输送机
气流输送系统设计
槽形托辊带式输送机设计
带式输送机传动装置设计
带式输送机自动张紧装置设计
由此可见,张紧装置是保证带式输送机正常运转必不可少的重要部件。该论文主要介绍了 查看全部
水平刮板输送机设计
智能制造类 自动化 2016-11-11 13:58 发表了文章
XY-4岩心钻机升降机的设计
智能制造类 自动化 2016-11-11 13:57 发表了文章
DTⅡ型固定式带式输送机的设计
带式输送机驱动装置设计
智能制造类 自动化 2016-11-11 13:18 发表了文章
本驱动装置设计中,首先根据输送机的工作要求确定传动方案,然后确定电动机,由电机及工作机进行减速器设计, 驱动装置,驱动装置架,传动滚筒,滚筒头架设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1jH9y 查看全部
链式输送机传动装置设计
DTⅡ型皮带机设计
1.1 输送物料:无烟煤
1.2 额定能力:
额定输送能力 =1500t/h;
提升高度:H=22.155m;倾角:δ=13.6°;
容重:ρ=0.985t/m3
1.3 输送机主要参数:
带宽:B=1400mm;带速:V=2.5m/s;水平机长 =92m;导料 查看全部
1.1 输送物料:无烟煤
1.2 额定能力:
额定输送能力 =1500t/h;
容重:ρ=0.985t/m3
1.3 输送机主要参数:
气流输送系统设计
本文通过对原始材料的分析,采用了吸送式气流输送。吸送式气流输送装置在气流输送技术中是一种较早发展起来的输送方式,目前在世界上使用十分广泛,这是因为它除了具有广泛适应条件外还有许多突出的优点:生产率高,结构简单紧凑,操作灵活方便易实现自动化等。
根据其原始材料,计算其输料管内径,确定输送风速及其风量,同时要计算系统中各项的压力损失。在这些都确定的情况下,根据上述分析计算结果选定适合的风机及其配备电动机,确定确实合理的管道布置方式,最后得出整套输送装置。
链接:http://pan.baidu.com/s/1jHNCdwy 密码:fktj 查看全部
气流输送技术是一项综合技术,涉及流体力学、材料力学、自动化技术、制造技术等领域,属高新技术项目。气流输送的应用已有100多年的历史,早在1853年邮局就用来输送信件,1883 年港口用于装卸粮食,到20 世纪初开始用于工业生产。近年来,随着生产发展和生产过程日趋自动化,对节约能源和环境保护的要求越来越高,气流输送技术凭借自身的技术特点得到了迅速发展和应用。在不断地探索和创新过程中,气流输送的对象从早期的谷物,面粉和信件迅速扩展到水泥,砂料,化工原料,煤粉等物料。应用的范围遍及粮食,港口,化工,冶金,电力,铸造,食品,医药等领域。输送方式从原始到如今完善,合理,从稀相悬浮输送到浓相浓度的栓流输送,初步解决了气流输送能耗高,管道磨损及物料破碎等问题,提高了气流输送技术的可靠性和经济性。
槽形托辊带式输送机设计
目前,带式输送机正朝着长距离,高速度,低摩擦的方向发展,近年来出现的气垫式带式输送机就是其中的一个。在带式输送机的设计、制造以及应用方面,目前我国与国外先进水平相比仍有较大差距,国内在设计制造带式输送机过程中存在着很多不足。
链接:http://pan.baidu.com/s/1gf0rL7t 密码:ifss 查看全部
本文所设计的是槽形托辊带式输送机,其设计要求为:输送物料为原煤,输送量:500 吨/小时,输送长度:30 米,提升高度2.5米;堆积密度:900公斤/米3;物料在带面上的动堆积角为300,输送带速:2米/秒,上托辊槽形布置。设计中,其整体是一个倾斜的状态,上托辊都采用槽形布置;下(回程)托辊采用平行托辊。本输送机为向上运输物料,其倾斜角为3.80<150,所以采用小倾角设计。在设计带宽时,按照槽形布置来选择计算。在尾架的选取方面,采用螺旋拉紧装置尾架,使输送带能始终保持必要的张力。用Solidworks对连接轴进行有限元分析,得出其一般工作时的性能状态,并做出相应的调整。
带式输送机传动装置设计
减速器的选用原则:(1)按机械强度确定减速器的规格。减速器的额定功率P1N 是按载荷平稳、每天工作小于等于10h、每小时启动5次、允许启动转矩为工作转矩的两倍、单向运转、单对齿轮的接触强度安全系数为1、失效概率小于等于1%等条件算确定.当载荷性质不同,每天工作小时数不同时,应根据工作机载荷分类按各种系数进行修正.减速器双向运转时,需视情况将P1N乘上0.7~1.0的系数,当反向载荷大、换向频繁、选用的可靠度KR较低时取小值,反之取大值。功率按下式计算:
P2m=P2*KA*KS*KR ,其中P2 为工作功率; KA 为使用系数; KS 为启动系数; KR 为可靠系数。
(2)热功率效核.减速器的许用热功率PG适用于环境温度20℃,每小时100%连续运转和功率利用律(指P2/P1N×100%)为100%的情况,不符合上述情况时,应进行修正。、
(3)校核轴伸部位承受的径向载荷。
链接:http://pan.baidu.com/s/1nu7WMxj 密码:ea85 查看全部
YK系列圆锥-圆柱齿轮传动减速器适用的工作条件:环境温度为-40~40度;输入轴转速不得大于1500r/min,齿轮啮合线速度不大于25m/s,电机启动转矩为减速器额定转矩的两倍。YK系列的特点:采用一级圆弧锥齿轮和一、二、三级圆柱齿轮组合,把锥齿轮作为高速级(四级减速器时作为第二级),以减小锥齿轮的尺寸;齿轮均采用优质合金钢渗碳淬火、精加工而成,圆柱齿轮精度达到GB/T10095中的6级,圆锥齿轮精度达到GB/T11365中的7级;
(3)校核轴伸部位承受的径向载荷。
带式输送机自动张紧装置设计
由此可见,张紧装置是保证带式输送机正常运转必不可少的重要部件。该论文主要介绍了带式输送机的自动张紧装置的设计过程,详细的介绍了各个液压元件的选取。自动张紧装置的设计是张紧装置的设计的一个重大变革。
链接:http://pan.baidu.com/s/1nvcyWfZ 密码:npt1 查看全部
输送机时橡胶和纤维织品两者复合而成的制品,在应用中的重锤张进装置,在运行一段时间后,重锤会自动下降一段距离,使输送带变长。这说明输送带发生了蠕变,在启动、制动过程中也会产生蠕变现象。此时张紧装置就必须进一步收缩才不会发生打滑现象。
水平刮板输送机设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1sllJNbv 密码:boar 查看全部
XY-4岩心钻机升降机的设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1qXV6TJm 密码:pygu 查看全部
DTⅡ型固定式带式输送机的设计
本次带式输送机设计代表了设计的一般过程, 对今后的选型设计工作有一定的参考价值。
链接:http://pan.baidu.com/s/1gfeCCmf 密码:3fhr 查看全部
本次毕业设计是关于DTⅡ型固定式带式输送机的设计。首先对胶带输送机作了简单的概述;接着分析了胶带输送机的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的输送机各主要零部件进行了校核。普通型带式输送机由六个主要部件组成:传动装置,机尾或导回装置,中部机架,拉紧装置以及胶带。最后简单的说明了输送机的安装与维护。目前,胶带输送机正朝着长距离,高速度,低摩擦的方向发展,近年来出现的气垫式胶带输送机就是其中的一个。在胶带输送机的设计、制造以及应用方面,目前我国与国外先进水平相比仍有较大差距,国内在设计制造带式输送机过程中存在着很多不足。
带式输送机驱动装置设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1jH9yzlG 密码:5psx 查看全部
带式输送机驱动装置是输送机的动力的来源,主要由电动机通过联轴器、减速器、带动传动滚筒转动。
链式输送机传动装置设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1dFqmbqL 密码:tz23 查看全部
DTⅡ型皮带机设计
1.1 输送物料:无烟煤
1.2 额定能力:
额定输送能力 =1500t/h;
容重:ρ=0.985t/m3
1.3 输送机主要参数:
带宽:B=1400mm;带速:V=2.5m/s;水平机长 =92m;导料槽长 =10m
1.4 工作环境:
室内布置,每小时启动次数不少于5次。
链接:http://pan.baidu.com/s/1bpN0gQb 密码:o345 查看全部
原始数据及工作条件:
1.1 输送物料:无烟煤
1.2 额定能力:
额定输送能力 =1500t/h;
容重:ρ=0.985t/m3
1.3 输送机主要参数:
1.4 工作环境:
室内布置,每小时启动次数不少于5次。
