编码器
编码器
1703 浏览
旋变与编码器
设计类 黄金手表 2016-09-23 17:32 发表了文章 来自相关话题
旋变与编码器
旋变与编码器
1719 浏览
伺服驱动系统中编码器故障自诊断方法
电气控制类 黄金手表 2016-09-23 14:43 发表了文章 来自相关话题
伺服驱动系统中编码器故障自诊断方法
伺服驱动系统中编码器故障自诊断方法
4 回答
编码器的经济等级和标准工业等级都与哪些因素有关?
设备硬件类 鑫心新的赎罪 2016-09-12 17:15 回复了问题 • 6 人关注 来自相关话题 产生赞赏:¥1.00
1566 浏览
编码器选型要注意哪些问题
设备硬件类 金玉满堂 2016-08-22 14:01 发表了文章 来自相关话题
增量旋转编码器选型应注意三方面的参数:
(1)机械安装尺寸,包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
(2)分辨率,即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。
(3)电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开 查看全部
增量旋转编码器选型应注意三方面的参数:
1570 浏览
伺服电机编码器的调零方法介绍文档
智能制造类 马路杀手 2016-07-17 10:37 发表了文章 来自相关话题
伺服电机编码器的调零方法介绍文档,免费分享给大家。
1894 浏览
编码器是如何影响生产效益的
电气控制类 chloe 2016-07-12 08:24 发表了文章 来自相关话题
对于一台生产设备来说,编码器的成本简直微不足道,市面上便宜的编码器几百元,贵的几千元甚至上万元,看上去好几十倍,也不过最多万把块钱的差价而已,就算数量再多,和设备产线的成本来比,简直是九牛一毛。
那么这看上去微不足道的部分,不同类型的编码器的选择,会对设备的性能和生产效益有什么影响,这就是我们今天的话题。
⚠️ 查看全部
怎么判断编码器是否损坏?
智能制造类 beekenny 2016-05-19 15:42 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
商用级与芯片级:
比如打印机,磁卡机内部的编码器,构造简单,很多外壳都没有的,几乎不用谈温度、防尘防水和电磁兼容的,价格极其便宜。芯片级:价格很低,目前国外一些半导体芯片厂家提供,或下游厂家简单封装的,无外壳或简单外壳,电源和信号仅简单处理,适用于厂家二次电路... 显示全部 »
商用级与芯片级:
比如打印机,磁卡机内部的编码器,构造简单,很多外壳都没有的,几乎不用谈温度、防尘防水和电磁兼容的,价格极其便宜。芯片级:价格很低,目前国外一些半导体芯片厂家提供,或下游厂家简单封装的,无外壳或简单外壳,电源和信号仅简单处理,适用于厂家二次电路开发,接收线路距离编码器不宜超过50cm,一些流量计、阀门电调厂家选用此等级,该类编码器的防护与电磁兼容抗干扰,应由二次开发的厂家去兼顾的,如不了解,较易造成损坏。
4 回答
怎么判断编码器是否损坏?
编码器参数
智能制造类 不见不散 2016-05-17 21:57 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
3 回答
编码器的的分辨率和精度什么关系,都有什么因素决定?
设备硬件类 回锅肉 2016-05-06 17:10 回复了问题 • 3 人关注 来自相关话题
伺服电机编码器为什么容易坏,坏了如何处理?
设备硬件类 tortoise2016 2016-05-04 09:33 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题
1703 浏览
旋变与编码器
旋变与编码器
旋变与编码器
1719 浏览
伺服驱动系统中编码器故障自诊断方法
伺服驱动系统中编码器故障自诊断方法
伺服驱动系统中编码器故障自诊断方法
1566 浏览
编码器选型要注意哪些问题
增量旋转编码器选型应注意三方面的参数:
(3)电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出),长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
绝对型旋转编码器选型注意事项
(1)机械部分
①测长度还是测角度,测长度如何通过机械方式转换(在上面有一些介绍,如不清楚可来电讨论)。测角度是360度内(单圈),还是可能过360度(多圈)。生产过程是一个方向旋转循环工作,还是来回方向循环工作。
②轴连接安装形式,有轴型通过软性联轴器连接,还是轴套型连接。
③使用环境:粉尘,水气,震动,撞击。
(2)电气部分
①连接的输出接收部分是什么?
②信号形式?
③分辨率要求?
④控制要求?
增量旋转编码器选型应注意三方面的参数:
绝对型旋转编码器选型注意事项
(1)机械部分
③使用环境:粉尘,水气,震动,撞击。
(2)电气部分
①连接的输出接收部分是什么?
②信号形式?
③分辨率要求?
④控制要求?
1570 浏览
伺服电机编码器的调零方法介绍文档
1894 浏览
编码器是如何影响生产效益的
⚠️ 今天谈的,适用于单独使用的编码器,也适用于伺服电机自带的编码器反馈。
增量 vs 绝对
增量型编码器的编码是通过在运动中发送脉冲累加的,在断电后是无法记忆位置的,在重新上电后,编码器数值永远从零开始记录。
因此,对于使用增量型编码器的设备,需要在设备上电开机后进行编码器回原点的初始化操作,通常这样的动作就是手动操作让编码器工位慢速找到基准位置(比如限位)。这个技术上称为“homing”“寻参”“回零”......
可想而知,这样的操作是影响设备开机时间的,每次设备开机时都需要消耗几分钟时间开始正常生产。打个比方,设备产能是1000元/分钟,每次开机回原点操作需要5分钟,设备每年各种断电开机20次(包括维修和故障等),那么在设备初始化的操作上,就是每年10万元的花费。是不是很吓人?
所以,通常在有限行程范围内的往复运动位置测量反馈尽量不使用增量型编码器,而采用绝对型位置反馈。绝对型编码器的位置编码是通过编码器内部电路基于位置直接获得的,不依赖于外部电源,因此其断电后依然可以测量和读取位置值,只是因为系统断电,其无法将编码反馈给设备系统。
那么是不是使用绝对型编码器,就可以省去设备回原点初始化动作了呢?
那还要看绝对型编码器的圈数。如果使用的绝对型编码器圈数无法覆盖运动行程,那么上面的初始化动作并不能省略。所以很多时候,使用单圈绝对值编码器和增量型编码器在这上面并没有太大区别。
是否需要电池
绝对值型编码器能够不依赖外部电源记录编码,有时是需要借助电池的。然而电池寿命就称为经常被诟病的部分。编码器电池如果没电了,那么绝对型编码器就和增量的没啥区别了。换电池的过程必然是影响设备生产的,只是其发生的频次可能并不高,比如一年换一次电池。但每次更换的时间就很不确定了,更换编码器电池本身并不麻烦,麻烦的是从库存里找备件电池的过程。而且电池是很难备的,因为仓库里放很久的电池很电量如何也是个问题。
还是用刚才的例子,设备产能是1000元/分钟,每次更换电池需要15分钟(包括从仓库领备件的时间),电池每年更换一次,那么更换电池操作上,就是每年每台编码器 1.5万元的花费。所以,寿命长、性能佳的编码器电池真的是很贵的。
于是,现在有些绝对型编码器是不需要使用电池的,主要是一些正余弦编码器,如:EnDat/Hiperface Steggman,这样就再也不用考虑电池寿命的问题了。当然,通常这样的编码器也不便宜的。
所以,别小看微不足道的小部件,看似不大的变化,涉及金额也不大,可是却对产能效益影响不小。在我们的生产设备中,这样的小部件的还有不少,我们以后慢慢聊。
ps:上面说使用了绝对型编码器,可以减少在设备断电开机后设备运行前的回原点初始化工作,但并不意味着设备不需要有回原点功能。因为,当设备传动部件拆解重新组装后(如在整修时),编码器记录编码和机械实际坐标的相对位置就丢失了,需要在调试开机时重新做初始化。
增量 vs 绝对
是否需要电池
