维修方法
维修方法
M32 的螺丝断裂 有什么方式可以取出来
机械自动化类 其中之一 2017-06-30 17:01 回复了问题 • 4 人关注 来自相关话题
557 浏览
干货 :数控机床伺服系统故障诊断分析和维修处理
电气控制类 朱迪 2016-12-02 11:01 发表了文章 来自相关话题
数控机床是装有程序控制系统的自动化机床,作为装备制造领域先进技术的代表,被广泛应用于装备制造行业。数控机床的应用,提升了装备制造业的自动化、信息化和现代化水平,为装备制造行业带来了广阔的发展前景。数控机床伺服系统由于担负着控制信息处理和控制机床执行部件工作的重要系统,其故障的诊断分析和维修处理技术也一直受到装备制造行 查看全部
三亚
三亚 回答了问题 • 2017-06-30 16:51 • 2 个回复 不感兴趣
赞同来自:
1,可以用敲打的方式 一点一点的反向敲出来
2,可以用反向螺纹(螺丝取出器)
3,可以点焊的方式  在断裂处焊接一个Tbar  或者是内六角 之类的
有很多方式 可以取出来,还是要有耐心;螺丝松了 就快出来了;
2,可以用反向螺纹(螺丝取出器)
557 浏览
进给系统常见故障与维修1. 进给伺服系统故障类型
2. 进给伺服系统常见故障的维修处理
主轴伺服系统故障及处理1. 主轴伺服系统的故障类型
2 .主轴伺服系统常见故障的维修处理
2. 进给伺服系统常见故障的维修处理
2 .主轴伺服系统常见故障的维修处理
