电路
电路
950 浏览
电气自动化实用知识大全
电气控制类 关东卧龙 2017-12-29 17:02 发表了文章 来自相关话题
1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。
2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等。
3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。
4.低压开关——是用来接 查看全部
4.低压开关——是用来接
点动启停设计电路
电气控制类 匿名用户 2017-12-05 16:06 回复了问题 • 1 人关注 来自相关话题
4 回答
有熟悉PCB的大神吗,我想了解一下关于PCB的东西
电气控制类 jingjing 2017-03-14 17:16 回复了问题 • 8 人关注 来自相关话题
怎样进行电路故障排除?
智能制造类 jingjing 2017-02-28 15:38 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
浏览
陈园园 发表了文章 来自相关话题
1668 浏览
智能计量插座参考设计,满足家庭能耗管理需求
机械自动化类 简爱2016 2016-12-06 11:45 发表了文章 来自相关话题
用电费是住房的一大开销。总有居民哀嚎,“这个月电费又涨了!”,却不知从何下手、如何改善。
事实上,随着物联网的普及,每台电器的实际耗电量是多少?哪些电器耗电更多?哪些电器已经老化?都可以凭借带有计量功能的智能插座来一一量化,进而实现能耗管理、节能用电。
本文就将介绍一款基于芯海科技CSE7766电能计量芯片打造的 查看全部
漏电保护跳和电流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关。
pcb布线时覆铜与导线距离也有很多学问,一般距离比较近时,对于生产出来的板子出现导线与覆铜相连的状况比较多。
1)覆铜距离的大小,直接决定导线的阻抗特性,假设覆铜是接地,那么参考地离导线越近,导线的特性阻抗越低;
2)由于PCB都需要蚀刻的工艺,越近的距离,... 显示全部 »
2)由于PCB都需要蚀刻的工艺,越近的距离,越难以控制品质,成品率越低;
3)蚀刻无论是连线还是断线,都是品质问题,但是,越小的距离,代表着越高的布线密度,直接就决定了PCB小型化的成果。好处就是可以用更小的面积实现同样的功能,成本降低。
点动启停设计电路
4 回答
怎样进行电路故障排除?
变压器一次回路有哪些类型,能举个例子吗?
智能制造类 集运物流 2016-10-19 13:35 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
热保护器的工作原理是什么?
智能制造类 洪工 2016-10-18 22:07 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题 产生赞赏:¥1.00
低压保护电路都有什么?
智能制造类 料盘挡板 2016-10-18 11:16 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
怎样进行电路故障排除?
智能制造类 我是谁 2016-10-17 09:46 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
7 回答
漏电保护器老跳闸怎么办?是电路老化的原因吗?
智能制造类 其中之一 2016-10-08 12:06 回复了问题 • 8 人关注 来自相关话题
请教路过的大侠,目前偷电漏电挺严重的,请教这方面的经验,如何检查?
智能制造类 秋时柿子 2016-09-01 14:49 回复了问题 • 3 人关注 来自相关话题 产生赞赏:¥50.00
950 浏览
电气自动化实用知识大全
4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。
5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。
6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。
7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。
8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。
9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。
10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。
11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。
12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。
13.涡流损耗——如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。
14.小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。
15.大电流接地系统——中性点直接接地的系统。
16.电枢反应——当没有电枢电流时,气隙主磁场由励磁电流单独产生,当有电枢电流时,气隙主磁场便由励磁电流的磁场与电枢电流的磁场共同叠加而成。电枢电流对主磁场的这种影响,叫电枢反应。
17.异步电动机——又叫感应电动机,它是按照导体切割磁力线产生感应电动势,和载流导体在磁场中受到导磁率的作用这两条原理工作的。为了保持磁场和转子导体之间有相对运动,转子的转速总是小于旋转磁场的转速,所以叫异步电动机。
18.同步转速——在异步电动机三相对称绕组中通入三相对称电流时,便在电动机的气隙中产生一个旋转磁场,根据电机极数的不同,旋转磁场的转速也不同,极数多的转速慢。我们把这个旋转磁场的转速叫同步转速。
19.转差率——同步转速n1与电动机的转速n之差(n1-n)叫做转速差,转速差与同步转速的比值叫做转差率,转差率S通常用百分数表示,即S=(n1-n)/n1╳100%
20.星—三角换接启动——若电动机在正常工作时,定子绕组接成三角形,在启动时定子绕组接成星形,启动结束后在接成三角形运行,这种启动方法叫做星—三角换接启动。 21.吸收比——对绝缘试品加直流电压后60秒和15秒的电阻之比。
22.工作接地——为了保证电气设备在正常或故障情况下安全可靠地运行,防止因设备故障而引起高电压,必须在电力系统中某一点接地,称为工作接地。
23.保护接地——为了防止电气设备的绝缘损坏而发生触电事故,将电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳或构架与大地连接,称为保护接地。
24.保护接零——是在电源中性点接地系统中把电气设备的金属外壳或构架等与中性点引出的中线相连接。这同样也是保护人身安全的重要措施。
25.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。
26.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。
27.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。
28.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。
29.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。
30.涡流损耗——如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。
31.小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。
32.大电流接地系统——中性点直接接地的系统。
33.电枢反应——当没有电枢电流时,气隙主磁场由励磁电流单独产生,当有电枢电流时,气隙主磁场便由励磁电流的磁场与电枢电流的磁场共同叠加而成。电枢电流对主磁场的这种影响,叫电枢反应。
34.电弧——点火花的大量汇集形成电弧。
35.相序——各相正弦量经过同一值的顺序。任意一组不对称的三相正弦交流电压或电流相量都可以分解成三组对称的分量:一组是正序分量,用下标“1”表示,相序与原不对称正弦量的相序一致,即A-B-C的次序,各相相位互差120°;一组是负序分量,用下标“2”表示,相序与原不对称正弦量的相序相反,即A-C-B的次序,各相相位互差120°;另一组是零序分量,用下标“0”表示,三相相位相同。例如:两相运行的不对称现象就会出现负序和零序分量。
36、继电器启动电流——能使继电器动作的最小电流值。
37、电流继电器——以反应接入继电器线圈电流大小决定其动作与否的继电器称为电流继电器。
38、电压继电器——以反应加入电压高低决定其动作与否的继电器。
39、快速继电器——一般指继电器动作时间小于10毫秒的继电器。
40、速断保护——不加时限,只要电流达到整定值就可瞬时动作的保护。
41、差动保护——是利用电气设备故障时电流变化而达到启动的保护。
42、零序保护——反应电力系统接地故障所特有的零序电流和零序电压电气量的保护。
43、距离保护——反应故障点至保护安装处距离的一种保护装置。
44、自动重合闸——当线路发生故障,断路器跳闸后,能够不用人工操作而进行自动重新合闸的装置。重合闸分单相和综合重合闸。
45、综合重合闸——其功能是:单相故障跳单相,不成功跳三相;相间故障跳三相,三相重合,不成功跳三相。
46、重合闸后加速——重合闸于永久性故障上,保护装置再次无时限动作跳开断路器并不在进行重合闸,叫重合闸后加速。
47、保护——能满足系统稳定及设备安全要求,有选择地快速切除被保护设备和全线故障的保护。
48、后备保护——主保护不动作或断路器拒动时,用以切除故障的保护
49、功率因数——有功功率P与视在功率S的比值。
50、倒闸操作——当电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,我们把这种操作叫做电气设备的倒闸操作。倒闸操作主要有:
(1)变压器的停送电
(2)电力线路停送电
(3)发电机的启动,并列和解列操作
(4)网络的合环与解环
(5)母线接线方式的改变(即倒换母线操作)
(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变
(8)接地线的安装与拆除
51、空载损耗——是以额定频率的正弦交流额定电压施加于变压器的一个线圈上(在额定分接头位置),而其余线圈均为开路时,变压器所吸取的功率,用以供给变压器铁芯损耗(涡流和磁滞损耗)
52、空载电流——变压器空载运行时,由空载电流建立主磁通,所以空载电流就是激磁电流。额定空载电流是以额定频率的正弱交流额定电压施加于一个线圈上(在额定分接头位置),而其余线圈均为开路时,变压器所吸取电流的三相算术平均值,以额定电流的百分数表示。
53、短路损耗——是以额定频率的额定电流通过变压器的一个线圈,而另一个线圈接线短路时,变压器所吸收的功率,它是变压器线圈电阻产生的损耗,即铜损(线圈在额定分接点位置,温度70℃)。
54、短路电压——是当一具线圈接成短路时,在另一个线圈中为产生额定电流而施加的额定频率的电压(在额定分接头位置),以额定电压的百分数表示,它反映了变压器阻抗(电阻和漏抗)参数,也称阻抗电压(温度70℃)。 查看全部
(1)变压器的停送电
(2)电力线路停送电
(3)发电机的启动,并列和解列操作
(4)网络的合环与解环
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变
(8)接地线的安装与拆除
1668 浏览
本文就将介绍一款基于芯海科技CSE7766电能计量芯片打造的高性能智能计量插座的参考设计方案。
一、    系统设计
智能计量插座由电源模块、继电器控制与指示模块、CSE7766计量模块和wifi模块构成,系统结构如下图1。
图1
其中,CSE7766是芯海科技自主研发的单相多功能计量芯片,满足50/60Hz IEC 687/1036标准的精度要求,在1000:1范围内达到±0.2%的精度。由于出厂时CSE7766芯片已经完成了自身的校准,因此用户不需要搭建复杂的校准环境,无需任何设置就可以通过UART直接读取电压、电流、功率和电能等相关参数。
二、    详细设计
2.1  电源模块
220V市电经过电源模块后输出直流12V、直流5V和直流3.3V,直流12V为大功率继电器的控制供电,例如控制空调和电磁炉的插座,该电压可以根据继电器的控制电压进行调整;直流5V为计量芯片CSE7766供电,CSE7766内置电源监控电路,当电源电压低到4V时,芯片进入复位状态;直流3.3V为WiFi模块供电。
2.2  计量模块
计量模块是CSE7766的典型应用,仅需要几个电容电阻就可以正常工作,如下图2所示。值得注意的是:在CSE7766的电源端,需要并联两个小电容,以滤除来自电网的高频、低频噪声。电流信号通过锰铜电阻采样后接入CSE7766,电压信号则通过电阻网络分压后输入到CSE7766。
图2
2.3  Wifi模块
Wifi模块作为主控MCU,连接路由器,实现与服务器的通信,接收服务器下发的设置和控制指令,完成插座的远程控制和定时设置;Wifi模块通过串口读取计量模块采集到的电能信息,并上传电能信息到服务器。
值得注意的是,Wifi模块的工作电压是3.3V,CSE7766的工作电压是5V,由于CSE7766只使用TI发送数据,串口通信需要做一个5V到3.3V的转化,简单的可以通过电阻分压实现,如下图3。
图3
2.4  服务器与APP
服务器充当了插座与APP通信的桥梁。服务器接收插座上传的电能信息并保存,APP通过服务器查询插座的运行状态和历史用电信息,并通过服务器发送控制和设置指令到插座,实现定时和远程控制。
总结
随着物联网的普及与智慧能源的兴起,智能计量插座和带有智能计量功能的家电将会越来越多。这款智能计量插座采用CSE7766芯片,能够精确的统计并记录电器的用电情况,同时该芯片带有的出厂校准功能,可以大大减化厂家的生产流程、缩短生产周期、节省生产成本。
一、    系统设计
图1
二、    详细设计
2.1  电源模块
2.2  计量模块
图2
2.3  Wifi模块
图3
2.4  服务器与APP
总结
