设计分析
CAD高手教你一招快速绘图的方法,除了快捷指令!
设计类 逃命的慌乱 2017-10-19 09:50 发表了文章
实践证明使用AUTO CAD提高绘图速度和效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Uc 查看全部
手机充电先插手机还是先插电源?大多数人都做错了!
电气控制类 焰火盛宴 2017-10-17 10:27 发表了文章
一般都是待机多长时间呢
一天?半天?
还是还没怎么玩就没电了呢?
反正大队长是经常得带着数据线
因为手机在不经意就会没电了
在了解这个之前
我们先来了解另外一个概念:电
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压
也称瞬间脉冲电压
它是电路中出现的一种短暂电流
持续百万分之一秒的一 查看全部
一般都是待机多长时间呢
一天?半天?
还是还没怎么玩就没电了呢?
反正大队长是经常得带着数据线
因为手机在不经意就会没电了
在了解这个之前
我们先来了解另外一个概念:电
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压
也称瞬间脉冲电压
它是电路中出现的一种短暂电流
持续百万分之一秒的一
实践证明使用AUTO CAD提高绘图速度和效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文让你充分体验到这些功能的魅力所在。
一、样板图
样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,图形等都可以放在样板图中。这样便于各个使用该样板图的图形共享。做一个合适的样板图上作图,可以带来以下好处:
(1)不需重复设置
各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。
(2)样板图本身是一个利用率极高的图库
你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、 螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图 中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的速度就会越快。
(3)在样板图中设定有层,并规定每一层的使用范围
这样就可以保证每一个使用该样板图的线型和颜色一致,能够保证使用大型绘图机时多张图纸同时输出,保证所有图形图幅大小,字体的大小等一致,并可以节约图纸,便于图纸管理等。
二、命令组合应用
在长期使用Auto cad的过程中,对于各种命令熟练使用的基础上,可以发现,有几组命令组合使用可以方便地减少命令转换的麻烦。
(1)offset与Trim命令的组合使用
在绘图过程中,可以毫不夸张地说,如果你能够熟练掌握这两个命令的组合使用,那么,一般绘图你就可以顺利完成。
在使用的过程中,首先是绘制出设计基准,随后就使用Offset命令。再用Trim剪裁。这样你可以省去大量的坐标输入。先不要管画长了或是画短一类的事:
第一步工作是根据图纸的需要Offset上应该有的图素,生成基本图样。
第二步工作才是用Trim命令剪切掉所有多余的线或弧。这就象是编织工作,编织完基本图形,最后的工作是修剪多余的材料,以期得到完整利落的最后样品。
(2)Scale:Scale命令可以改变现存实体的大小
虽然它的使用方法与Rotate命令十分相似,但是它与Rotate命令相比,给人的感觉是全新的。例如,在绘制图素某一部分的放大图时,先使用copy命令将该部分拷贝到空白位置处,然后用Trim 命令修剪掉多余的部分,再使用Scale命令直接放大即可。在Scale放大系数中还有Reference选项,合理利用该选项你可以做到:
1)使用绝对长度缩放实体
例如,某实体的一边的当前长度为4.8个绘图单位,现在要把它放大到7.5个单位长。通常的做法是算出相对的缩放因子为 1.5625,再输入值来放大实体。使用“Reference” 或者是“R”选择项来指明当前长度为4.8,再根据要求添入新的长度为7.5即可。另外还可以指定需缩放线的两个端点来显示参考长度,然后再指明所需的新长度。
2)整个图形的重新缩放
如果用户觉得原来选用的绘图单位不合适,就可以使用该命令来选中图中所有的实体(窗口选择),然后使用“Reference”项,指定已知长度实体的两个端点,再指明要求的新长度,于是图内的所有实体将按要求重新缩放。
(3)当前点及Ucs当前点即绘图到当前时的最后一个点
当前点的使用实际上与相对坐标密切相关。在绘图过程中,计算点的坐标十分麻烦,并且容易出错,甚至根本就无法根据给出的条件算出其绝对坐标来。图纸上的标注实际上就是相对标注的。如果将当前点移到标注的一端,确定另一端的位置就可以直接利用图纸尺寸,使用相对坐标了。
移动当前点的方法十分简单,就是使用Line命令在”From”提示下,采用目标捕捉将当前点移动到标注线的已知端,在随后的”To”的状态下回车。当前点就移过来了。随后可以使用其它命令。你还可以使用Ucs即用户坐标,将用户坐标原点移动到标注的已知端,确定另外一端就可以直接使用绝对坐标了。
三、块与属性
块是用来组合成复杂图形的一种简洁方便的实体,它被Auto cad当作是单一的对象来处理。下面来看块的重要功能:
(1)建立图库
利用块的性质,可以将当前图形中的一组对象,或者以前某个独立的图形定义一个块,也可以将常用的图素作成块,存放在样板图里。这样,实际上是建立了用户自己的“零件”库。绘制其它的图形时可以直接调用。甚至我们可以使用块将一些较小的细节图做块,按照“拼积木“的方式构成一张整图。经常用到的图形可以一次完成而不必重复制作。这大大地加快了绘图速度。 查看全部
一、样板图
(1)不需重复设置
(2)样板图本身是一个利用率极高的图库
二、命令组合应用
1)使用绝对长度缩放实体
2)整个图形的重新缩放
三、块与属性
(1)建立图库
一般都是待机多长时间呢
一天?半天?
还是还没怎么玩就没电了呢?
反正大队长是经常得带着数据线
因为手机在不经意就会没电了
在了解这个之前
我们先来了解另外一个概念:电
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压
也称瞬间脉冲电压
它是电路中出现的一种短暂电流
持续百万分之一秒的一种剧烈的波动
当我们的电器接触排插时出现的火化
这就是电涌
也因此市面上出现了一大批的抗电涌排插
这样的话:
你的手机充电
先插电源还是先插手机
都没有什么影响
用原装充电器时
先插电源还是手机基本上不受什么影响
非原装的充电器的结果就不太一样了
先插手机的瞬间
会产生比较大的电压脉冲
这可能会给手机带来危害
所以,在给手机充电时
不管什么排插或充电器
先插电源都没有产生脉冲电压
相对来说更加的安全同样的逻辑
手机充满电后
也要记得先拔掉手机
因为在拔充电器的瞬间
充电器容易产生反向瞬间电流
此时如果先不拔手机
也可能伤害到手机
总结:
充电时,先插电源后插手机
充满后,先拔手机后拔电源
一般都是待机多长时间呢
一天?半天?
还是还没怎么玩就没电了呢?
反正大队长是经常得带着数据线
因为手机在不经意就会没电了
在了解这个之前
我们先来了解另外一个概念:电
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压
也称瞬间脉冲电压
它是电路中出现的一种短暂电流
持续百万分之一秒的一种剧烈的波动
当我们的电器接触排插时出现的火化
这就是电涌
也因此市面上出现了一大批的抗电涌排插
这样的话:
你的手机充电
先插电源还是先插手机
都没有什么影响
用原装充电器时
先插电源还是手机基本上不受什么影响
非原装的充电器的结果就不太一样了
先插手机的瞬间
会产生比较大的电压脉冲
这可能会给手机带来危害
所以,在给手机充电时
不管什么排插或充电器
先插电源都没有产生脉冲电压
相对来说更加的安全同样的逻辑
手机充满电后
也要记得先拔掉手机
因为在拔充电器的瞬间
充电器容易产生反向瞬间电流
此时如果先不拔手机
也可能伤害到手机
总结:
充电时,先插电源后插手机
充满后,先拔手机后拔电源
面向复合加工的多方式组多通道控制技术的研究
传统的串行工艺并行化来实现多任务的并发执行,这也就意味着需要多通道多轴之间的协调控制,
同时多任务的并发执行,要求任务与任务之间互相独立,互不影响,这也需要多方式组多通道控制技
术。在研究了多方式组多通道控制技术在数控系统上的应用的基础上,提出了一种多通道间的协调
同步策略和多通道控制下的多轴交换策略,从而解决了单一产品加工生产周期慢,产品精度低的问
题,达到了缩短数控产品的生产周期与创新周期,提高产品的质量及精度的目的。
链接:http://pan.baidu.com/s/1pKQOHSn 密码:j4jn 查看全部
超声平台珩磨缸套的实验研究
智能制造类 流浪的心 2016-11-03 11:05 发表了文章
力有足够的能量削掉网纹峰尖成为平台,且网纹清晰,没有金属撕裂、金属折叠等缺陷,并使得截距
在c=1 m时 值达到60% 以上,缸套内表面的承载能力、耐磨性能、润滑性能,较普通珩磨都有大
的提高。
链接:http://pan.baidu.com/s/1jIJhAVs 密码:l8qb 查看全部
的提高。
一级建造师与注册电气工程师的区别
设计类 完美世界 2016-05-12 10:53 发表了文章
2002年12月5日,人事部、建设部联合印发了《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号),这标志着我国建立建造师执业资格制度的工作正式建立。该《规定》明确规定,我国的建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员。
②注册电气工程师,《注册电气工程师执业资格制度暂行规定》中指出,注册电气工程师是指取得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册电气工程师执业资格注册证书》,从事电气专业工程及相关业务的专业技术人员,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作。
国家对从事电气专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划。
产品散热设计
设计类 胆大不怕黑 2016-05-05 11:15 发表了文章
热传递有三种基本方式:导热(热传导)、对流和辐射
(1)导热(热传导)
由于物体内部分子、原子和电子等微观粒子的热运动,而组成物体的物质并不发生宏观的位移,将热量从高温区传到低温区的过程称为导热(或热传导)。
在气体中,导热是气体分子不规则热运动时相互碰撞的结果。气体温度越高,其分子运动动能越大,不同能量水平的分子相互碰撞的结果使热量从高温处传到低温处。
在导电固体中,相当多的自由电子在晶格之间像气体分子那样,通过相互碰撞传递能量。在不导电的固体中,热量的传递是通过晶格结构的振动,即原子、分子在平衡位置附近的振动来实现的。而对于液体的导热机理目前尚未获得统一的认识:一种观点认为液体的导热原因类似于气体分子的相互碰撞,只是液体分子之间的距离较小,分子间的作用力影响大于在气体分子间的作用力对碰撞过程的影响;另一种观点认为液体的导热原因类似于非导电固体,主要依靠弹性波的作用。
(2)对流
对流:流体各部分之间发生相对位移,依靠冷热流体互相掺混和移动所引起的热量传递方式。
流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。因流体的热导率很小,通过热传导传递的热量很少,对流是流体的主要传热方式。对流可分为自然对流和强迫对流。
自然对流:如果流体的运动是由于流体密度差和温度梯度而引起的,则这种传热过程称为自由对流或自然对流。
在自由对流传热中,上部较热流体与底部较冷流体间的密度差引起流体上升
影响自由对流热阻的重要因素包括流体中的温度梯度以及表面的位置和方向,如(下表降低自由对流热阻的方法)
降低自由对流热阻的方法
强迫对流。如果流体的运动是由外力(如风扇或泵)造成的,则这种传热过程叫做强迫对流。影响强迫对流热阻的重要因素包括流体类型,它的速度及表面的外部特征(如图)
增强流体湍流是增加强迫对流传热系数的有效方法
用来带走热的流体称为冷却剂。空气是最重要的冷却剂。减小热阻的方法如下。
减小热阻的方法。
(3)辐射
辐射是在真空中进行传热的唯一方式,它是量子从热体(辐射体)到冷体(吸收体)的转移。
不透明物体吸收落在它表面的一部分辐射能量,同时反射掉其余部分能量。吸收和反射的数量取决于物体表面特性,诸如颜色和粗糙度。理想的黑体吸收全部辐射能量,而理想的晶亮物体是反射所有的能量。一个表面的辐射特性是由一个称为黑度的无量纲量来表征的。
副射传热速率与辐射体及吸收体温度的关系
黑度也在0和1之间,完全黑体的黑度为1,完全发光体的黑度为0,实际物体的黑度在0和1之间,典型的金属和非金属材料的黑度在(表)给出。
减小辐射热阻的方法
a.采用黑度大材料
b.辐射体对于吸收体要有良好的视角
c.面积大
冷却方法的选择
冷却方法的选择根据散热设备的热密度(表面散热功率系数或体积发热功率系数)来确定(图-发热功率系数)。
表面散热系数功率系数适合用于设备外部散热形式的选择;体积发热功率系数适合于设备内部散热形式的选择(表-冷却方式的选择)
发热功率系数
冷却方式的选择
常用冷却技术单位面积的最大功率
文章来源于上海鹰峰电子科技有限公司 智造家平台提供 查看全部
(1)导热(热传导)
(2)对流
降低自由对流热阻的方法
减小热阻的方法。
(3)辐射
副射传热速率与辐射体及吸收体温度的关系
减小辐射热阻的方法
a.采用黑度大材料
b.辐射体对于吸收体要有良好的视角
c.面积大
冷却方法的选择
发热功率系数
冷却方式的选择
常用冷却技术单位面积的最大功率
- 文章来源于上海鹰峰电子科技有限公司
