会告诉我们扫描识别的困难。所以,我们还要做Masking操作(靠,还嫌不复杂)QR的Spec中说了,QR有8个Mask你可以使用,如下所示:其中,各个mask的公式在各个图下面。所谓mask,说白了,就是和上面生成的图做XOR操作。Mask只会和数据区进行XOR,不会影响功能区。(注:选择一个合适的Mask也是有算法的)
其Mask的标识码如下所示:(其中的i,j分别对应于上图的x,y)
下面是Mask后的一些样子,我们可以看到被某些Mask XOR了的数据变得比较零散了。
Mask过后的二维码就成最终的图了。
好了,大家可以去尝试去写一下QR的编码程序,当然,你可以用网上找个Reed Soloman的纠错算法的库,或是看看别人的源代码是怎么实现这个繁锁的编码。
来源:知乎 查看全部
下面我们看看一个二维码的样例:
定位图案
简单起见,后面三种不会在本文 中讨论。
下面两张表中,
下面我们看几个示例,
3.把每一组转成11bits的二进制:
(2) 等于 2 转成 000010
这15个bits中包括:
下面是一个示例:
而其填充位置如下:
数据和数据纠错码
Mask过后的二维码就成最终的图了。
来源:知乎 查看全部
下面我们看看一个二维码的样例:
定位图案
简单起见,后面三种不会在本文 中讨论。
下面两张表中,
下面我们看几个示例,
3.把每一组转成11bits的二进制:
(2) 等于 2 转成 000010
这15个bits中包括:
下面是一个示例:
而其填充位置如下:
数据和数据纠错码
Mask过后的二维码就成最终的图了。
来源:知乎
998 浏览
以光线为介质实现数据交换
目前的主流产品便是利用这个古老原理。例如,最近被报道的复旦大学LED光通信新技术就是通过控制LED灯的亮灭来代表“1”和“0”,从而实现快速数据交换。更为有趣的是Casio在去年消费电子大会上(CES 2012)展出的一个可见光通信应用原型,他们利用一台智能手机的摄像头来捕捉另一台智能手机屏幕的闪烁来获取社交信息。实际上,由于LED灯(或者其它光源)明暗变化的频率非常高,所以人们肉眼根本不能察觉到灯光的闪烁。
可见光通信最近被炒热,其实是人们期待照明和通信的结合。(题外话:窃以为这个话题的成功炒作,pureVLC™ 这家公司功不可没。)于是有了以下几个问题:
为什么可见光通信最近才火起来?
这个要先解释为什么要使用LED。原因是LED的响应速度快,也就是在通电后,LED可以在几纳秒的时间里点亮。这使得LED能够以极高的频率闪烁(每秒数百兆次),从而建立快速的数据通路。而传统的灯泡的响应时间是毫秒量级的,其闪烁频率只能达到千次每秒的级别。以此来传输数据,速度之慢,甚至都比不过90年代的Modem。另一方面,LED逐步取代传统高能耗的白炽灯照明已是大势所趋。加上如今人们对无线数据传输的要求越来越高,于是这个大环境催生了所谓的LiFi。
LiFi的牛皮吹的是啥?
LiFi是可见光通信(VLC)的一个分支,以双向光通信为基础,并以WiFi为蓝本提供一个高速的互联网接入方案。简单的LED开关调制恐怕只能支持到100Mbps级别的速率,不过现在也有通过调制光颜色来实现更高速传输的解决方案。针对遮挡即不能传输的问题,pureVLC最近展示了,依赖反射光也能实现传输(Li-Fi Using Reflected Light)。
优势,局限?
一种技术在某个场景下的劣势通常能成为另一些应用场景下的优势。1、特殊应用场景。可见光通信可以应用在对传统通信频段电磁波敏感的领域,比如航空器内、核电站。2、不可穿透性带来的空间复用。可见光基本不衍射,也不能穿透障碍物,这一“局限”正好可以利用来提高频谱的空间复用率。比如,随意畅想一个场景,我利用台灯与书桌上的笔记本电脑通信,就不会妨碍我躺在床上利用平板电脑接收挂在天花板上吊灯的发送过来的视频流。前提是笔记本上的接收器“看”不到吊灯,平板也不能直接“看”到台灯。但是如果采用WiFi,这需要占用两份频谱资源(作为类比,这相当于要使用两种颜色的光作为区分),否则会有强烈的干扰。频谱资源的空间复用性可以用来做什么?试想一下,在楼里,手机要是搜到几十个WiFi基站,那么WiFi基本上没用了。WiFi就只有互不干扰的三个信道,隔壁那户只要开大功率拼命发送数据,你们家的wifi基本处于半残废状态。要隔开邻家的信号,你得把你家的墙加厚几倍。可是在光通信里,隔一块板就是一个清净的世界。3、干扰和保密。不直视光源就能避开干扰,漏光足够小就能保密。这个保密是由于信噪比的问题,在一定信息速率情况下,当信号相比噪声小过某个阈值,那么窃听者就一个比特的信息都检测不到了。
前景
尽管IEEE 802正在为这个领域制定标准,但可见光通信离消费电子领域的商用还很远。看到pureVLC最近交付了一台5000欧元的医用收发设备(网易科技),可见其成本是个很大的瓶颈。
可是在家用领域,我极其看好LED照明和光通信的融合。一来,随着频谱资源日益紧张,往光波波段挤资源是大势所趋。其次,或许上行链路(从移动设备端传到路由器)需要借助WiFi等无线电通信技术,但下行链路(从路由器到移动设备)的解决方案是很容易实现的。
来源:知乎 查看全部
为什么可见光通信最近才火起来?
LiFi的牛皮吹的是啥?
优势,局限?
前景
来源:知乎 查看全部
为什么可见光通信最近才火起来?
LiFi的牛皮吹的是啥?
优势,局限?
前景
来源:知乎
