电路图
电路图
1350 浏览
电工师傅教你如何分析电路图
电气控制类 简爱2016 2017-03-02 12:41 发表了文章 来自相关话题
1.明确电路图的整体功能和主更技术指标设备的电路图是为了完成和实现这个设备的整体功能而设计的,明确电路图的整体功能和主要技术指标便可以在宏观上对该电路图有一个基本的认识。
电路图的整体功能一般可以从设备的名称人手进行分析,根据名称就可以大致知道它的功能,如直流稳压电源的功能是将交流电源变换为稳定的直流电源输出;红外 查看全部
900 浏览
最实用的电路图
电气控制类 品管人生 2016-12-30 13:50 发表了文章 来自相关话题
1489 浏览
如何看懂电气控制电路图
机械自动化类 集运物流 2016-11-08 11:47 发表了文章 来自相关话题
看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。电气控制原理图一般是分为主电路和辅助电路两部分。其中的主电路是电气控制线路中大电流流过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件。而辅助电路是控制线路中除了主电路以外的电路,其流过的电流比较小。
电气控制原理图
分析 查看全部
电气控制原理图
分析
4 回答
主轴电动机不能启动,什么原因?
设备硬件类 必须你 2016-09-13 10:10 回复了问题 • 6 人关注 来自相关话题
4 回答
主轴电动机不能启动,什么原因?
1350 浏览
电工师傅教你如何分析电路图
电路图的整体功能一般可以从设备的名称人手进行分析,根据名称就可以大致知道它的功能,如直流稳压电源的功能是将交流电源变换为稳定的直流电源输出;红外无线耳机的功能是将音响设备的声音信号调制在红外线上发射出去,再由接收机接收解调后还原为声音信号,通过耳机播放。
2.判断电路图信号处理的流程和方向电路图一般是以所处理信号的流程为顺序、按照一定的习惯规律绘制的。分祈电路图总体上也应该按照信号处理流程进行。因此,分析电路图时需要明确该图的信号处理流程和方向。
根据电路图的整体功能,找出整个电路图的总输入端和总输出端,即可判断出电路图的信号处理流程和方向。通常,电路图的画法是将信号处理流程按照从左到右的方向依次排序。
3.以主要元器件为核心将电路图分解为若干个单元除了一些非常简单的电路,大多数的电路图都由若干个单元电路组成。掌握了电路图的整体7105T1CWZQE功能和信号处理流程方向,便对电路有了一个整体的基本了解,但是为深入地分析电路的工作原理,还必须将复杂的电路图分解为具有不同功能的单元电路。
一般来讲,在模拟电路中,晶体管和集成电路等是各个单元电路的核心元器件;在数字电路中,微处理器一般是单元电路的核心元器件。因此,可以以核心元器件为标志,按照信号处理流程和方向将电路图分解为若干个单元电路。
4.分析主通道电路的基本功能及其接口关系较简单的电路图一般只有一个信号通道。较复杂的电路图往往具有几个信号通道,包括一个主通道和若干个辅助通道。整机电路的基本功能是由主通道各单元电路实现的,因此分析电路图时应首先分析主通道各单元电路的功能,以及各单元电路之间的接口关系。
5.分析辅助电路的功能及其与主电路的关系辅助电路的作用是提高基本电路的性能并增加辅助功能。在明白了主通道电路的基本功能和原理后,即可对辅助电路的功能及其与主电路的关系进行分析。
6.分析直流供电电路整机的直流电源是电池或整流稳压电源,通常将电源安排在电路图的右侧,宣流供电电路按照从右到左的方向排列。
7.详细分析各个单元电路的工作原理在以上电路图整体分析的基础上即可对各个单元电路进行详细地分析,明确其工作原理和各个元器件的作用,计算或核算技术指标。
900 浏览
最实用的电路图
更多内容请关注:www.imefuture.com 查看全部
1489 浏览
如何看懂电气控制电路图
电气控制原理图
分析主电路:无论线路设计还是线路分析都是先从主电路入手。主电路的作用是保证机床拖动要求的实现。从主电路的构成可分析出电动机或执行电器的类型、工作方式,起动、转向、调速、制动等控制要求与保护要求等内容。
分析控制电路:主电路各控制要求是由控制电路来实现的,运用“化整为零”、“顺藤摸瓜”的原则,将控制电路按功能划分为若干个局部控制线路,从电源和主令信号开始,经过逻辑判断,写出控制流程,以简便明了的方式表达出电路的自动工作过程。
分析辅助电路:辅助电路包括执行元件的工作状态显示、电源显示、参数测定、照明和故障报警等。这部分电路具有相对独立性,起辅助作用但又不影响主要功能。辅助电路中很多部分是受控制电路中的元件来控制的。
分析联锁与保护环节:生产机械对于安全性、可靠性有很高的要求,实现这些要求,除了合理地选择拖动、控制方案外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。在电气控制原理图的分析过程中,电气联锁与电气保护环节是一个重要内容,不能遗漏。
总体检查:经过“化整为零”,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用“集零为整”的方法检查整个控制线路,看是否有遗漏。特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到正确理解原理图中每一个电气元器件的作用。
1、看主电路的步骤
第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。
第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。
第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分析以后,即可分析辅助电路。
第四步:看电源。要了解电源电压等级,是380V还是220V,是从母线汇流排供电还是配电屏供电,还是从发电机组接出来的。
2、看辅助电路的步骤
辅助电路包含控制电路、信号电路和照明电路。分析控制电路。根据主电路中各电动机和执行电器的控制要求,逐一找出控制电路中的其他控制环节,将控制线路化整为零,按功能不同划分成若干个局部控制线路来进行分析。如果控制线路较复杂,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。
第一步:看电源。首先看清电源的种类。是交流还是直流。其次。要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。辅助电源一般是引自主电路或隔离变压器,其电压常为交流380V或2220V。辅助电路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为。辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。
第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途。如采用了一些特殊结构的继电器,还应了解他们的动作原理
第三步:根据辅助电路来研究主电路的动作情况。分析了上面这些内容再结合主电路中的要求,就可以分析辅助电路的动作过程。控制电路总是按动作顺序画在两条水平电源线或两条垂直电源线之间的。因此,也就可从左到右或从上到下来进行分析。对复杂的辅助电路,在电路中整个辅助电路构成一条大回路,在这条大回路中又分成几条独立的小回路,每条小回路控制一个用电器或一个动作。当某条小回路形成闭合回路有电流流过时,在回路中的电器元件(接触器或继电器)则动作,把用电设备接人或切除电源。在辅助电路中一般是靠按钮或转换开关把电路接通的。对于控制电路的分析必须随时结合主电路的动作要求来进行,只有全面了解主电路对控制电路的要求以后,才能真正掌握控制电路的动作原理,不可孤立地看待各部分的动作原理,而应注意各个动作之间是否有互相制约的关系,如电动机正、反转之间应设有联锁等。
第四步:研究电器元件之间的相互关系。电路中的一切电器元件都不是孤立存在的而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。
第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。
综上所述,电气控制电路图的查线看图法的要点为:
(1)分析主电路。从主电路人手,根据每台电动机和执行电器的控制要求去分析各电动机和执行电器的控制内容,如电动机启动、转向控制、制动等基本控制环节。
(2)分析辅助电路。看辅助电路电源,弄清辅助电路中各电器元件的作用及其相互间的制约关系。
(3)分析联锁与保护环节。生产机械对于安全性、可靠性有很高的要求,实现这些要求,除了合理地选择拖动、控制方案以外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。
(4)分析特殊控制环节。在某些控制线路中,还设置了一些与主电路、控制电路关系不密切,相对独立的某些特殊环节。如产品计数装置、自动检测系统、晶闸管触发电路、自动调温装置等。这些部分往往自成一个小系统,其读图分析的方法可参照上述分析过程,并灵活运用所学过的电子技术、交流技术、自控系统、检测与转换等知识逐一分析。
(5)总体检查。经过化整为零,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用集零为整的方法,检查整个控制线路,看是否有遗漏。最后还要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到清楚地理解电路图中每一电气元器件的作用、工作过程及主要参数。
①先要知道这个设备是如何操作的、使用的、工作的;
②看这个设备的电路框图,弄清楚框图之间的联系、关系、相互作用,用你了解的设备的操作、使用、工作来理解分析框图;
③进入一个个框图的具体电路。找框图的电源端、信号的输入输出端……
④打开设备的实际电路,先对应框图找相应部分电路,把实际电路按框图分成几个部分;
⑤进入一个个部分电路,对照电路图,找相应元器件的位置,不断反复理解记忆实际电路中各个主要元件的作用、工作、可能故障表现;
⑥最终实现电路图、实际电路的理解和故障维修!
来源:工控自动化培训
电气控制原理图
1、看主电路的步骤
2、看辅助电路的步骤
来源:工控自动化培训
