齿轮
项目外包:锥度齿轮锥面增磨技术
需求类 一路向前 2017-11-08 14:06 发表了文章
锥度齿轮的锥面需要增加摩擦力,现在采用的办法是在外面包覆一层石棉摩擦材 低料,用铆钉固定在锥面上,再用外部构件箍住起到固定作用,但这种结构不是十分 稳定,也容易磨损,现寻求一种更好的锥面的增磨技术。
项目难点技术:
锥度齿轮增磨需要考虑两点;
第一是寻求成本耐磨且拥有高摩擦系数的材料本身。
第二是 查看全部
项目难点技术:
锥度齿轮增磨需要考虑两点;
第二是
项目外包:开式啮合齿轮防磨损问题
需求类 John 2017-11-08 14:02 发表了文章
打桩机的传动系统中含有两个较大的开式 齿轮,长期暴露在空气中使得这两个齿轮的磨损较为严重。加入润滑油过量会浸润齿轮锥面导致摩擦力影响打桩机的正常工作,企业方拟采用定量给油或滴油控制技 术充分润滑的同时不污染其他部件。
项目技术难点:
开式齿轮的磨损主要是金属的腐蚀问题引起的,此问题一方面可以从机械结构 查看全部
项目技术难点:
干货: 知道这4点,做选择齿轮减速电机的行家!
电气控制类 海绵宝宝 2017-03-08 17:57 发表了文章
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
1、合理选择齿轮箱减速电机的基本条件,是额定电压、额定转速、额定转矩三项指标。
2、每种型号的参数表中介绍的性能指标中最高效率点指额定转速和额定转矩,供参考选择,齿轮减速电机的额定工作点是电机 查看全部
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
齿轮架零件的机械加工工艺规程及专用夹具设计
齿轮轴零件加工工艺、程序编制设计
这次的毕业设计是对在大学三年中学习成果的一个总结,也是一个毕业生将正式走入这个社会的开始。这份毕业设计是在学完机械制造工艺学(含机床夹具设计)和大部分相关专业课,并进行了生产实习的基础上进行的一个 查看全部
项目外包:锥度齿轮锥面增磨技术
项目难点技术:
锥度齿轮增磨需要考虑两点;
第二是如何牢固地将其固定于锥面。也需要进一步考察金属材料表面改性的做法在此问题上是否可行。
联系方式:18721716227(微信同号)
项目难点技术:
锥度齿轮增磨需要考虑两点;
项目外包:开式啮合齿轮防磨损问题
项目技术难点:
开式齿轮的磨损主要是金属的腐蚀问题引起的,此问题一方面可以从机械结构的设计角度缓解,即采用定量给油或滴油控制技术,设计一套装置可以完成,主要是机械结构设计和自动化控制的配合;另一种
思路是通过表面处理或阳极保护等等腐蚀防护手段来保护齿轮,但要考虑啮合的磨损是否会破坏涂层,旋转是否对外接的阳极保护金属块产生影响。
项目技术难点:
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
2、每种型号的参数表中介绍的性能指标中最高效率点指额定转速和额定转矩,供参考选择,齿轮减速电机的额定工作点是电机设计的重要依据,在额定点附近工作时其工作效率最高,性能最稳定。
3、在大减速比低转速条件下要参考性能参数表中最大允许负载和转速,在最大允许负载和转速的条件下运转会降低减速器的使用寿命或直接损坏齿轮减速器。
4、选择的电机在批量使用用之前要进行样机实验,确认额定转速、额定转矩、电压、电流是否符合条件,如果接近可以认为选择合理,可以使用。如果偏差较大就要换型,否则不能保证使用寿命和质量。
齿轮减速电机的主要特点是具有反向自锁的功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一平面上,也不在同一平面上。但是体积一般较大,传动效率也不高,精度不高。
齿轮减速电机其优点是结构比较紧凑,回程间隙小、精度较高,使用寿命很长,额定输出扭矩可以做的很大。但价格略贵。齿轮减速机具有体积小,传递扭矩大的特点。
齿轮减速电机在模块组合体系基础上设计制造,有极多的电机组合、安装形式和结构方案,传动比分级细密,满足不同的使用工况,实现机电一体化。
齿轮减速机传动效率高,耗能低,性能优越。
在选择减速电机之前需要知道以下几点:
链接:http://pan.baidu.com/s/1sllKlI1 密码:v053 查看全部
齿轮轴零件加工工艺、程序编制设计
这次的毕业设计是对在大学三年中学习成果的一个总结,也是一个毕业生将正式走入这个社会的开始。这份毕业设计是在学完机械制造工艺学(含机床夹具设计)和大部分相关专业课,并进行了生产实习的基础上进行的一个教学环节。这次的设计可以使我能综合的运用机械制造工艺学的基础理论,并结合生产实习中学到的实践知识,独立地分析和解决工艺问题具备了设计一个零件(高速铣头齿轮轴)的工艺规程的能力,也是熟悉和运用夹具设计的基本原理和方法,拟计夹具设计方案, 完成夹具结构设计的能力,也是熟悉和运用有关手册,图表等技术资料及编写技术文件等基本技能的一次实践机会,为今后的毕业设计及未来从事的相关工作打下良好的基础。我更可以自信的说我的大学是不会白费的,而是辉煌的。
由于能力有限,经验不足设计中还有许多不足的地方,希望各位老师能多加指教。
链接:http://pan.baidu.com/s/1jICwVgq 密码:1dju 查看全部
在大学里学了几年的“机械制造工艺与设备(数控)”,仔细的想想自己学到了很多,相信自己也能对一个一般的零件进行数控分析了。
工业齿轮油的主要用途和性能特点是什么?
设备硬件类 大叔来了 2016-05-06 16:37 发表了文章
工业齿轮油主要用于润滑正、斜、人字、锥齿轮和蜗轮蜗杆。
工业齿轮油采用特殊添加剂技术复配不同类型的高性能基础油,经国际先进技术水平的生产工艺调合而成,产品分为矿物油型AP工业齿轮油、低温型AP-L工业齿轮油、全合成型AP-S工业齿轮油三类。
优质矿物极压无铅齿轮油,良好的热稳定性能和抗氧化性能。保证重载齿轮运行顺畅,减少齿轮面擦伤,用于各种工业重负荷齿轮的润滑。
二、工业齿轮油有哪些性能特点?
1、工业齿轮油独特的抗微点蚀性能,有效减少齿面过早损坏的风险;
2、 工业齿轮油极好的承载和抗磨性能,可减少钢-钢部件磨损,确保设备正常运转;
3、 工业齿轮油优异的耐温性能,高温时有效抑制油品高温氧化,极端环境温度时齿轮也会得到很好的润滑保护;
4、 工业齿轮油优秀的抗腐防锈及分水特性,可保护设备不产生锈蚀。
三、工业齿轮油的产品分类?
①闭式齿轮油。普通齿轮油用于轻负荷运转的齿轮润滑;极压齿轮油中含较多极压抗磨剂,用于中、重负荷或有冲击负荷的齿轮润滑,多用于冶金工业,一般均沿用美国齿轮厂商协会和美国钢铁公司的规格。
②开式齿轮油。粘度高,粘附力强。用重质润滑油加沥青或聚合物粘附剂调制,为使用方便可加稀释剂。
③蜗轮蜗杆油。用精制石油润滑油或合成油加适量脂肪或油性剂调成。
四、我国工业齿轮油的常用型号和分类?
参照美国API(美国石油学会)提出的齿轮油 性能分类,我国齿轮油分为普通车辆齿轮油(GL-3)、中负荷车辆齿轮油(GL-4)、重负荷车辆齿轮油(GL-5)三级,质量分别与美国的GC-3、GC-4、GC-5级油相当。(一般情况下油质与性能的良好顺序为GL-3至GL-5)。
按粘度分类:我国车辆齿轮油粘度分类采用美国汽车工程师学会(SAE)粘 度分类法,分为70W、75W、80W、85W、90、140、250七个粘度级,其中“W ”代表冬用, SAE70W 、 75W 、 80W 、 85W 为冬用油:无 " W " 字则为非冬用油,90、140均为夏用油。XXW/XX为冬夏通用齿轮油。它们是根据 100℃运动粘度划分的。
市场上主要用到的是SAE75W/90、SAE85W/90、 85W/140,都是冬夏通用油。
四、工业齿轮油在使用中的注意事项有哪些?
1、加强产品收货检查。如产品合格证、生产日期、包装等。
2、运输、储存中避免靠近火源和高温,避免水分、灰尘及机械杂质混入。
3、选择正确的品种和黏度牌号。
4、首次加高级车辆变速箱齿轮油前,要对油箱及管路彻底清洗,用所选定的油品将系统置换干净,按规定量加油。
www.imefuture.com
二、工业齿轮油有哪些性能特点?
三、工业齿轮油的产品分类?
四、我国工业齿轮油的常用型号和分类?
3、选择正确的品种和黏度牌号。
www.imefuture.com
