电源
配电房跳闸问题维修记!!
电气控制类 小胖哥 2018-01-03 14:46 发表了文章
家装电路改造的隐患误区
电气控制类 仲夏之夜 2018-01-02 11:48 发表了文章
一、“裸线”埋墙
按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。有一些施工队,利用业主的信任或不了 查看全部
一、“裸线”埋墙
如何区分零线和地线
其它类 绿色天空 2017-12-25 12:02 发表了文章
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
家庭电路中零线、火线的判断方法
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮 查看全部
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
家庭电路中零线、火线的判断方法
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
电气控制类 Zero零 2017-11-30 10:53 发表了文章
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个电工常用的“经验公 查看全部
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个电工常用的“经验公
PLC和触摸屏为什么短时断电
电气控制类 仲夏之夜 2017-11-28 10:34 发表了文章
一条生产线其中一台机械在生产过程中pLC和触摸屏突然断电,每次断电都产生大量废品,既影响产品质量,又影响产品产量。 查看全部
家里空气开关老是跳闸 一问老师傅才知道是这里出了问题
电气控制类 无敌金刚 2017-09-07 11:13 发表了文章
问题一:出现短路的情况
空气开关是保护电路的安全,如果检查到电路 查看全部
问题一:出现短路的情况
家装电线怎么挑选?
其它类 志在路上 2017-08-30 11:33 发表了文章
另外在电线的方数选择上,也需要大家注意,通常电线都有1.5方、2.5方、4方、6方的电线,进户线用6方的,普通插座用2.5方的,普通灯光 查看全部
UT-861S——适应多种接线方式带自复功能的备自投装置
电气控制类 至尊宝#11446 2017-07-11 10:42 发表了文章
优特科技 查看全部
优特科技
漏电保护器和空气开关一样吗?能相互取代吗?
其它类 悠那之吻 2017-06-21 11:16 发表了文章
空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。
两者功能不一样不能相互替代。
空气开 查看全部
两者功能不一样不能相互替代。
空气开
电气部分进水后,会造成各种电气原件生锈腐蚀以及绝缘性能降低的现象。一般按以下步骤处理:
1、断开所有电源;
2、在进水后的最短时间内,将I/O电脑主机板上面的电池取下(建议客户及时操作)因为I/O板在电池没有取下的情况下,个别元件仍处于... 显示全部 »
1、断开所有电源;
2、在进水后的最短时间内,将I/O电脑主机板上面的电池取下(建议客户及时操作)因为I/O板在电池没有取下的情况下,个别元件仍处于通电状态,这样会加速这些元件的生锈和腐蚀的程度或者会引起短路,将会增加元件维修的难度和维修费用;
3、将整个电箱内电气元件拆下(服务人员操作)用酒精清洗或者专用的电气清洗剂,有必要的话要将零件分解清洗,包括I/O板、24V电源、5V电源、变压器、交流接触器、空气开关、轴流风机等都清洗一下;
4、干燥,利用现场干燥料斗将所有元件充分干燥,可将分解清洗干净后的元件分层放入干燥料斗中,干燥温度在50~70℃,干燥时间8~10小时,测试其绝缘电阻值是否符合要求(一般用200K档测量),判断是否完全干燥;
5、将干燥完全的电气元件单独通电检查(服务人员操作),经检查完好才可以装机使用。
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只... 显示全部 »
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
图 (a)为桥式整流电路图,(b)图为其简化画法。
7494
在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压
在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL →D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即
UL = 0.9U2
IL = 0.9U2/RL
流过每个二极管的平均电流为
ID = IL/2 = 0.45 U2/RL
每个二极管所承受的最高反向电压为
什么叫硅桥,什么叫桥堆
目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。
桥式整流和全波整流的区别
1、桥式整流和全波整流对变压器次级数量要求不一样,前者只需1组线圈,后者需要2组。
2、桥式整流和全波整流对变压器次级电流要求不一样,前者是后者2倍。
3、桥式整流和全波整流需要二极管数量不一样
4、某时刻,桥式整流流经2个二极管,全波整流只流经1个
桥式整流的作用
1、将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;
2、限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。
桥式整流的应用
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
平方毫米――150A
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
平方毫米――150A
配电房跳闸问题维修记!!
家装电路改造的隐患误区
一、“裸线”埋墙
按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。有一些施工队,利用业主的信任或不了解,将电线不套穿线管直接埋入墙内。这是非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为,这样做的后果是使得电线容易老化和破损,且无法换线,造成维修的难度加大N倍。
二、管内电线“超载” 按照电工施工规范,放置的导线截面不超过管子的30%~40%。一些施工师傅为了偷工,往往将多根导线穿入同一根管内。这样做很容易造成管内没有足够的空隙,使得导线在线管中通过较大电流时产生的热量不能散发掉,从而存在容易老化、发生火灾的隐患。
三、强弱电“共管” 在施工中把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管或盒子,省时省力省料。但这样做使得打电话、上网时会有干扰,同时同一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
接线头处不设过路盒电线铺设时可能出现长度不够、需要接线的情况。有些施工队会在接完线后不加过路盒,直接套入管子内。要知道接口处往往是最容易出现问题的地方,将线头留在管内的做法将使得后期出现问题时,检修非常不易。
五、墙面开槽“野蛮操作” 电路以及部分水路铺设都需在墙面开槽埋管,而不是所有的墙面都适合开槽的。不少装修工人往往不假思索,开槽时野蛮施工,在承重墙上开槽,很有可能破坏建筑的承重结构。此外地面开槽也需要小心,防止破坏楼板。六、接线盒与线管无配件连接这是非常常见的情况。有时因为穿线管不够长,在与接线盒连接的时候,中间会有一小截电线裸露。正规的做法是,使用杯梳拧紧固定,严禁导线裸露在外。
七、火、零、地线分色不统一规范的电路改造时,火线、零线、地线三种电线应该按颜色进行区分。一般红、黄为火线色标,蓝、绿为零线色标,黄绿彩线为地线色标。而不良施工队,可能使用分色不统一的线来连接,这些线很可能是拿别的工地的剩线拼凑造成的,这不仅会造成检修不易,而且很容易出现接错的情况。
八、电箱内电线杂乱电箱安装时,一些施工队图快捷,没有将电箱内的电线分类捆绑好,任其散乱分布,这样既不利于日后的电路维修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。正规的做法是,安装电箱时要整理好电箱内的电线,同一开关控制的线路,统一用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线。
九、材料收费标准
以暗盒为例,暗盒是房间内的电路、电话、电视的电线暗接的线盒,也是装插座的线盒,起到保护电线和绝缘的作用。暗盒是电路改造中最隐蔽、最黑暗的利润点,一两块钱的进价,施工人员要价往往都要十几块钱,就是抓准大家觉得便宜没好货的心态,暗盒对于用电安全是很重要,但是也没有重要到让我们为此花如此大的代价。十、为了美观隐藏总开关
有的业主在装修时,嫌总开关位置明显。影响美观,所以就通过一些设计把总开关隐藏,殊不知这样的美丽是建立在重大的火灾隐患之上的,总开关负载较大,平时要经常进行检查和维修,隐藏后容易被忽视,一旦隐患发生,后果不堪设想啊。
十一、不索取施工改造的电路图
电路图关系到电路的安全问题。业主要及时向装饰公司索取电路工程竣工图,这样有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。精明一点的业主朋友往往会在开工之初就会索要电路设计图纸。
以上就是小编介绍的关于改造电路的几个误区,业主在改水电的时候一定要特别的注意,水路和电路都是生活中必不可少的一个环节,在这个环节,更是为了一个安全的问题,用电的安全对于居住的业主来说,非常关键,也很重要。 查看全部
一、“裸线”埋墙
九、材料收费标准
十一、不索取施工改造的电路图
如何区分零线和地线
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
家庭电路中零线、火线的判断方法
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线,剩下不亮的全是地线。
最简单的方法:用电笔确定火线后,分别用两根裸线和火线接在220V灯泡上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦)
利用万用表判断火线和零线
将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线和地线接错的后果
一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时使用。
二、零和地接反或混接,这种情况比较危险。因为地线如果接到零线上,会导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。 查看全部
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
家庭电路中零线、火线的判断方法
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
利用万用表判断火线和零线
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 6平方的铜线可以负荷10千瓦。 查看全部
一、1平方电线可以负荷多少瓦
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
四、4平方电线可以负荷多少瓦
五、6平方电线可以负荷多少瓦
PLC和触摸屏为什么短时断电
一条生产线其中一台机械在生产过程中pLC和触摸屏突然断电,每次断电都产生大量废品,既影响产品质量,又影响产品产量。当操作工找我去检查时机械早己恢复正常,继续开机,或开几个小时正常,或开几天正常。用万用表测量pLC和触摸屏电压都是正常的。我就在操作工旁边观察,每次断电大概一秒钟,还没等我反应过来又来电了。pLC和触摸屏自已起动了(每次断电再来电起动有个过程)。当时我首先怀疑24ⅴ开关电源有问题,更新后开机一段时间又发现此现象。因为以前修其它机械时经常出现pLC输入点接近开关线短路或接地pLC断电现象,检查pLC各个输入点线路和接近开关未发现异常。断开触摸屏,让PLC单独工作运转一段时间,故障依旧。仔细检查PLC未发现pLC本身有问题。屏蔽接地都正常,排除干扰问题。此时,检查陷入死胡同,无从下手。但是故障是客观存在的,只是没发现罢了。先顺着电源开关往上查220电源,再顺着开关电源往下找,24v电源先到指示灯,再到钥匙开关,然后到PLC和触摸屏。慢慢拉拽,终于发现问题是指示灯上有一个线头螺丝未拧紧。 查看全部
问题一:出现短路的情况
空气开关是保护电路的安全,如果检查到电路出现短路了,它就会直接跳闸,保护整个电线,短路的意思是指零线跟火线没有经过电器,直接形成了回路,这样子会产生很大的电路,容易瞬间就把电器电线烧毁了
如果出现这种情况,我们不要把总闸打上去,要请师傅来维护,确保安全了再用电。
问题二:过载保护
电器使用太多导致电路过载,这是一种很常见的跳闸原因,我们夏天开空调的时候也会碰到这种事,如果出现这种情况,我们可以先把家里面的大功率电器关闭,然后再回复通电,这种情况的避免很简单,避免同时使用太多大功率的电器即可,避免电路发热过大
问题三:漏电
还有一种情况就是出现漏电了,一些带有漏电保护的断路器,当它检查到电路出现漏电的情况,就会自动断开电路,出现这种情况的时候,我们必须要确认家里电器有没有进水,确认哪里漏电之后,把问题解决,再把总闸打上去。
如果你家里也是老是出现电闸跳闸,按照以上的方法去排除,相信就能很快解决问题了,用电安全很重要,希望大家能重视。 查看全部
问题一:出现短路的情况
问题二:过载保护
问题三:漏电
家装电线怎么挑选?
另外在电线的方数选择上,也需要大家注意,通常电线都有1.5方、2.5方、4方、6方的电线,进户线用6方的,普通插座用2.5方的,普通灯光也用1.5方的,空调建议用4方的,厨房也建议使用4方电线,毕竟厨房可能会有很多的大功率用电器。 查看全部
优特科技在总结多年工程及研发经验的基础上,研制出UT-861S备用电源自投装置,该装置可以满足多种接线方式下的备自投和自复功能,在变电站、厂矿企业等供配电系统中得到了广泛应用,下面对该装置的功能和应用方式做简单介绍。
1. UT-861S备自投功能组合和特点
UT-861S备自投装置配置不同的软件,可实现分段备自投和自复、进线备自投和自复、自适应的分段备自投和进线备自投等功能组合。
装置具有以下特点:
■ 自投和自复功能可分别投退,应用灵活方便。
■ 可实现自动自复、遥控自复和手动自复。
■ 出口可由出口矩阵定义,提高装置适应性。
■ 具有过负荷减载功能,用于备投动作后的过负荷联切。
■ 具有一对遥合遥分出口,可实现一个断路器的遥控。
■ 兼容380V和100V额定电压输入。
2. 分段备自投和自复功能
分段备自投适用于单母分段接线,实现两段母线之间的互投,如下图所示。当一段母线失压时,跳开该母线的进线开关,合上分段开关,使失压母线恢复供电;当跳闸进线电压恢复时,跳开分段开关,合上跳闸进线开关,恢复正常运行方式。
装置提供两种备投和两种自复功能。
方式1:Ⅰ段母线为工作电源,Ⅱ段母线为备用电源的模式;
方式2:Ⅱ段母线为工作电源,Ⅰ段母线为备用电源的模式;
当两段母线互为备用时,备投方式1和备投方式2同时投入,自复功能按需要投退。
当两段母线一主一备时,只需要投入一种备投方式,当主电源进线失电时,跳开主电源进线开关,合上分段开关;当备用电源失电时,备自投不动作。为提高供电可靠性,当备投动作后,由备用电源供电运行时,投入自复功能,当主电源电压恢复时,自动切换回正常运行方式,即跳开分段开关,合上主电源进线开关。
3. 进线备自投和自复功能
进线备自投适用于单母线接线,实现两进线之间的互投,如下图所示。当一条进线故障导致母线失压时,跳开该进线开关,合上备用进线开关,使母线恢复供电。
装置提供两种备投和两种自复功能。
方式1:进线1为工作电源,进线2为备用电源的模式;
方式2:进线2为工作电源,进线1为备用电源的模式;
当两条进线互为备用时,备投方式1和备投方式2同时投入,自复功能按需要投退。
当两条进线一主一备时,只需要投入一种备投方式,当主进线失电时,跳开主进线开关,合上备用进线开关;当备用进线失电时,备自投不动作。当备投动作后,由备用进线供电运行时,投入自复功能,当主进线电压恢复时,自动切换回正常运行方式,即跳开备用进线开关,合上主进线开关。
4. 自适应的分段备自投和进线备自投
装置同时具备分段备自投和进线备自投功能,无自复功能。
通过开关位置状态程序自适应分段备自投和进线备自投,满足不同运行情况下的备自投功能要求。
方式3:进线1为工作电源,进线2为备用电源的模式;
方式4:进线2为工作电源,进线1为备用电源的模式;
5. 典型应用方案
1)普通的单母分段接线
某配电所采用单母分段接线,每段母线有一回电源进线,任一回电源进线的容量均可带两段母线运行,UT-861S采用自适应分段备自投和进线备自投软件。当两母线分列运行时,UT-861S提供分段备自投功能,使两段母线互为备用;当两母线并列由一回进线带两母线运行时,UT-861S提供进线备自投功能,使两回进线互为备用。
2)一回电源无法带所有负载的单母分段接线
某配电所采用单母分段接线,每段母线各有一回电源进线,但每一回电源进线的容量都无法带两段母线运行,UT-861S采用具有分段备自投和自复功能的软件。正常情况下,两母线分列运行,当一回母线失电时,UT-861S分段备自投动作,跳开该母线电源进线,合上分段开关,由过负荷保护切除部分不重要负荷出线。当已跳闸电源进线电压恢复时,UT-861S分段自复动作,跳开分段开关,合上已跳开的电源进线。对于因过负荷临时切除的负荷出线,可由自复出口备用接点自动合闸恢复供电,也可由运行人员手动恢复供电。
3)由不同容量双回线供电的单母线接线
某配电所采用单母线接线,母线上有两回电源进线,一回为工作电源进线,另一回为备用电源进线,工作电源能带全部负荷运行,备用电源进线只能带部分重要负荷运行,UT-861S采用具有进线备自投和自复功能的软件。当工作电源进线失电时,UT-861S进线备自投动作,跳开工作电源,合上备用电源,如果备用电源过载,则备用电源过负荷减载动作,切除部分不重要负荷,保证重要负荷供电。当工作电源电压恢复时,UT-861S进线自复动作,切除备用电源,合上工作电源,对于因过负荷临时切除的负荷出线,可由自复出口备用接点自动合闸恢复供电,也可以由运行人员手动恢复供电。
6. 结语
UT-861S备自投装置充分考虑了多种常见的备自投方式,原理简单、自适应强、应用灵活方便,经大量工程实际应用,装置始终运行稳定、动作可靠,完全符合对备自投动作逻辑的需求。
装置具有以下特点:
2. 分段备自投和自复功能
装置提供两种备投和两种自复功能。
3. 进线备自投和自复功能
装置提供两种备投和两种自复功能。
4. 自适应的分段备自投和进线备自投
5. 典型应用方案
1)普通的单母分段接线
3)由不同容量双回线供电的单母线接线
6. 结语
两者功能不一样不能相互替代。
空气开关是如果超过它的额定电流电流时会动作,而漏电开关是如果超过它的额定电流或者漏电都会跳闸,主要用于家庭或办公照明,保证人的安全。
1、空气开关是我们平常的俗称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
2、漏电开关的正确称呼为漏电保护断路器,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。
空气开关分为:微型断路器和塑壳断路器两种,他们的基本功能有:
1、过流、过载保护;
2、短路保护。
但两者的区别在于短路的分断能力不同,具体数值要看空气开关的型号和生产厂家。漏电保护开关主要是漏电保护作用,一般民用住宅设计漏电流为30mA,这30mA的数值是结合人体的电阻和电击电压计算出来的。当人体触电时电流通过人体直接导入大地,此时电流有一部分没有通过零线返回电网中,漏电开关检测到这一部分损失的电流时就认为有漏电存在,开关自动跳闸,从而起到保护作用。
空开只能起到过负荷,短路跳闸。漏电开关在空开的基础上加装了一套防漏电装置,能起到漏电跳闸的作用。起到保护人生及电器设备的安全。记住漏电开关只是在人体触摸单线是起到保护作用,如果人体同时触摸零线和火线的话就起不到保护作用~
空开只通断电流,长时间超过设定值会保护跳开,也带短路保护;漏电保护在漏电的电流超过设定值时断开;有的空开同时带漏电保护。
空开不带电的情况按一下试验按钮也可以跳开,漏电开关不带电的情况按一下试验按钮不会跳的。 查看全部
两者功能不一样不能相互替代。
1、过流、过载保护;
2、短路保护。
电气设备故障诊断法:“六诊、九法、三先后”
电气控制类 夜入西风 2017-04-24 16:25 发表了文章
口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。
“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。
1口问
当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员应和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。
如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。
2眼看
①看现场
根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信号显示和仪表指示等。
②看图纸和资料
必须认真查阅与产生故障有关的电气原理图和安装接线图,应先看懂原理图,再看接线图,以“理论”指导“实践”。
看懂熟悉有关故障设备的电气原理图后,分析一下已经出现的故障与控制线路中的那一部分、那些电气元件有关,产生了什么毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。
3耳听
细听电气设备运行中的声响。电气设备在运行中会有一定噪声,但其噪声一般较均匀且有一定规律,噪声强度也较低。带带病运行的电气设备其噪声通常也会发生变化,用耳细听往往可以区别它和正常设备运行是噪声之差异。利用听觉判断故障,虽说是一件比较复杂的工作。但只要本着“实事求是”的科学态度,从实际出发,善于摸索规律,予以科学的分析,就能诊断出电气设备故障的原因和部位。
声音是由于物体振动而发出的,如果摸清了声音的规律性,通过它就能知道眼看不见的故障原因。例如影响电动机声响的因素有:①温度。电动机有些响声是随着温度的升高而出现或增强的,又有些声响却随着温度的升高而减弱或消失。②负荷。负荷对声响是有很大影响的,响声随着负荷的增大而增强,这是声响的一般规律。③润滑。不论什么响声,当润滑条件不佳时,一般都响得严重。④听诊器具。可用螺丝刀、金属棍、细金属管等,用听诊器具触到测试点,响声变大,以利诊断。用听诊器具直接触在发响声部位听诊,叫做“实听”,用耳朵隔开一段距离听诊,叫做“虚听’,两种方法要配合使用。
在日常生产中要积累丰富的经验,才能在实际运用中发挥作用。
4鼻闻
利用人的嗅觉,根据电气设备的气味判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味,火烟味和塑料、橡胶、油漆、润滑油等受热挥发的气味。对于注油设备,内部短路、过热、进水受潮后器油样的气味也会发生变化,如出现酸味。臭味等。
5手摸
用手触摸设备的有关部位,根据温度和震动判断故障。如设备过载,则其整体温度会上升:如局部短路或机械摩擦,则可能出现局部过热“如机械卡阻或平衡性不好,其振幅就会加大。
另外,实际操作中还应注意遵守有关安全规程和掌握设备特点,掌握摸(触)的方法和技巧,该摸的摸,不能摸的切不能乱摸。手模用力要适当,以免危及人身安全和损坏设备。
6表测
用仪表仪器对电气设备进行检查。根据仪表测量某些电参数的大小,经与正常数据对比后,来确定故障原因和部位。
二、“九法”
电气设备的故障可分为两类,一类是显性故障,即故障部位有明显的外表特征,容易发现。如继电器和接触器线圈过热、冒烟、焦糊味,触头烧熔、接头松动、声音异常、震动大、移动不灵活、转动不灵等。另一类是隐性故障,没有外表特征,不易发现。如熔丝熔断。绝缘导体内部断裂,热继电器整定值调整不当、触头通断不同步等。
因此要解决问题,应在初步感官诊断的基础上,熟悉故障设备的电路原理,结合自身技术水平和经验,需要周密思考,确定科学的、行之有效的检验故障病因和部位的方法。常用的电气设备故障诊断方法有九个。
1分析法
根据电气设备的工作原理、控制原理和控制线路,结合初步感官诊断故障现象和特征。弄清故障所属系统,分析故障原因,确定故障范围。分析时,先从主电路入手,再依次分析各个控制回路,然后分析信号电路及其余辅助回路,分析时要善用逻辑推理法。
2短路法
①把电气通道的某处短路或某一中间环节用导线跨接。
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。
例如:在以行程开关、限位开关、光电开关等为控制的自动线路中,遇到多个开关安装,不容易检查分辨的情况下,可采用此类方法进行实际操作。例如小车控制系统,利用短路法检查就可快速排除故障。
②短路法
注意,在采用短路法查找故障时必须使用“试验按钮”不能使用导线代替。短接导线用手拿带电操作不安全,同时短接线所触及的接线端子易被火花烧出疤痕。另外,切记采用短路法查找故障时,只能短接控制电路中压降极小的导线和触点,绝不允许短接控制电路中压降较大的电阻和线圈,否则会发生短路或触电事故。
3开路法
开路法,也叫断路法。即甩开与故障疑点连接的后级负载(机械或电气负载),是其空载或临时接上假负载。对于多级连接的电路,可逐级甩开或有选择地甩开后级。甩开负载后可先检查本级,如电路工作正常,则故障可能处在后级:如电路仍不正常,则故障在开路点之前。此法主要用于检查过载、低压故障,对于电子电路中的工作点漂移、频率特性改变也同样适用。
例如,判断大型设备故障时,为了分清是电器原因或是机械原因时常采用此法。比如锅炉引风机就可以脱开联轴器,分别盘车,同时检查故障原因。
4切割法
把电气上相连的有关部分进行切割分区,以逐步缩小可疑范围。如查找某条线路的具体接地点,或者对于查找故障设备的具体故障点,也可采用切割法。查找馈线的接地点,通常在装有分支开关或便于分割饿分支点作进一步分割,或根据运行经验重点检查薄弱环节:查找电气设备内部的故障点,通常是根据电气设备的结构特点,在便于分割处为切割点。
5替代法
替代法,也就是替换法,即对有怀疑的电器元件或零部件用正常完好的电器元件或零部件替换,以确定故障原因和故障部位。对于电气元件如:插件、嵌入式继电器等用替代法简便易行。电子元件如:晶体管、晶闸管等用一般检查手段很难判断好坏,用替代法同样适用。
采用替代法时,一定 要注意用于替代的电器应与原电器规格、型号一致,导线连接正确、牢固,以免发生新的故障。
6菜单法
依据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来,然后一个个的查找和验证,直到找出真正的故障原因和故障部位。
※以三相感应电机发热冒烟为例,列举以下原因和现象:
①、轴承部分发热
②、定子和转子摩擦
③、负荷过或电压过低或三相电压相差过大
④、电源断线
⑤、 绕组断线
⑥、定子同相线圈局部短路
⑦、定子相与相间短路
⑧、转子断线
⑨、定子绕组接地
⑩、无故障,不影响运行
7对比法
①把故障设备的有关参数或运行工况和正常设备进行比较。
某些设备的有关参数往往不能从技术资料中查到,设备中有些电器零部件的性能参数在现场也难于判断其好坏,如有多台电气设备时,可采用互相对比的办法,参照正常的进行调整或更换。此法多在“六诊”的“表测”是运用。
例如测量电力变压器的绝缘阻值,可以初步判断变压器的绝缘状态。
②对比法
新装和大修后的变压器绝缘阻值应不低于制造厂试验值70%。
8扰动法
对运行中的电气设备人为地加以扰动,观察设备运行工况的变化,捕捉故障发生的现象。电气设备的某些故障并不是永久性的,而是短时区内偶然出现的随机性故障,诊断起来比较困难。为了观察故障发生的瞬间现象,通常采用人为因素对运行中的电气设备加以扰动,例如突然升压或降压,增加或减少负荷,外加干扰信号等。
9再现故障法
接通电源,按下启动按钮,让故障现象再次出现,以找出故障所在。再现故障时,主要观察有关继电器和接触器是否按控制顺序进行工作,若发现某一个电器的工作不对,则说明该电器所在回路或相关回路有故障,在对此回路作进一步检查,便可发现故障原因和故障点。此法实施时,必须确认不会发生事故,或在做好安全措施情况下进行。
三、“三先后”
确保安全供电、用电,具体操作的电工要实施“三先后操作法”。即“先想后做、先检查后操作、先通知后停送”。
1先易后难
先易后难,也可理解为“先简单后复杂”。根据客观条件,容易实施的手段优先采用,不易实施或较难实施的手段必要时采用。即检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法处理,再用复杂、精确的方法;排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高,没有处理过的疑难故障。
电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可以快速的排除,这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症。简化步骤,缩小范围,有的放矢,提高检修速度。
2先动后静
先动后静,即着手检查时首先考虑电气设备的活动部分,其次才是静止部分。电气设备的活动部分比静止部分在使用中故障几率要高得多,所以诊断时首先要怀疑的对象往往是经常动作的零部件或可动部分,如开关、熔丝、闸刀、、插接件、机械运动部分。在具体检测操作时,却要“先静态测试,后动态测量”。静态,是指发生故障后,在不通电的情况下,对电气设备进行检测;动态,是指通电后对电气设备的检测。
3先电源后负载
先电源后负载,即检查的先后次序从电路的角度来说,是先检查电源部分。后检查负载部分。因为电源侧故障势必会影响到负载,而负载侧故障则未必会影响到电源。例如:电源电压过高、过低、波形畸变、三相不对称等都会影响电气设备的正常工作。对于用电设备,通常先检查电源的电压、电流、电路中的开关、触点、熔丝、接头等,故障排除后才根据需要检查负载。
掌握“诊断要诀”,一要有的放矢,二要机动灵活。 ”六诊“要有的放矢,”九法“要机动灵活,”三先后”也并非一成不变。只有善于独立思考和不断总结积累,在实际中充分得到锻炼,才能成为诊断电气设备故障的行家。 查看全部
1口问
2眼看
①看现场
②看图纸和资料
3耳听
4鼻闻
5手摸
6表测
二、“九法”
1分析法
2短路法
②短路法
3开路法
4切割法
5替代法
6菜单法
①、轴承部分发热
②、定子和转子摩擦
③、负荷过或电压过低或三相电压相差过大
④、电源断线
⑤、 绕组断线
⑥、定子同相线圈局部短路
⑦、定子相与相间短路
⑧、转子断线
⑨、定子绕组接地
⑩、无故障,不影响运行
7对比法
②对比法
8扰动法
9再现故障法
三、“三先后”
1先易后难
2先动后静
3先电源后负载
