螺丝螺纹
螺丝螺纹
M32 的螺丝断裂 有什么方式可以取出来
机械自动化类 其中之一 2017-06-30 17:01 回复了问题 • 4 人关注 来自相关话题
浏览
pikaqiu 发表了文章 来自相关话题
1720 浏览
螺纹标准及图纸画法原创
智能制造类 善思惟 2016-10-26 11:56 发表了文章 来自相关话题
一、螺纹定义:在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋线形的、具有特定截面的连续凸起部分.
二、螺纹分类:
      螺纹按其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹;按其在母体所处位置分为外螺纹、内螺纹,按其截面形状(牙型)分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹及其他特殊形状螺纹,三角形螺纹主要用于联接,矩形、梯形和锯 查看全部
二、螺纹分类:
三亚
三亚 回答了问题 • 2017-06-30 16:51 • 2 个回复 不感兴趣
赞同来自:
1,可以用敲打的方式 一点一点的反向敲出来
2,可以用反向螺纹(螺丝取出器)
3,可以点焊的方式  在断裂处焊接一个Tbar  或者是内六角 之类的
有很多方式 可以取出来,还是要有耐心;螺丝松了 就快出来了;
2,可以用反向螺纹(螺丝取出器)
1720 浏览
螺纹标准及图纸画法原创
二、螺纹分类:
      螺纹按其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹;按其在母体所处位置分为外螺纹、内螺纹,按其截面形状(牙型)分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹及其他特殊形状螺纹,三角形螺纹主要用于联接,矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动;按螺旋线方向分为左旋螺纹和右旋螺纹,一般用右旋螺纹;按螺旋线的数量分为单线螺纹、双线螺纹及多线螺纹;联接用的多为单线,传动用的要求进升快或效率高,一般采用双线或多线,但一般不超过4线。;按牙的大小分为粗牙螺纹和细牙螺纹等,按使用场合和功能不同,可分为紧固螺纹、管螺纹、传动螺纹、专用螺纹等。
      圆柱螺纹的主要参数有外径 (d)、内径(d1)、中径(d2 )、螺距(t)、线数(n)、导程(s=n t)、升角(λ)和牙形角(α)等。除管螺纹以管子内径为公称直径外,其余螺纹都以外径为公称直径。
螺纹升角小于摩擦角的螺纹副,在轴向力作用下不松转,称为自锁,其传动效率较低。
三、各类螺纹的应用:
      圆柱螺纹中,三角形螺纹自锁性能好。它分粗牙和细牙两种,一般联接多用粗牙螺纹。细牙的螺距小,升角小,自锁性能更好,常用于细小零件薄壁管中,有振动或变载荷的联接,以及微调装置等。管螺纹用于管件紧密联接。矩形螺纹效率高,但因不易磨制,且内外螺纹旋合定心较难,故常为梯形螺纹所代替。锯齿形螺纹牙的工作边接近矩形直边,多用于承受单向轴向力。
 圆锥螺纹的牙型为三角形,主要靠牙的变形来保证螺纹副的紧密性,多用于管件。
四 螺纹各种画法
螺纹采用规定画法(GB/T4459.1-1995),见下表:
二、螺纹分类:
三、各类螺纹的应用:
四 螺纹各种画法
